= Мир MS Excel/Сортировка контрагента по объему закупки - Мир MS Excel
vygov Дата: Вторник, 13.06.2017, 08:22 | Сообщение № 1
Задача: даны продавцы (А-С), даны покупатели (Фирма1-Фирма4), купленные объемы поквартально.
Требуется отсортировать фирмы-покупатели по годовому объему закупки в порядке возрастания.
Сейчас: Фирма1(450), Фирма2(790), Фирма3(900), Фирма4(360).
Потом: Фирма3(900), Фирма2(790), Фирма1(450), Фирма4(360).
Конечно, вся информация, что относится к фирме-покупателю (квартальные объемы) должна перемещаться вместе с фирмой.
Предприятия (А-С) остаются без изменений. Пример задачи прилагается.
К сообщению приложен файл: 4858763.xlsx (15.6 Kb)
Автор - vygov
Дата добавления - 13.06.2017 в 08:22
AlexM Дата: Вторник, 13.06.2017, 09:19 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Формула массива для объема
=НАИБОЛЬШИЙ((C$3:R$3="Год")*C$23:R$23;СТРОКА(A1))
обычная формула для фирмы
=ПРОСМОТР(2;1/(C$23:R$23=Z4);C$2:R$2)
К сообщению приложен файл: 4858763_01.xlsx (15.4 Kb)
СообщениеФормула массива для объема
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.06.2017 в 09:19
vygov Дата: Вторник, 13.06.2017, 09:28 | Сообщение № 3
AlexM,
Благодарю, но я не понял, каким образом провести сортировку в самой таблице?
СообщениеAlexM,
Автор - vygov
Дата добавления - 13.06.2017 в 09:28
AlexM Дата: Вторник, 13.06.2017, 09:39 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Это я не понял, что нужно двигать всю таблицу.
Скорее всего такую сортировку надо делать макросом.
СообщениеЭто я не понял, что нужно двигать всю таблицу.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.06.2017 в 09:39
vygov Дата: Вторник, 13.06.2017, 13:15 | Сообщение № 5
Емнип, можно было и обычными средствами сортировки это сделать, но забыл как.
Автор - vygov
Дата добавления - 13.06.2017 в 13:15
AlexM Дата: Вторник, 13.06.2017, 13:30 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
Емнип
не знаю такого слова.
Обычными средствами сортировать можно строки в столбцах. А переставлять столбцы сортировкой, такого инструмента не знаю.
Емнип
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.06.2017 в 13:30
gling Дата: Вторник, 13.06.2017, 22:49 | Сообщение № 7
Репутация: 725 ±
но забыл как.
Здравствуйте. Уберите объединение ячеек в строке 2, пропишите против года и кварталов названия фирм. С объединенными ячейками сортировки не получится, а если их не выделять то все данные по путаются. Выделяете диапазон сортировки--Настраиваемая сортировка--Параметры сортировки--Сортировать столбцы диапазона--Выбираете строку по которой нужно сортировать.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 13.06.2017, 22:55
но забыл как.
Автор - gling
Дата добавления - 13.06.2017 в 22:49
_Boroda_ Дата: Среда, 14.06.2017, 01:06 | Сообщение № 8
Репутация: 6599 ±
Разъединяем ячейки шапки (для красоты можно выделить все ячейки одной фирмы - Контрл 1 - Выравнивание - По горизонтали - По центру выделения
В строке 24 пишем формулу
=ПРОСМОТР(;-КОДСИМВ($C2:C2);$C23:C23)
Она даст только годовые результаты
Или такую
=ЕСЛИ(C2="";B25;C24)
Затем, как Владимир выше написал, идем в сортировку (см. картинку)
и сортируем по строке 24
К сообщению приложен файл: 3126667.jpg (62.6 Kb) · 485876355.xlsx (16.9 Kb)
СообщениеРазъединяем ячейки шапки (для красоты можно выделить все ячейки одной фирмы - Контрл 1 - Выравнивание - По горизонтали - По центру выделения
Или такую
Дата добавления - 14.06.2017 в 01:06
vygov Дата: Среда, 14.06.2017, 12:53 | Сообщение № 9
_Boroda_, ДА! Именно таким образом заработало. :D
Благодарю всех откликнувшихся!
Сообщение_Boroda_, ДА! Именно таким образом заработало. :D
Автор - vygov
Дата добавления - 14.06.2017 в 12:53
