Уважаемые форумчане, очень нужна ваша помощь. Есть 2 таблицы с данными, нужно сделать чтоб по нажатию кнопки по условию отбирались и переносились строки из таблицы на листе ОПП в таблицу на листе ОЛиЗ по соответствующим столбцам. Таблица ОПП будет постоянно дополняться, по этому при повторном нажатии кнопки должна перенестись только добавленная информация. Условие вводится вручную в желтую ячейку рядом с кнопкой. Так же информация в таблице ОПП после переноса в таблицу ОЛиЗ удаляться не должна.
Фаил приложил.
Думаю что проблему можно решить любым удобным способом, как формулами так и макросом.
Заранее спасибо за помощь!
Доброго времени суток!
Фаил приложил.
То есть, если в желтую ячейку ввести "1" и нажать кнопку, то в таблицу на листе "ОЛиЗ" должны перейти все строки из таблицы на листе "ОПП" в которых в ячейке "позиция" стоит "1"
sboy, прошу прощения, забыл указать
Условием является столбец Позиция на листе ОПП
То есть, если в желтую ячейку ввести "1" и нажать кнопку, то в таблицу на листе "ОЛиЗ" должны перейти все строки из таблицы на листе "ОПП" в которых в ячейке "позиция" стоит "1"Saiiit
Сообщение отредактировал Saiiit - Четверг, 01.06.2017, 17:03
