Всем добрый день! Подскажите пожалуйста следующее. В построенной диаграмме с многоуровневыми названиями категорий горизонтальной оси требуется отобразить названия групп категорий над областью построения, а названия категорий под областью построения. Стандартное решение позволяет только отобразить названия категорий и групп вместе. Выкрутился добавив дополнительный ряд с нулевыми значениями, в файле примера это строка 5. Дополнительный ряд построил по вспомогательной горизонтальной оси. Основному ряду указал названия категорий по строке 3. Дополнительному ряду указал названия по строке 1, но так как в реальности ячейки B1, C1, E1, F1 пустые, названия сверху стали отображаться над первыми столбцами в группе. Пришлось добавить строку 2 и в ней в каждой ячейке поставить по пробелу. После этого стало выглядеть приемлемо, но все же не идеал - в названиях отображается пустая строка. Ну и разделитель групп, кроме как нарисовав вручную, поставить не смог, стандартные средства ставят вертикальную сетку между категориями. Диаграмма в дальнейшем должна быть динамичной, в зависимости от скрытых столбцов таблицы, и решение средствами рисования не подойдет. В связи с этим вопросы: Как обойтись в названиях без пустой строки 2 в таблице? Как отобразить сетку разделитель между группами?
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста следующее. В построенной диаграмме с многоуровневыми названиями категорий горизонтальной оси требуется отобразить названия групп категорий над областью построения, а названия категорий под областью построения. Стандартное решение позволяет только отобразить названия категорий и групп вместе. Выкрутился добавив дополнительный ряд с нулевыми значениями, в файле примера это строка 5. Дополнительный ряд построил по вспомогательной горизонтальной оси. Основному ряду указал названия категорий по строке 3. Дополнительному ряду указал названия по строке 1, но так как в реальности ячейки B1, C1, E1, F1 пустые, названия сверху стали отображаться над первыми столбцами в группе. Пришлось добавить строку 2 и в ней в каждой ячейке поставить по пробелу. После этого стало выглядеть приемлемо, но все же не идеал - в названиях отображается пустая строка. Ну и разделитель групп, кроме как нарисовав вручную, поставить не смог, стандартные средства ставят вертикальную сетку между категориями. Диаграмма в дальнейшем должна быть динамичной, в зависимости от скрытых столбцов таблицы, и решение средствами рисования не подойдет. В связи с этим вопросы: Как обойтись в названиях без пустой строки 2 в таблице? Как отобразить сетку разделитель между группами?Sancho
Pelena, спасибо, но не то что хотелось бы. Интеркативность диаграммы в Вашем предложении позволяет детально рассмотреть итоги на экране, но не на распечатанном листе. Ну и со сводными таблицами у меня пока недопонимание - ломаю структуру таблицы на раз-два, требуется обновление таблицы при изменении данных и прочее. Не люблю я их, может быть я их не умею готовить...
Pelena, спасибо, но не то что хотелось бы. Интеркативность диаграммы в Вашем предложении позволяет детально рассмотреть итоги на экране, но не на распечатанном листе. Ну и со сводными таблицами у меня пока недопонимание - ломаю структуру таблицы на раз-два, требуется обновление таблицы при изменении данных и прочее. Не люблю я их, может быть я их не умею готовить...Sancho
pabchek, Добрый день! Спасибо! Подскажите, как убрали пустую строку? А все понял, убрали объединение ячеек и расположили название группы в колонке по центру группы. Количество категорий в группе может быть четным и расположить по центу будет проблематично. И динамическое изменение диаграммы по скрытым столбцам не позволит использовать ваш вариант Разделитель, вариант интересный, но в реальности будет четыре группы.
pabchek, Добрый день! Спасибо! Подскажите, как убрали пустую строку? А все понял, убрали объединение ячеек и расположили название группы в колонке по центру группы. Количество категорий в группе может быть четным и расположить по центу будет проблематично. И динамическое изменение диаграммы по скрытым столбцам не позволит использовать ваш вариант Разделитель, вариант интересный, но в реальности будет четыре группы.Sancho
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 07.06.2017, 10:13
По какому принципу скрываться столбцы могут? Может ли быть скрыт первый столбец блока? Ведь тогда с диаграммы слетит верхнее название. Короче, нужен полный файл. Для сложных диаграмм это обычно очень важно.
Фигасе "мельчайшие"! Кладите нормальный файл и еще поясните вот это:
По какому принципу скрываться столбцы могут? Может ли быть скрыт первый столбец блока? Ведь тогда с диаграммы слетит верхнее название. Короче, нужен полный файл. Для сложных диаграмм это обычно очень важно._Boroda_
да одна группа состоит из двух категорий, при этом скрывается то одна то другая категория. про слет названия в курсе, поэтому в этой группе в каждой ячейке указал название. третьего варианта "Все", доступного Вам для того что бы было видно все содержимое таблицы, пользователю в принципе будет недоступно, для него только отчет 1 и 2. файл по вашей просьбе обновляю в данном сообщении
да одна группа состоит из двух категорий, при этом скрывается то одна то другая категория. про слет названия в курсе, поэтому в этой группе в каждой ячейке указал название. третьего варианта "Все", доступного Вам для того что бы было видно все содержимое таблицы, пользователю в принципе будет недоступно, для него только отчет 1 и 2. файл по вашей просьбе обновляю в данном сообщенииSancho
