Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Перенос строк по условию - Мир MS Excel
Saiiit Дата: Четверг, 01.06.2017, 15:55 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, очень нужна ваша помощь. Есть 2 таблицы с данными, нужно сделать чтоб по нажатию кнопки по условию отбирались и переносились строки из таблицы на листе ОПП в таблицу на листе ОЛиЗ по соответствующим столбцам. Таблица ОПП будет постоянно дополняться, по этому при повторном нажатии кнопки должна перенестись только добавленная информация. Условие вводится вручную в желтую ячейку рядом с кнопкой. Так же информация в таблице ОПП после переноса в таблицу ОЛиЗ удаляться не должна.
Фаил приложил.
Думаю что проблему можно решить любым удобным способом, как формулами так и макросом.
Заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 7743393.xlsx (16.8 Kb)
Фаил приложил.
Автор - Saiiit
Дата добавления - 01.06.2017 в 15:55
sboy Дата: Четверг, 01.06.2017, 16:45 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
какому условию?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
какому условию?
Автор - sboy
Дата добавления - 01.06.2017 в 16:45
Saiiit Дата: Четверг, 01.06.2017, 16:59 | Сообщение № 3
sboy, прошу прощения, забыл указать
Условием является столбец Позиция на листе ОПП
То есть, если в желтую ячейку ввести "1" и нажать кнопку, то в таблицу на листе "ОЛиЗ" должны перейти все строки из таблицы на листе "ОПП" в которых в ячейке "позиция" стоит "1"
Сообщение отредактировал Saiiit - Четверг, 01.06.2017, 17:03
Сообщениеsboy, прошу прощения, забыл указать
Автор - Saiiit
Дата добавления - 01.06.2017 в 16:59
n0leg68 Дата: Четверг, 01.06.2017, 23:33 | Сообщение № 4
Репутация: 11 ±
Просто вноси значение в желтую ячейку и данные будут переносится автоматически, кнопка тут не нужна
К сообщению приложен файл: 0687387.xlsx (24.6 Kb)
СообщениеПросто вноси значение в желтую ячейку и данные будут переносится автоматически, кнопка тут не нужна
Автор - n0leg68
Дата добавления - 01.06.2017 в 23:33
Saiiit Дата: Пятница, 02.06.2017, 10:13 | Сообщение № 5
n0leg68, Спасибо. это практически то что нужно, а есть возможность сделать чтоб данные на Листе "ОЛиЗ" не заменялись, а накапливались?
Сообщениеn0leg68, Спасибо. это практически то что нужно, а есть возможность сделать чтоб данные на Листе "ОЛиЗ" не заменялись, а накапливались?
Автор - Saiiit
Дата добавления - 02.06.2017 в 10:13
