Ввести значение в ячейку и в нейже получить сумму
Keeper80
Дата: Пятница, 09.06.2017, 12:28 |
Здравствуйте вот возможен ли такой вариант? Суть такова: А1=150,B1=10,C1=A1+B1 Можно ли A1=150 B1(игнорировать) С1=ввожу значение B1 а эксел считает по формуле A1+B1 За ранее спасибо.
Здравствуйте вот возможен ли такой вариант? Суть такова: А1=150,B1=10,C1=A1+B1 Можно ли A1=150 B1(игнорировать) С1=ввожу значение B1 а эксел считает по формуле A1+B1 За ранее спасибо. Keeper80
Сообщение Здравствуйте вот возможен ли такой вариант? Суть такова: А1=150,B1=10,C1=A1+B1 Можно ли A1=150 B1(игнорировать) С1=ввожу значение B1 а эксел считает по формуле A1+B1 За ранее спасибо. Автор - Keeper80 Дата добавления - 09.06.2017 в 12:28
vikttur
Дата: Пятница, 09.06.2017, 12:42 |
Значение и формула в одной ячейке не уживаются. Только макросом: [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Application.Intersect(Range("C1"), Target) Is Nothing Then If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub Application.EnableEvents = False With Target .Value = .Value + Cells(.Row, 1).Value End With Application.EnableEvents = True End If End Sub
[/vba] Код разместить в модуле листа.
[/vba] Код разместить в модуле листа. vikttur
Сообщение Значение и формула в одной ячейке не уживаются. Только макросом: [vba]Код
[/vba] Код разместить в модуле листа. Автор - vikttur Дата добавления - 09.06.2017 в 12:42
Keeper80
Дата: Пятница, 09.06.2017, 13:08 |
Дико извиняюсь расскажите где именно разместить,т.е. где находиться этот "модуль листа"?
Дико извиняюсь расскажите где именно разместить,т.е. где находиться этот "модуль листа"? Keeper80
Сообщение Дико извиняюсь расскажите где именно разместить,т.е. где находиться этот "модуль листа"? Автор - Keeper80 Дата добавления - 09.06.2017 в 13:08
Дата: Пятница, 09.06.2017, 13:15 |
Alt+F11 и в левой части окна дважды кликнуть по названию листа. Подробнее можно почитать здесь
Alt+F11 и в левой части окна дважды кликнуть по названию листа. Подробнее можно почитать здесь Pelena
Сообщение Alt+F11 и в левой части окна дважды кликнуть по названию листа. Подробнее можно почитать здесь Автор - Pelena Дата добавления - 09.06.2017 в 13:15
Keeper80
Дата: Пятница, 09.06.2017, 13:35 |
Эмм... а можно по строкам что ли рассказать что каждая строчка означает а то ошибку в первой строке выдает!(((
Эмм... а можно по строкам что ли рассказать что каждая строчка означает а то ошибку в первой строке выдает!((( Keeper80
Сообщение Эмм... а можно по строкам что ли рассказать что каждая строчка означает а то ошибку в первой строке выдает!((( Автор - Keeper80 Дата добавления - 09.06.2017 в 13:35
Keeper80
Дата: Пятница, 09.06.2017, 17:09 |
Блин,модуль заработал,НО появились вопросы 1.Я так понимаю нужно редактировать нужна не абсолютная а относительная ссылка 2. With Target .Value = .Value + Cells(.Row, 1).Value-если тут он считает тогда как его заставить умножать? 2.1 и как сделать что бы считал по формуле A1*B1/100? За ранее спасибо З.Ы. Баха прочел,но ответов так и не нашел,буду почитать еще конечно повнимательнее может что то упустил!
Блин,модуль заработал,НО появились вопросы 1.Я так понимаю нужно редактировать нужна не абсолютная а относительная ссылка 2. With Target .Value = .Value + Cells(.Row, 1).Value-если тут он считает тогда как его заставить умножать? 2.1 и как сделать что бы считал по формуле A1*B1/100? За ранее спасибо З.Ы. Баха прочел,но ответов так и не нашел,буду почитать еще конечно повнимательнее может что то упустил! Keeper80
Сообщение Блин,модуль заработал,НО появились вопросы 1.Я так понимаю нужно редактировать нужна не абсолютная а относительная ссылка 2. With Target .Value = .Value + Cells(.Row, 1).Value-если тут он считает тогда как его заставить умножать? 2.1 и как сделать что бы считал по формуле A1*B1/100? За ранее спасибо З.Ы. Баха прочел,но ответов так и не нашел,буду почитать еще конечно повнимательнее может что то упустил! Автор - Keeper80 Дата добавления - 09.06.2017 в 17:09
Udik
Дата: Пятница, 09.06.2017, 17:23 |
Excel 2016 х 64
Сейчас макрос будет работать только в С1, Вам именно это нужно?
Сейчас макрос будет работать только в С1, Вам именно это нужно? Udik
Сообщение Сейчас макрос будет работать только в С1, Вам именно это нужно? Автор - Udik Дата добавления - 09.06.2017 в 17:23
Keeper80
Дата: Пятница, 09.06.2017, 17:28 |
нет, надо что бы работал в дипазоне "С" если так можно сказать или точнее в столбце "С"
нет, надо что бы работал в дипазоне "С" если так можно сказать или точнее в столбце "С" Keeper80
Сообщение нет, надо что бы работал в дипазоне "С" если так можно сказать или точнее в столбце "С" Автор - Keeper80 Дата добавления - 09.06.2017 в 17:28
Udik
Дата: Пятница, 09.06.2017, 17:36 |
Excel 2016 х 64
Тогда вместо [vba]Код
[/vba] что-то такое [vba]Код
If (Target.Count=1) and (Target.Column=3) Then
[/vba] Udik
Сообщение Тогда вместо [vba]Код
[/vba] Автор - Udik Дата добавления - 09.06.2017 в 17:36
Keeper80
Дата: Пятница, 09.06.2017, 17:41 |
что то не так, ваше сообщение с указанием что изменено- пустое либо ни чего не отображает!(((
что то не так, ваше сообщение с указанием что изменено- пустое либо ни чего не отображает!((( Keeper80
Сообщение что то не так, ваше сообщение с указанием что изменено- пустое либо ни чего не отображает!((( Автор - Keeper80 Дата добавления - 09.06.2017 в 17:41
Udik
Дата: Пятница, 09.06.2017, 17:58 |
Excel 2016 х 64
Ну не знаю что Вы умудрились испортить У меня всё работает. В данном примере получаем сумму А и С
Ну не знаю что Вы умудрились испортить У меня всё работает. В данном примере получаем сумму А и С Udik
К сообщению приложен файл:
0t.xlsm
(13.8 Kb)
Сообщение Ну не знаю что Вы умудрились испортить У меня всё работает. В данном примере получаем сумму А и С Автор - Udik Дата добавления - 09.06.2017 в 17:58
vikttur
Дата: Пятница, 09.06.2017, 23:22 |
Для всего столбца С изменить вторую строчку на [vba]Код
If Not Application.Intersect(Range("C:C"), Target) Is Nothing Then
[/vba] [offtop]За какое-такое ранее Вы постоянно пишете "Спасибо"?[/offtop]
[/vba] [offtop]За какое-такое ранее Вы постоянно пишете "Спасибо"?[/offtop] vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 09.06.2017, 23:24
Сообщение Для всего столбца С изменить вторую строчку на [vba]Код
[/vba] [offtop]За какое-такое ранее Вы постоянно пишете "Спасибо"?[/offtop] Автор - vikttur Дата добавления - 09.06.2017 в 23:22
Keeper80
Дата: Вторник, 13.06.2017, 10:08 |
With Target .Value = .Value + Cells(.Row, 1).Value так понимаю именно это строчка отвечает за расчет? а если мне нужно не сложение а умножение или формула, например(A1*B1/100), в общем хотелось бы расшифровки,прочитав Баха по отдельности команды худо бедно понял,но вот КАК они в куче работают не понимаю!(((
With Target .Value = .Value + Cells(.Row, 1).Value так понимаю именно это строчка отвечает за расчет? а если мне нужно не сложение а умножение или формула, например(A1*B1/100), в общем хотелось бы расшифровки,прочитав Баха по отдельности команды худо бедно понял,но вот КАК они в куче работают не понимаю!((( Keeper80
Сообщение With Target .Value = .Value + Cells(.Row, 1).Value так понимаю именно это строчка отвечает за расчет? а если мне нужно не сложение а умножение или формула, например(A1*B1/100), в общем хотелось бы расшифровки,прочитав Баха по отдельности команды худо бедно понял,но вот КАК они в куче работают не понимаю!((( Автор - Keeper80 Дата добавления - 13.06.2017 в 10:08
