Добрый день! Подскажите пожалуйста, как 1 строку разделить на две или добавить к одной строке вторую, но что бы разом на всю таблицу. Объясняю. есть табличка. в ней строки. эти строки все надо разделить на 2 строки. план и факт. если добавлять по одной строке под каждую строку очень долго. как можно быстрее это сделать? пример прикрепляю. в файле поз.1 уже разделена. это пример того как должна выглядеть таблица.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как 1 строку разделить на две или добавить к одной строке вторую, но что бы разом на всю таблицу. Объясняю. есть табличка. в ней строки. эти строки все надо разделить на 2 строки. план и факт. если добавлять по одной строке под каждую строку очень долго. как можно быстрее это сделать? пример прикрепляю. в файле поз.1 уже разделена. это пример того как должна выглядеть таблица.Sench
макросом. Который пробежится по вашей таблице и просто добавить строчки дополнительные.
ага, именно так [vba]
Sub tt() Application.ScreenUpdating = 0 Application.Calculation = xlCalculationManual r0_ = 10 r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row c1_ = Cells(r0_ - 1, Columns.Count).End(1).Column For i = r1_ To r0_ Step -1 With Range("A" & i) If Not .Offset(, 4) = "" Then .EntireRow.Insert .Offset(-1, c1_ - 1) = "ïëàí" .Offset(, c1_ - 1) = "ôàêò" For j = c1_ - 2 To 0 Step -1 .Offset(-1, j).Resize(2).Merge Next j .Resize(2).EntireRow.AutoFit End If End With Next i Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = 0 End Sub
