= Мир MS Excel/скрыть столбец от печати/принтера - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 09.06.2017, 11:24 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Есть отчет для печати. Каким образом проще выкинуть лишние столбцы? Лишними будут являться любые столбцы где итог равен нулю.
Так как таблица скопирована как текст пример формулы написал отдельно как выглядит итоговая ячейка.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6104724.xlsx (13.7 Kb)
Спасибо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 09.06.2017 в 11:24
Udik Дата: Пятница, 09.06.2017, 13:24 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
На мой взгляд проще всего сделать макрос, который будет копировать столбцы где итог не равен нулю на отдельный лист.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНа мой взгляд проще всего сделать макрос, который будет копировать столбцы где итог не равен нулю на отдельный лист.
Автор - Udik
Дата добавления - 09.06.2017 в 13:24
Nic70y Дата: Пятница, 09.06.2017, 20:34 | Сообщение № 3
Репутация: 2415 ±
Sub tghcn_()
    u = WorksheetFunction.Match("Итог", Range("A:A"), 0)
    v = Cells(u, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For i = v To 1 Step -1
    On Error Resume Next
    If Cells(u, i) = "Итого:   0" Then
    Columns(i).EntireColumn.Hidden = True
    Next i
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 09.06.2017, 20:35
Sub tghcn_()
    Next i
Дата добавления - 09.06.2017 в 20:34
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 27.07.2017, 09:47 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
Nic70y, Здравствуйте.
Я в файлике как пример формулы написал в ячейки выделенной желтым. Соответственно вопрос. Вы уверены что строка в макросе должна работать в таком случае ? Данные в ячейках выводятся формулами.
пример формулы через которые выводится информация в файле
="Итого:   "&D14
Сделал строку с итогом приблизительно как в рабочем файле.
К сообщению приложен файл: 9840072.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 27.07.2017, 09:53
СообщениеNic70y, Здравствуйте.
="Итого:   "&D14
Дата добавления - 27.07.2017 в 09:47
Manyasha Дата: Четверг, 27.07.2017, 10:20 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
koyaanisqatsi, здравствуйте, ну так Вы проверьте.
alt+f11 - ctrl+g - написать:
?Cells(9, "c") = "Итого:   0"
Сообщениеkoyaanisqatsi, здравствуйте, ну так Вы проверьте.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.07.2017 в 10:20
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 27.07.2017, 11:05 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Manyasha, ((( я слишком слаб в ВБА похоже строка работает или покрайне мере в ней нет ошибки языковой.
True
вот только в файле макрос ничего не делает ни в примере ни в оригинальном рабочем
СообщениеManyasha, ((( я слишком слаб в ВБА похоже строка работает или покрайне мере в ней нет ошибки языковой.
True
Дата добавления - 27.07.2017 в 11:05
Manyasha Дата: Четверг, 27.07.2017, 11:15 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
У меня работает, файл не забыли сохранить с нужным расширением?
К сообщению приложен файл: 9840072-1.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеУ меня работает, файл не забыли сохранить с нужным расширением?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.07.2017 в 11:15
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 27.07.2017, 11:46 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Manyasha, может быть забыл. Не знаю но рабочий файл естественно с буковкой м в расширении. но там уже буду смотреть что к чему. Может и допру что не так. Еще раз спасибо.
PS: Круто. Видать я химик еще тот. Все сработало. Спасибо огромное !
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 27.07.2017, 17:18
СообщениеManyasha, может быть забыл. Не знаю но рабочий файл естественно с буковкой м в расширении. но там уже буду смотреть что к чему. Может и допру что не так. Еще раз спасибо.
Дата добавления - 27.07.2017 в 11:46
