= Мир MS Excel/При протяжке изменить только одно значение - Мир MS Excel
byte32 Дата: Среда, 31.05.2017, 18:42 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста. есть формула
=СЦЕПИТЬ(A2;B2)
Как при протяжке вправо сделать так , чтобы менялось только второе значение (Становилось B2,С2,D2 и так далее), , а при протяжке вниз - первое значение A2.
Как зафиксировать одно значение при протяжке вправо я знаю Это реализуется если вместо А2 прописать $A$2 , а как сделать чтобы вправо фиксировалось одно значение, а вниз другое.
Руками не вариант, вправо 17 200 значений, вниз 79 000(((((.
И делать в каждой формуле замену руками $A$2 на $A$3 протягивать вправо, потом $A$3 на $A$4 , снова протягивать вправо и так далее займёт дня 3(((
К сообщению приложен файл: Excel-word-2.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 31.05.2017, 19:31
СообщениеПодскажите пожалуйста. есть формула
=СЦЕПИТЬ(A2;B2)
Автор - byte32
Дата добавления - 31.05.2017 в 18:42
Светлый Дата: Среда, 31.05.2017, 18:50 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Можно зафиксировать только одно направление $A2:B$2. Вправо будет изменяться B, а вниз будет изменяться $A2 $A3 и т.д.
СообщениеМожно зафиксировать только одно направление $A2:B$2. Вправо будет изменяться B, а вниз будет изменяться $A2 $A3 и т.д.
Автор - Светлый
Дата добавления - 31.05.2017 в 18:50
byte32 Дата: Среда, 31.05.2017, 18:57 | Сообщение № 3
Спасибо огромнрое, то что надо
СообщениеСпасибо огромнрое, то что надо
Автор - byte32
Дата добавления - 31.05.2017 в 18:57
byte32 Дата: Среда, 31.05.2017, 19:00 | Сообщение № 4
Блин, нет. не тро, при протяжке вниз всё равно фиксирует второй вариант ((( https://s.mail.ru/MBzU/4nU1eo9hN
СообщениеБлин, нет. не тро, при протяжке вниз всё равно фиксирует второй вариант ((( https://s.mail.ru/MBzU/4nU1eo9hN
Автор - byte32
Дата добавления - 31.05.2017 в 19:00
buchlotnik Дата: Среда, 31.05.2017, 19:18 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
byte32, оформите формулу в первом сообщении тегами и покажите в файле как должно быть
Сообщениеbyte32, оформите формулу в первом сообщении тегами и покажите в файле как должно быть
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.05.2017 в 19:18
_Igor_61 Дата: Среда, 31.05.2017, 19:23 | Сообщение № 6
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Так все-таки нужно чтобы при протяжке вниз второе значение тоже менялось? Тогда
=СЦЕПИТЬ($A2;B2)
СообщениеЗдравствуйте! Так все-таки нужно чтобы при протяжке вниз второе значение тоже менялось? Тогда
=СЦЕПИТЬ($A2;B2)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 31.05.2017 в 19:23
Pelena Дата: Среда, 31.05.2017, 19:28 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Игорь и Сергей, прочитайте, пожалуйста, эту тему
Постарайтесь больше не отвечать в темах, созданных с нарушениями Правил форума
СообщениеИгорь и Сергей, прочитайте, пожалуйста, эту тему
Дата добавления - 31.05.2017 в 19:28
_Igor_61 Дата: Четверг, 01.06.2017, 08:19 | Сообщение № 8
Репутация: 90 ±
Извините, пока готовил и отправлял сообщение, тогда еще в теме не было сообщения от #5 от buchlotnik, а сам не подумал о том, что в сообщении №1 формула без тегов. Впредь буду стараться быть внимательней, спасибо за замечание
СообщениеИзвините, пока готовил и отправлял сообщение, тогда еще в теме не было сообщения от #5 от buchlotnik, а сам не подумал о том, что в сообщении №1 формула без тегов. Впредь буду стараться быть внимательней, спасибо за замечание
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 01.06.2017 в 08:19
Светлый Дата: Четверг, 01.06.2017, 16:47 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Виноват, не воспринял "=СЦЕПИТЬ(A2;B2)" как формулу. Воспринял как пример оператора и то только диапазон.
В следующий раз буду внимательнее.
СообщениеВиноват, не воспринял "=СЦЕПИТЬ(A2;B2)" как формулу. Воспринял как пример оператора и то только диапазон.
Автор - Светлый
Дата добавления - 01.06.2017 в 16:47
