При протяжке изменить только одно значение
byte32
Дата: Среда, 31.05.2017, 18:42 |
Подскажите пожалуйста. есть формула Как при протяжке вправо сделать так , чтобы менялось только второе значение (Становилось B2,С2,D2 и так далее), , а при протяжке вниз - первое значение A2. Как зафиксировать одно значение при протяжке вправо я знаю Это реализуется если вместо А2 прописать $A$2 , а как сделать чтобы вправо фиксировалось одно значение, а вниз другое. Руками не вариант, вправо 17 200 значений, вниз 79 000(((((. И делать в каждой формуле замену руками $A$2 на $A$3 протягивать вправо, потом $A$3 на $A$4 , снова протягивать вправо и так далее займёт дня 3(((
Подскажите пожалуйста. есть формула Как при протяжке вправо сделать так , чтобы менялось только второе значение (Становилось B2,С2,D2 и так далее), , а при протяжке вниз - первое значение A2. Как зафиксировать одно значение при протяжке вправо я знаю Это реализуется если вместо А2 прописать $A$2 , а как сделать чтобы вправо фиксировалось одно значение, а вниз другое. Руками не вариант, вправо 17 200 значений, вниз 79 000(((((. И делать в каждой формуле замену руками $A$2 на $A$3 протягивать вправо, потом $A$3 на $A$4 , снова протягивать вправо и так далее займёт дня 3((( byte32
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 31.05.2017, 19:31
Сообщение Подскажите пожалуйста. есть формула Как при протяжке вправо сделать так , чтобы менялось только второе значение (Становилось B2,С2,D2 и так далее), , а при протяжке вниз - первое значение A2. Как зафиксировать одно значение при протяжке вправо я знаю Это реализуется если вместо А2 прописать $A$2 , а как сделать чтобы вправо фиксировалось одно значение, а вниз другое. Руками не вариант, вправо 17 200 значений, вниз 79 000(((((. И делать в каждой формуле замену руками $A$2 на $A$3 протягивать вправо, потом $A$3 на $A$4 , снова протягивать вправо и так далее займёт дня 3((( Автор - byte32 Дата добавления - 31.05.2017 в 18:42
Светлый
Дата: Среда, 31.05.2017, 18:50 |
Excel 2013, 2016
Можно зафиксировать только одно направление $A2:B$2. Вправо будет изменяться B, а вниз будет изменяться $A2 $A3 и т.д.
Можно зафиксировать только одно направление $A2:B$2. Вправо будет изменяться B, а вниз будет изменяться $A2 $A3 и т.д. Светлый
Сообщение Можно зафиксировать только одно направление $A2:B$2. Вправо будет изменяться B, а вниз будет изменяться $A2 $A3 и т.д. Автор - Светлый Дата добавления - 31.05.2017 в 18:50
byte32
Дата: Среда, 31.05.2017, 18:57 |
Спасибо огромнрое, то что надо
Спасибо огромнрое, то что надо byte32
Сообщение Спасибо огромнрое, то что надо Автор - byte32 Дата добавления - 31.05.2017 в 18:57
byte32
Дата: Среда, 31.05.2017, 19:00 |
buchlotnik
Дата: Среда, 31.05.2017, 19:18 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
byte32 , оформите формулу в первом сообщении тегами и покажите в файле как должно быть
byte32 , оформите формулу в первом сообщении тегами и покажите в файле как должно бытьbuchlotnik
Сообщение byte32 , оформите формулу в первом сообщении тегами и покажите в файле как должно бытьАвтор - buchlotnik Дата добавления - 31.05.2017 в 19:18
_Igor_61
Дата: Среда, 31.05.2017, 19:23 |
Здравствуйте! Так все-таки нужно чтобы при протяжке вниз второе значение тоже менялось? Тогда
Здравствуйте! Так все-таки нужно чтобы при протяжке вниз второе значение тоже менялось? Тогда _Igor_61
Сообщение Здравствуйте! Так все-таки нужно чтобы при протяжке вниз второе значение тоже менялось? Тогда Автор - _Igor_61 Дата добавления - 31.05.2017 в 19:23
Дата: Среда, 31.05.2017, 19:28 |
Игорь и Сергей, прочитайте, пожалуйста, эту тему Постарайтесь больше не отвечать в темах, созданных с нарушениями Правил форума
Игорь и Сергей, прочитайте, пожалуйста, эту тему Постарайтесь больше не отвечать в темах, созданных с нарушениями Правил форума Pelena
Сообщение Игорь и Сергей, прочитайте, пожалуйста, эту тему Постарайтесь больше не отвечать в темах, созданных с нарушениями Правил форума Автор - Pelena Дата добавления - 31.05.2017 в 19:28
_Igor_61
Дата: Четверг, 01.06.2017, 08:19 |
Извините, пока готовил и отправлял сообщение, тогда еще в теме не было сообщения от #5 от buchlotnik, а сам не подумал о том, что в сообщении №1 формула без тегов. Впредь буду стараться быть внимательней, спасибо за замечание
Извините, пока готовил и отправлял сообщение, тогда еще в теме не было сообщения от #5 от buchlotnik, а сам не подумал о том, что в сообщении №1 формула без тегов. Впредь буду стараться быть внимательней, спасибо за замечание _Igor_61
Сообщение Извините, пока готовил и отправлял сообщение, тогда еще в теме не было сообщения от #5 от buchlotnik, а сам не подумал о том, что в сообщении №1 формула без тегов. Впредь буду стараться быть внимательней, спасибо за замечание Автор - _Igor_61 Дата добавления - 01.06.2017 в 08:19
Светлый
Дата: Четверг, 01.06.2017, 16:47 |
Excel 2013, 2016
Виноват, не воспринял "=СЦЕПИТЬ(A2;B2)" как формулу. Воспринял как пример оператора и то только диапазон. В следующий раз буду внимательнее.
Виноват, не воспринял "=СЦЕПИТЬ(A2;B2)" как формулу. Воспринял как пример оператора и то только диапазон. В следующий раз буду внимательнее. Светлый
Сообщение Виноват, не воспринял "=СЦЕПИТЬ(A2;B2)" как формулу. Воспринял как пример оператора и то только диапазон. В следующий раз буду внимательнее. Автор - Светлый Дата добавления - 01.06.2017 в 16:47
