Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Заменить формат даты - Мир MS Excel
dmitry_dmitry Дата: Среда, 31.05.2017, 21:34 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Такая проблема: на диаграмме скрываются столбцы, содержащие Н/Д, только если в подписях горизонтальной оси стоят ячейки с форматом даты.
Но если поставить другой формат (например общий или текстовый), то на диаграмме все равно показываются пустые значения. Или если задать формат даты текстовому значению, то эксель все равно не распознает его, как дату.
Но нужно, чтобы в подписях были именно указаны кварталы (так, как на графике). И при этом пропускались пустые, нулевые и н/д значения при построении графика. Нужно помнить, что пустые значения также могут быть посередине диапазона данных, а не только в начале и в конце.
На мой взгляд, главной задачей является изменение отображения даты таким образом, чтобы отображались кварталы вместо месяцев и эксель при этом воспринимал эти ячейки как формат даты. Только как...
Подскажите, пожалуйста, что здесь можно сделать?
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2016018.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте!
Спасибо!
Автор - dmitry_dmitry
Дата добавления - 31.05.2017 в 21:34
Pelena Дата: Среда, 31.05.2017, 23:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4632 ±
Фильтр не подойдёт?
К сообщению приложен файл: 9151862.xlsx (18.3 Kb)
Фильтр не подойдёт?
Дата добавления - 31.05.2017 в 23:23
dmitry_dmitry Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:17 | Сообщение № 3
Цитата Pelena, 31.05.2017 в 23:23, в сообщении № 2 ( писал(а)):
Фильтр не подойдёт?
Фильтр подойдет. Только тут такой случай, что столбцов может быть штук 10. И по каждому из них строится график.
Причем еще это не столбцы, а строки. Вот и трудность возникает из-за всего этого...
Фильтр не подойдёт?
Дата добавления - 01.06.2017 в 12:17
dmitry_dmitry Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:27 | Сообщение № 4
Pelena, я где-то видел про вариант с условным форматированием. А если попросить сделать кого-нибудь через условное форматирование и задать каждому месяцу отображение в ячейке типа "1 кв 2018", то это много времени займет? Если к примеру нужно обозначить кварталы для 2017-2027 гг.
СообщениеPelena, я где-то видел про вариант с условным форматированием. А если попросить сделать кого-нибудь через условное форматирование и задать каждому месяцу отображение в ячейке типа "1 кв 2018", то это много времени займет? Если к примеру нужно обозначить кварталы для 2017-2027 гг.
Дата добавления - 01.06.2017 в 12:27
Pelena Дата: Четверг, 01.06.2017, 14:42 | Сообщение № 5
Репутация: 4632 ±
Через условное форматирование можно изменить вид даты в ячейке, но в диаграмму пойдёт всё равно дата
Вариант с доп. таблицей (Лист2) и динамическим диапазоном
К сообщению приложен файл: 2016018-1-.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеЧерез условное форматирование можно изменить вид даты в ячейке, но в диаграмму пойдёт всё равно дата
Дата добавления - 01.06.2017 в 14:42
dmitry_dmitry Дата: Понедельник, 05.06.2017, 11:32 | Сообщение № 6
интересное решение, спасибо!
теперь бы в этом разобраться...
Дата добавления - 05.06.2017 в 11:32
