= Мир MS Excel/Заполнение ячейки в зависимости от значения другой ячейки - Мир MS Excel
sega2427 Дата: Понедельник, 05.06.2017, 16:37 | Сообщение № 1
есть два листа в одном файле
на втором листе есть некая таблица
в ней столбце L я ставлю цифровое значение от 1 2 3 и так далее. в каждой строчке свое
какую формулу использовать чтоб в ячейке С (листа 1) в ячейке я получал значение из столбца В (Листа 2) при условии что значение ячейки А (листа 1) равняется значению из столбца L (листа 2)
например
забиваю в ячейку А5 (Лист 1) цифру 10
находится строчка в столбце L (листа 2) в которой тоже стоит цифра 10. пусть это будет строчка L25
тогда в ячейку С5 (лист 1) заноситься значение из ячейки В 25 (листа 2)
забиваю в А5 другую цифру в С5 заноситься другое значение
Сообщениеесть два листа в одном файле
например
Автор - sega2427
Дата добавления - 05.06.2017 в 16:37
buchlotnik Дата: Понедельник, 05.06.2017, 16:50 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
И вам здравствуйте.
ВПР(), ПРОСМОТР(), ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ().
Остальное после изучения правил форума
СообщениеИ вам здравствуйте.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.06.2017 в 16:50
sega2427 Дата: Вторник, 06.06.2017, 07:09 | Сообщение № 3
на счет правил форума не понял
вроде соблюдаю их
Сообщениена счет правил форума не понял
вроде соблюдаю их
Автор - sega2427
Дата добавления - 06.06.2017 в 07:09
sega2427 Дата: Вторник, 06.06.2017, 07:11 | Сообщение № 4
=ИНДЕКС(B2:B2000;ПОИСКПОЗ($А$5;$L$2:$L$2000;0))
нашел такую формулу
только она почему то не работает если массивы не другом листе
подскажите что надо добавить?
Сообщение=ИНДЕКС(B2:B2000;ПОИСКПОЗ($А$5;$L$2:$L$2000;0))
нашел такую формулу
Автор - sega2427
Дата добавления - 06.06.2017 в 07:11
китин Дата: Вторник, 06.06.2017, 07:15 | Сообщение № 5
Как оформлять сообщения?
и откуда мы можем знать про ваш другой лист? а гадать тут никто не будет: последняя ясновидящая сбежала
( файл нужен и оформление поста)
Дата добавления - 06.06.2017 в 07:15
Pelena Дата: Вторник, 06.06.2017, 08:41 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
sega2427, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста №4.
И файл с примером, наверное, Вы хотели приложить, но забыли, или по размеру не прошел
Сообщениеsega2427, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста №4.
Дата добавления - 06.06.2017 в 08:41
