= Мир MS Excel/перевести текст из строк в табличный вариант (по примеру) - Мир MS Excel
bezman Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 18:36 | Сообщение № 1
Вечер добрый всем!
Хотел бы попросить Вас подсказать, как минимальными трудозатратами, перевести распознанный текст в таблицу
Распознаю в FineReader массив текста (базу), около 300 листов.
Примеры исходника распознавания и конечный результат чего хочу добиться - прикрепил.
Может в Ворд распознавание делать, там делать замены ctrl+h и только потом в Ексел?
СообщениеВечер добрый всем!
Автор - bezman
Дата добавления - 18.06.2017 в 18:36
gling Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 18:44 | Сообщение № 2
Репутация: 725 ±
И де?
ЯД-41001506838083
И де?
Автор - gling
Дата добавления - 18.06.2017 в 18:44
bezman Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 20:31 | Сообщение № 3
эм...
пробую опять...
К сообщению приложен файл: 111.xls (44.0 Kb) · __.xls (28.5 Kb)
Сообщениеэм...
пробую опять...
Автор - bezman
Дата добавления - 18.06.2017 в 20:31
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 21:05 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Тут, похоже, проблема не в распознавании текста, а в расположении данных. Где-то есть пробелы между хозяйствами, где-то нет... Где-то 7 строк, где-то 5, где-то все вообще в одной... Где-то несколько телефонов, где-то один... Где-то сразу перечень культур, а где-то добавлено "выращивание"... может, на этих 300 стр. встретится и "разведение", или еще что-то... А вот с таким перлами как быть: КаРла Маркса ? Нужно исправлять заглавные на маленькие? Вроде и есть система в расположении данных, но она как-то то так, то эдак... а если нет никакой системы в расположении данных, то только ручками... или к тому, кто согласится привести все это в порядок... ИМХО
СообщениеЗдравствуйте! Тут, похоже, проблема не в распознавании текста, а в расположении данных. Где-то есть пробелы между хозяйствами, где-то нет... Где-то 7 строк, где-то 5, где-то все вообще в одной... Где-то несколько телефонов, где-то один... Где-то сразу перечень культур, а где-то добавлено "выращивание"... может, на этих 300 стр. встретится и "разведение", или еще что-то... А вот с таким перлами как быть: КаРла Маркса ? Нужно исправлять заглавные на маленькие? Вроде и есть система в расположении данных, но она как-то то так, то эдак... а если нет никакой системы в расположении данных, то только ручками... или к тому, кто согласится привести все это в порядок... ИМХО
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 18.06.2017 в 21:05
bezman Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 22:34 | Сообщение № 5
заменой по ctrl+h в ворде, к примеру, можно привести в более норм вид.
Выращивание или разведение или пшеница там - не важно - все это можно удалить вообще
Главное: край, район, название хоз-ва (или фио) и номер мобильного телефона (для смс рассылок). но желательно в отельных столбцах и стационарные телефоны оставить.
Т.е. задача примерно такова, что нужно нормализовать каждую вертикальную запись к примеру в 8 строк, не больше. затем формулой или условием каким то - перевести каждую строку в столбец. а потом все скомпоновать что бы это было в одной таблице...
К примеру, как воспользоваться заменой ctrl+h если в строке стоит ФИО затем ИП глава КФХ и мне нужно заменить все строки с "ИП глава КФХ" на просто "КФХ". знак "?" или "*" перед ИП глава КФХ - не помогает в поиске
Сообщениезаменой по ctrl+h в ворде, к примеру, можно привести в более норм вид.
Автор - bezman
Дата добавления - 18.06.2017 в 22:34
bezman Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 22:45 | Сообщение № 6
может конечно вопросы дальше уже не по Эксель, а по Ворду... но все же...
планирую все это в Ворд отправить после распознавания, затем по ctrl+h разделю со вставкой знаком абзаца (название, край, район и т.д.) - каждую строку по вертикали, затем попробую сделать отступ после каждого хозяйства. Убрать все лишнее, оставить только то что описал выше. Затем все передать в Эксель. Если нормализовать что на каждое хозяйство будет к примеру 6 строк. то на отдельном листе по формуле "= ячейка" можно будет все собрать правильно...
Есть ли такое в Эксель, что бы сделать сортировку, затем к примеру удалить не нужные строки/ячейки (к примеру пустые) и вернуть в позицию назад "как было" но что бы эти удаленные строки/ячейки уже не вернулись. Т.е. что бы не перепутались номера телефонов с хозяйствами?
Сообщениеможет конечно вопросы дальше уже не по Эксель, а по Ворду... но все же...
Автор - bezman
Дата добавления - 18.06.2017 в 22:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 19.06.2017, 09:23 | Сообщение № 7
Репутация: 6599 ±
В столбец рядышком пишете 1,2,3,... Можно написать формулу
=СТРОКА()
, протянуть ее вниз, затем скопировать и вставить значениями. Или просто в первые 2 ячейки набить руками 1 и 2, затем выделить ОБЕ ячейки, схватить мышой за уголок в правом нижнем углу этого выделения и протянуть вниз до конца таблицы.
Потом можно как угодно сортировать, что угодно удалять, а после всего этого нужно будет отсортировать данные по этому новому столбцу
СообщениеВ столбец рядышком пишете 1,2,3,... Можно написать формулу
=СТРОКА()
Дата добавления - 19.06.2017 в 09:23
bezman Дата: Понедельник, 19.06.2017, 09:49 | Сообщение № 8
В принципе логично, спасибо. Почему сам до этого не додумался?...))
Ладно... остался вопрос открытым еще один:
как воспользоваться заменой ctrl+h если в строке стоит "ФИО затем ИП глава КФХ" и мне нужно заменить все строки с "ИП глава КФХ" на просто "КФХ" (т.е. убрать ФИО). знак "?" или "*" перед ИП глава КФХ - не помогает в поиске. Т.е. как осуществить замену в строке, где нужно определенное слово поменять на другое, а остальные слова убрать?
Автор - bezman
Дата добавления - 19.06.2017 в 09:49
_Igor_61 Дата: Понедельник, 19.06.2017, 10:26 | Сообщение № 9
Репутация: 90 ±
Вытянуть названия можно таким способом, как в примере. А с остальным - слишком много условий прописывать в формулах нужно, много времени придется потратить чтобы все это разгрести
К сообщению приложен файл: 9335798.xls (80.5 Kb)
СообщениеВытянуть названия можно таким способом, как в примере. А с остальным - слишком много условий прописывать в формулах нужно, много времени придется потратить чтобы все это разгрести
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 19.06.2017 в 10:26
Pelena Дата: Понедельник, 19.06.2017, 11:01 | Сообщение № 10
Репутация: 4620 ±
Со звёздочкой вроде работает.
Найти *КФХ -- Заменить на КФХ
Дата добавления - 19.06.2017 в 11:01
bezman Дата: Понедельник, 19.06.2017, 11:26 | Сообщение № 11
хм. спасибо за пример. постараюсь разобраться) А можно я к Вам через л/с обращусь с примером, когда в Ворде все актуализирую?
Или тут выложу
Или тут выложу
Автор - bezman
Дата добавления - 19.06.2017 в 11:26
Pelena Дата: Понедельник, 19.06.2017, 11:48 | Сообщение № 12
Репутация: 4620 ±
через л/с обращусь
Нарушение п.5о Правил форума.
через л/с обращусь
Дата добавления - 19.06.2017 в 11:48
bezman Дата: Понедельник, 19.06.2017, 11:50 | Сообщение № 13
понял. чуть позже продолжу тему с более конкретным примером
Автор - bezman
Дата добавления - 19.06.2017 в 11:50
_Igor_61 Дата: Понедельник, 19.06.2017, 11:52 | Сообщение № 14
Репутация: 90 ±
Или тут выложу
Вот так правильно. Если я не смогу,так другие смогут помочь
Или тут выложу
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 19.06.2017 в 11:52
