= Мир MS Excel/вставить строки по порядку значений - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » вставить строки по порядку значений (Формулы/Formulas)
dmdeyneko Дата: Суббота, 17.06.2017, 14:35 | Сообщение № 1
Имеется столбец со значениями в строках, например, 1, 3, 8, 52.
Необходимо вставить недостающие строки 2,4,5,6,7 и тд.
СообщениеИмеется столбец со значениями в строках, например, 1, 3, 8, 52.
Автор - dmdeyneko
Дата добавления - 17.06.2017 в 14:35
AlexM Дата: Суббота, 17.06.2017, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 1115 ±
Читайте правила форума, чтобы получить полный ответ.
А так только идея.
Находите минимальное значение в столбце формулой, которая помещается в В1
В ячейке В2 прибавляете единицу к В1
Протягиваете формулу
Чтобы после максимального значения заполнение прекратилось в формуле должна быть логика.
Т.е. проверяете достигло ли число максимальному значению столбца. Если нет, то выводим следующее число, иначе пусто.
СообщениеЧитайте правила форума, чтобы получить полный ответ.
А так только идея.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.06.2017 в 16:00
gling Дата: Суббота, 17.06.2017, 16:08 | Сообщение № 3
Репутация: 678 ±
Следовательно все строки в этих столбцах есть, раз в некоторых из них есть значения.
Это ж какие еще?
ЯД-41001506838083
Это ж какие еще?
Автор - gling
Дата добавления - 17.06.2017 в 16:08
dmdeyneko Дата: Суббота, 17.06.2017, 17:11 | Сообщение № 4
подумалось, что простенький вопрос.
прикрепляю файл, посмотрите пожалуйста.
необходимо, чтобы эксель заполнил пустыми строками имеющиеся пронумерованные виды деятельности (столбец А) и у меня получился полный набор от 1 до 53
К сообщению приложен файл: 5625746.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал dmdeyneko - Суббота, 17.06.2017, 17:11
Сообщениеподумалось, что простенький вопрос.
Автор - dmdeyneko
Дата добавления - 17.06.2017 в 17:11
AlexM Дата: Суббота, 17.06.2017, 17:27 | Сообщение № 5
Репутация: 1115 ±
Вы выбрали для размещения вопроса раздел Вопросы по Exce и желали получить ответ Формулы/Formulas
А из сообщения №4 видно, что не только номера нужны, а и вставка строк в таблицу и возможно с формулами.
Такую работу может сделать макрос. Для макросов есть специальный раздел форума Вопросы по VBA
В том разделе больше специалистов по макросам.
СообщениеВы выбрали для размещения вопроса раздел Вопросы по Exce и желали получить ответ Формулы/Formulas
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.06.2017 в 17:27
Pelena Дата: Суббота, 17.06.2017, 19:02 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
Это да, но дублировать темы не надо.
Если автор не указывает точно способ решения (формулы или макрос), то в любом разделе допускаются решения любым способом
Дата добавления - 17.06.2017 в 19:02
gling Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 12:55 | Сообщение № 7
Репутация: 678 ±
Формулами не сложно, но только строки не пустые, в них формулы. Можно выделить строки без значений автофильтром, выделить весь диапазон и нажать Delete, снять автофильтр. Тогда строки будут пустые.
К сообщению приложен файл: 3587168.xls (67.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 18.06.2017, 12:58
Автор - gling
Дата добавления - 18.06.2017 в 12:55
MagierW Дата: Суббота, 26.08.2017, 03:40 | Сообщение № 8
У меня очень похожая ситуация, попробовал применить метод предложенный ув. gling - отлично работает.
Но есть одна проблема. Все хорошо только при условии, что уникальны значения в ключевом столбце (в искомом примере это "Номер деятельности").
Если же они могут иногда повторяться и не один раз, то в результате формула конечно оставляет только одну строку с первым совпадением, остальные пропадают :(
Т.е перефразируя вопрос топикстартера:
Имеется столбец со значениями в строках, например, 1, 3, 8, 8, 10, 10, 10, 15, 21.
Необходимо вставить недостающие строки 2,4,5,6,7,9,11,13,14 и т.д.
Можно что-нибудь сделать в этом случае или тут уже нужен макрос?
Спасибо
Сообщение отредактировал MagierW - Суббота, 26.08.2017, 03:50
СообщениеУ меня очень похожая ситуация, попробовал применить метод предложенный ув. gling - отлично работает.
Спасибо
Автор - MagierW
Дата добавления - 26.08.2017 в 03:40
Pelena Дата: Суббота, 26.08.2017, 21:14 | Сообщение № 9
Репутация: 4420 ±
MagierW, Правилами форума запрещено задавать новые вопросы в чужих темах, создайте свою тему, приложите файл с примером
СообщениеMagierW, Правилами форума запрещено задавать новые вопросы в чужих темах, создайте свою тему, приложите файл с примером
Дата добавления - 26.08.2017 в 21:14
