= Мир MS Excel/многоуровневое название категорий оси диаграммы и разделител - Мир MS Excel
Sancho Дата: Понедельник, 05.06.2017, 15:48 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста следующее.
В построенной диаграмме с многоуровневыми названиями категорий горизонтальной оси требуется отобразить названия групп категорий над областью построения, а названия категорий под областью построения. Стандартное решение позволяет только отобразить названия категорий и групп вместе. Выкрутился добавив дополнительный ряд с нулевыми значениями, в файле примера это строка 5. Дополнительный ряд построил по вспомогательной горизонтальной оси. Основному ряду указал названия категорий по строке 3. Дополнительному ряду указал названия по строке 1, но так как в реальности ячейки B1, C1, E1, F1 пустые, названия сверху стали отображаться над первыми столбцами в группе. Пришлось добавить строку 2 и в ней в каждой ячейке поставить по пробелу. После этого стало выглядеть приемлемо, но все же не идеал - в названиях отображается пустая строка.
Ну и разделитель групп, кроме как нарисовав вручную, поставить не смог, стандартные средства ставят вертикальную сетку между категориями. Диаграмма в дальнейшем должна быть динамичной, в зависимости от скрытых столбцов таблицы, и решение средствами рисования не подойдет.
В связи с этим вопросы:
Как обойтись в названиях без пустой строки 2 в таблице?
Как отобразить сетку разделитель между группами?
К сообщению приложен файл: __.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Автор - Sancho
Дата добавления - 05.06.2017 в 15:48
Pelena Дата: Понедельник, 05.06.2017, 16:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Не совсем то, что хотели, но как вариант... если немного изменить исходную таблицу...
К сообщению приложен файл: -3-.xlsx (20.4 Kb)
Дата добавления - 05.06.2017 в 16:37
Sancho Дата: Вторник, 06.06.2017, 07:51 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Pelena, спасибо, но не то что хотелось бы. Интеркативность диаграммы в Вашем предложении позволяет детально рассмотреть итоги на экране, но не на распечатанном листе. Ну и со сводными таблицами у меня пока недопонимание - ломаю структуру таблицы на раз-два, требуется обновление таблицы при изменении данных и прочее. Не люблю я их, может быть я их не умею готовить...
СообщениеPelena, спасибо, но не то что хотелось бы. Интеркативность диаграммы в Вашем предложении позволяет детально рассмотреть итоги на экране, но не на распечатанном листе. Ну и со сводными таблицами у меня пока недопонимание - ломаю структуру таблицы на раз-два, требуется обновление таблицы при изменении данных и прочее. Не люблю я их, может быть я их не умею готовить...
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.06.2017 в 07:51
pabchek Дата: Вторник, 06.06.2017, 16:10 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Пустую строку убрал. Разделитель пока не нарисовал))
Добавлено
Добавил вариант разделителя. А вдруг?
Файл перезалил
К сообщению приложен файл: 3835556.xlsx (11.5 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 06.06.2017, 16:15
СообщениеЗдравствуйте!
Добавлено
Файл перезалил
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.06.2017 в 16:10
Sancho Дата: Среда, 07.06.2017, 10:08 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
pabchek, Добрый день! Спасибо! Подскажите, как убрали пустую строку? А все понял, убрали объединение ячеек и расположили название группы в колонке по центру группы. Количество категорий в группе может быть четным и расположить по центу будет проблематично. И динамическое изменение диаграммы по скрытым столбцам не позволит использовать ваш вариант
Разделитель, вариант интересный, но в реальности будет четыре группы.
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 07.06.2017, 10:13
Сообщениеpabchek, Добрый день! Спасибо! Подскажите, как убрали пустую строку? А все понял, убрали объединение ячеек и расположили название группы в колонке по центру группы. Количество категорий в группе может быть четным и расположить по центу будет проблематично. И динамическое изменение диаграммы по скрытым столбцам не позволит использовать ваш вариант
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.06.2017 в 10:08
pabchek Дата: Среда, 07.06.2017, 10:59 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Знать бы это изначально...
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 07.06.2017 в 10:59
Sancho Дата: Среда, 07.06.2017, 13:11 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
К сожалению всего не предусмотришь, и казалось бы мельчайшие нюансы могут быть значительными.
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.06.2017 в 13:11
_Boroda_ Дата: Среда, 07.06.2017, 13:15 | Сообщение № 8
Фигасе "мельчайшие"! :D
Кладите нормальный файл и еще поясните вот это:
По какому принципу скрываться столбцы могут? Может ли быть скрыт первый столбец блока? Ведь тогда с диаграммы слетит верхнее название.
Короче, нужен полный файл. Для сложных диаграмм это обычно очень важно.
СообщениеФигасе "мельчайшие"! :D
Дата добавления - 07.06.2017 в 13:15
Sancho Дата: Четверг, 08.06.2017, 10:49 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
_Boroda_, Добрый день!
да одна группа состоит из двух категорий, при этом скрывается то одна то другая категория. про слет названия в курсе, поэтому в этой группе в каждой ячейке указал название.
третьего варианта "Все", доступного Вам для того что бы было видно все содержимое таблицы, пользователю в принципе будет недоступно, для него только отчет 1 и 2.
файл по вашей просьбе обновляю в данном сообщении
К сообщению приложен файл: __.xlsm (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Четверг, 08.06.2017, 10:52
Сообщение_Boroda_, Добрый день!
Автор - Sancho
Дата добавления - 08.06.2017 в 10:49
Sancho Дата: Пятница, 09.06.2017, 14:27 | Сообщение № 10
Репутация: 19 ±
up
Сообщениеup
Автор - Sancho
Дата добавления - 09.06.2017 в 14:27
