Как посчитать кол-во заполненных ячеек
IrinaK
Дата: Вторник, 13.06.2017, 10:59 |
Добрый день, форумчане. Подскажите, пжл, как остановить счет заполненных ячеек в строке после 2 пустых? Файл с примером во вложении. Спасибо! С уважением, Ирина
Добрый день, форумчане. Подскажите, пжл, как остановить счет заполненных ячеек в строке после 2 пустых? Файл с примером во вложении. Спасибо! С уважением, Ирина IrinaK
Сообщение Добрый день, форумчане. Подскажите, пжл, как остановить счет заполненных ячеек в строке после 2 пустых? Файл с примером во вложении. Спасибо! С уважением, Ирина Автор - IrinaK Дата добавления - 13.06.2017 в 10:59
IrinaK
Дата: Вторник, 13.06.2017, 11:28 |
Нужно посчитать сколько месяцев живет абонент. Если в течение 2 месяцев нет начислений, значит абонент "оттёк". Если через 2 месяца снова появляются начисления абоненту, то это уже другой владелец номера и эти месяцы не нужно считать. Например, строка 14: там срок жизни абонента 1 месяц (хотя начисления есть в 3 месяцах).
Нужно посчитать сколько месяцев живет абонент. Если в течение 2 месяцев нет начислений, значит абонент "оттёк". Если через 2 месяца снова появляются начисления абоненту, то это уже другой владелец номера и эти месяцы не нужно считать. Например, строка 14: там срок жизни абонента 1 месяц (хотя начисления есть в 3 месяцах). IrinaK
Сообщение Нужно посчитать сколько месяцев живет абонент. Если в течение 2 месяцев нет начислений, значит абонент "оттёк". Если через 2 месяца снова появляются начисления абоненту, то это уже другой владелец номера и эти месяцы не нужно считать. Например, строка 14: там срок жизни абонента 1 месяц (хотя начисления есть в 3 месяцах). Автор - IrinaK Дата добавления - 13.06.2017 в 11:28
AlexM
Дата: Вторник, 13.06.2017, 11:33 |
Вы бы показали ожидаемый результат. Не совсем понятна задача. В файле две формулы массива. Посмотрите может одна из них подойдет.
Вы бы показали ожидаемый результат. Не совсем понятна задача. В файле две формулы массива. Посмотрите может одна из них подойдет. AlexM
Сообщение Вы бы показали ожидаемый результат. Не совсем понятна задача. В файле две формулы массива. Посмотрите может одна из них подойдет. Автор - AlexM Дата добавления - 13.06.2017 в 11:33
IrinaK
Дата: Вторник, 13.06.2017, 11:42 |
AlexM , большое спасибо! Второй вариант массива подошел) Для проверки добавила в файл столбец Ожидаемый результат. Огромное спасибо!
AlexM , большое спасибо! Второй вариант массива подошел) Для проверки добавила в файл столбец Ожидаемый результат. Огромное спасибо!IrinaK
Сообщение AlexM , большое спасибо! Второй вариант массива подошел) Для проверки добавила в файл столбец Ожидаемый результат. Огромное спасибо!Автор - IrinaK Дата добавления - 13.06.2017 в 11:42
IrinaK
Дата: Вторник, 13.06.2017, 11:48 |
AlexM , ещё один вопрос: наличие 2 пустых столбцов является обязательным условием, правильно поняла?
AlexM , ещё один вопрос: наличие 2 пустых столбцов является обязательным условием, правильно поняла?IrinaK
Сообщение AlexM , ещё один вопрос: наличие 2 пустых столбцов является обязательным условием, правильно поняла?Автор - IrinaK Дата добавления - 13.06.2017 в 11:48
AlexM
Дата: Вторник, 13.06.2017, 11:52 |
Да, но их можно скрыть. Без дополнительных пустых столбцов функция ПОИСКПОЗ(), если нет пары пустых ячеек, вернет значение ошибки. В принципе формулу можно дополнить функцией ЕСЛИОШИБКА(), где первый аргумент ПОИСКПОЗ(), а второй СЧЕТЗ(B2:I2)
Да, но их можно скрыть. Без дополнительных пустых столбцов функция ПОИСКПОЗ(), если нет пары пустых ячеек, вернет значение ошибки. В принципе формулу можно дополнить функцией ЕСЛИОШИБКА(), где первый аргумент ПОИСКПОЗ(), а второй СЧЕТЗ(B2:I2)AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 13.06.2017, 11:58
Сообщение наличие 2 пустых столбцов является обязательным условием
Да, но их можно скрыть. Без дополнительных пустых столбцов функция ПОИСКПОЗ(), если нет пары пустых ячеек, вернет значение ошибки. В принципе формулу можно дополнить функцией ЕСЛИОШИБКА(), где первый аргумент ПОИСКПОЗ(), а второй СЧЕТЗ(B2:I2)Автор - AlexM Дата добавления - 13.06.2017 в 11:52
IrinaK
Дата: Вторник, 13.06.2017, 11:58 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - IrinaK Дата добавления - 13.06.2017 в 11:58
AlexM
Дата: Вторник, 13.06.2017, 11:59 |
IrinaK , дополнил сообщение выше
IrinaK , дополнил сообщение вышеAlexM
Сообщение IrinaK , дополнил сообщение вышеАвтор - AlexM Дата добавления - 13.06.2017 в 11:59
sboy
Дата: Вторник, 13.06.2017, 12:02 |
Добрый день. Еще вариант, обычная формула (правда после 3 выходных трудно пока думать)))Код
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(АГРЕГАТ(15;6;1/(1/(ЕПУСТО(B2:H2)*ЕПУСТО(C2:I2)*СТОЛБЕЦ(A2:G2)))-1;1);9^9);СЧЁТ(B2:I2))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Еще вариант, обычная формула (правда после 3 выходных трудно пока думать)))Код
Автор - sboy Дата добавления - 13.06.2017 в 12:02
IrinaK
Дата: Вторник, 13.06.2017, 12:31 |
sboy , большое спасибо за предложенный вариант, но у меня в базе данных меняется количество столбцов, а, я честно говоря, не знаю всех функций из вашей формулы и не смогла скорректировать её.. но все равно большое спасибо за помощь)
sboy , большое спасибо за предложенный вариант, но у меня в базе данных меняется количество столбцов, а, я честно говоря, не знаю всех функций из вашей формулы и не смогла скорректировать её.. но все равно большое спасибо за помощь)IrinaK
Сообщение sboy , большое спасибо за предложенный вариант, но у меня в базе данных меняется количество столбцов, а, я честно говоря, не знаю всех функций из вашей формулы и не смогла скорректировать её.. но все равно большое спасибо за помощь)Автор - IrinaK Дата добавления - 13.06.2017 в 12:31
IrinaK
Дата: Вторник, 13.06.2017, 12:33 |
AlexM , да, все получилось) спасибо!
AlexM , да, все получилось) спасибо!IrinaK
Сообщение AlexM , да, все получилось) спасибо!Автор - IrinaK Дата добавления - 13.06.2017 в 12:33
Michael_S
Дата: Вторник, 13.06.2017, 12:45 |
Excel2016
[offtop]срок жизни абонента 1 месяц
...жестоко... [/offtop]
...жестоко... [/offtop] Michael_S
Сообщение [offtop]срок жизни абонента 1 месяц
...жестоко... [/offtop] Автор - Michael_S Дата добавления - 13.06.2017 в 12:45
IrinaK
Дата: Вторник, 13.06.2017, 13:47 |
Michael_S , это случай, когда абонент купил симку с балансом, выговорил его за месяц и выбросил симку
Michael_S , это случай, когда абонент купил симку с балансом, выговорил его за месяц и выбросил симкуIrinaK
Сообщение Michael_S , это случай, когда абонент купил симку с балансом, выговорил его за месяц и выбросил симкуАвтор - IrinaK Дата добавления - 13.06.2017 в 13:47
vikttur
Дата: Вторник, 13.06.2017, 13:53 |
[offtop]Вот-вот: если не купит новую или не пополнит старую - не жить ему после этого )[/offtop]
[offtop]Вот-вот: если не купит новую или не пополнит старую - не жить ему после этого )[/offtop] vikttur
Сообщение [offtop]Вот-вот: если не купит новую или не пополнит старую - не жить ему после этого )[/offtop] Автор - vikttur Дата добавления - 13.06.2017 в 13:53
IrinaK
Дата: Пятница, 20.10.2017, 10:04 |
AlexM, добрый день! Помогите пжл скорректировать формулу с условием, что при наличии 1 пустой ячейки, формула перестает считать заполненные. Пример во вложении. Столбец Необходимое значение. Спасибо!
AlexM, добрый день! Помогите пжл скорректировать формулу с условием, что при наличии 1 пустой ячейки, формула перестает считать заполненные. Пример во вложении. Столбец Необходимое значение. Спасибо! IrinaK
Сообщение AlexM, добрый день! Помогите пжл скорректировать формулу с условием, что при наличии 1 пустой ячейки, формула перестает считать заполненные. Пример во вложении. Столбец Необходимое значение. Спасибо! Автор - IrinaK Дата добавления - 20.10.2017 в 10:04
Manyasha
Дата: Пятница, 20.10.2017, 10:53 |
Сообщение № 16
Excel 2010, 2016
IrinaK , здравствуйте, Вы писалиЕсли в течение 2 месяцев нет начислений, значит абонент "оттёк".
У Вас в 1-й строке только 1 пустой месяц (июнь), почему в результате должно быть 1, а не 4?
У Вас в 1-й строке только 1 пустой месяц (июнь), почему в результате должно быть 1, а не 4?Manyasha
Сообщение IrinaK , здравствуйте, Вы писалиЕсли в течение 2 месяцев нет начислений, значит абонент "оттёк".
У Вас в 1-й строке только 1 пустой месяц (июнь), почему в результате должно быть 1, а не 4?Автор - Manyasha Дата добавления - 20.10.2017 в 10:53
IrinaK
Дата: Пятница, 20.10.2017, 11:46 |
Сообщение № 17
Manyasha, добрый день. Это уже следующая задача) Сначала мы считали, что Абонент1 после 2-х пустых месяцев перестает "жить" и начинает "жить" Абонент2. AlexM помог мне решить эту задачу) Теперь задача посчитать срок жизни абонентов за период наблюдения с 1 пустым месяцем.
Manyasha, добрый день. Это уже следующая задача) Сначала мы считали, что Абонент1 после 2-х пустых месяцев перестает "жить" и начинает "жить" Абонент2. AlexM помог мне решить эту задачу) Теперь задача посчитать срок жизни абонентов за период наблюдения с 1 пустым месяцем. IrinaK
Сообщение Manyasha, добрый день. Это уже следующая задача) Сначала мы считали, что Абонент1 после 2-х пустых месяцев перестает "жить" и начинает "жить" Абонент2. AlexM помог мне решить эту задачу) Теперь задача посчитать срок жизни абонентов за период наблюдения с 1 пустым месяцем. Автор - IrinaK Дата добавления - 20.10.2017 в 11:46
Manyasha
Дата: Пятница, 20.10.2017, 12:30 |
Сообщение № 18
Excel 2010, 2016
IrinaK , да почти тоже самое:Код
=СУММ(Ч(J2:ИНДЕКС(J2:S2;ПОИСКПОЗ(1;(K2:T2="")*(J2:S2<>"");))>0))
Manyasha
Сообщение IrinaK , да почти тоже самое:Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 20.10.2017 в 12:30
IrinaK
Дата: Пятница, 20.10.2017, 14:15 |
Сообщение № 19
Manyasha , круть! Большое спасибо за помощь!
Manyasha , круть! Большое спасибо за помощь!IrinaK
Сообщение Manyasha , круть! Большое спасибо за помощь!Автор - IrinaK Дата добавления - 20.10.2017 в 14:15
