разместить одно значение под другим
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 14.06.2017, 17:43 |
всем добрый день! есть изначально зеленая таблица нужно из нее создать красную табл! то есть нужно разместить все значения по порядку сначала с 1 потом с 2 потом с 3 и чтобы можно было их растянуть вправо в том плане подтянуть соответствующие абсолютные значения заранее спасибо за помощь!
всем добрый день! есть изначально зеленая таблица нужно из нее создать красную табл! то есть нужно разместить все значения по порядку сначала с 1 потом с 2 потом с 3 и чтобы можно было их растянуть вправо в том плане подтянуть соответствующие абсолютные значения заранее спасибо за помощь! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение всем добрый день! есть изначально зеленая таблица нужно из нее создать красную табл! то есть нужно разместить все значения по порядку сначала с 1 потом с 2 потом с 3 и чтобы можно было их растянуть вправо в том плане подтянуть соответствующие абсолютные значения заранее спасибо за помощь! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 14.06.2017 в 17:43
ZORRO2005
Дата: Среда, 14.06.2017, 18:45 |
Office 365
=ИНДЕКС($G$10:$N$15;(СТРОКА(A1)+2)/3;ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;3)*3+СТОЛБЕЦ(A1))
ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Среда, 14.06.2017, 18:47
Сообщение Код
Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 14.06.2017 в 18:45
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 14.06.2017, 20:20 |
народ выручайте а то не уйти мне сегодня с работы))) что в данном случае поменять в формуле а то я думал что по аналогии соображу но не тут то было область в данном случае это все зеленое пространство которое нужно преобразовать
народ выручайте а то не уйти мне сегодня с работы))) что в данном случае поменять в формуле а то я думал что по аналогии соображу но не тут то было область в данном случае это все зеленое пространство которое нужно преобразовать АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Среда, 14.06.2017, 20:40
Сообщение народ выручайте а то не уйти мне сегодня с работы))) что в данном случае поменять в формуле а то я думал что по аналогии соображу но не тут то было область в данном случае это все зеленое пространство которое нужно преобразовать Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 14.06.2017 в 20:20
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 14.06.2017, 20:21 |
я так понимаю что суть в этом но что менять не пойму
я так понимаю что суть в этом но что менять не поймуАЛЕКСАНДР1986
Сообщение Код
я так понимаю что суть в этом но что менять не поймуАвтор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 14.06.2017 в 20:21
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 14.06.2017, 20:46 |
нужно чтобы вот как то так получилось как в красной области из всей зеленой области то есть сначало 1 стол ,,, заканчивается перед пустым столбцом 2 стол ... заканчивается перед пустым столбцом 3 стол--- заканчивается перед пустым столбцом потом тоже самое со стулом и т.д. и т.п.
нужно чтобы вот как то так получилось как в красной области из всей зеленой области то есть сначало 1 стол ,,, заканчивается перед пустым столбцом 2 стол ... заканчивается перед пустым столбцом 3 стол--- заканчивается перед пустым столбцом потом тоже самое со стулом и т.д. и т.п. АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Среда, 14.06.2017, 20:50
Сообщение нужно чтобы вот как то так получилось как в красной области из всей зеленой области то есть сначало 1 стол ,,, заканчивается перед пустым столбцом 2 стол ... заканчивается перед пустым столбцом 3 стол--- заканчивается перед пустым столбцом потом тоже самое со стулом и т.д. и т.п. Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 14.06.2017 в 20:46
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 14.06.2017, 20:53 |
как я понимаю мне до этого формулу можно сказать написали но в ней надо что-то поменять чтобы она для большого массива работала
как я понимаю мне до этого формулу можно сказать написали но в ней надо что-то поменять чтобы она для большого массива работала АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Среда, 14.06.2017, 20:53
Сообщение как я понимаю мне до этого формулу можно сказать написали но в ней надо что-то поменять чтобы она для большого массива работала Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 14.06.2017 в 20:53
Дата: Среда, 14.06.2017, 20:57 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС($AS$7:$CQ$100;(СТРОКА(V1)-1)/3+1;СТОЛБЕЦ(A15)+ОСТАТ(СТРОКА(V1)-1;3)*ЧИСЛСТОЛБ($AS$7:$CQ$7)/3)
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.06.2017 в 20:57
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Среда, 14.06.2017, 21:01 |
ага оно самое спс!
Сообщение ага оно самое спс! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 14.06.2017 в 21:01
ZORRO2005
Дата: Среда, 14.06.2017, 21:05 |
Office 365
=ИНДЕКС($AS$7:$CP$100;(СТРОКА(A1)+2)/3;ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;3)*17+СТОЛБЕЦ(A1))
ZORRO2005
Сообщение Код
Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 14.06.2017 в 21:05
