= Мир MS Excel/Как разделить 1 строку в ексель на две - Мир MS Excel
Sench Дата: Среда, 21.06.2017, 11:37 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как 1 строку разделить на две или добавить к одной строке вторую, но что бы разом на всю таблицу.
Объясняю. есть табличка. в ней строки. эти строки все надо разделить на 2 строки. план и факт. если добавлять по одной строке под каждую строку очень долго. как можно быстрее это сделать? пример прикрепляю.
в файле поз.1 уже разделена. это пример того как должна выглядеть таблица.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sench - Среда, 21.06.2017, 11:45
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста, как 1 строку разделить на две или добавить к одной строке вторую, но что бы разом на всю таблицу.
Автор - Sench
Дата добавления - 21.06.2017 в 11:37
китин Дата: Среда, 21.06.2017, 11:39 | Сообщение № 2
примера нет
Сообщениепримера нет
Дата добавления - 21.06.2017 в 11:39
Sench Дата: Среда, 21.06.2017, 11:46 | Сообщение № 3
китин, прикрепил. файл был большой. пришлось оставить всего несколько строк для примера
Сообщениекитин, прикрепил. файл был большой. пришлось оставить всего несколько строк для примера
Автор - Sench
Дата добавления - 21.06.2017 в 11:46
_Boroda_ Дата: Среда, 21.06.2017, 13:36 | Сообщение № 4
макросом. Который пробежится по вашей таблице и просто добавить строчки дополнительные.
ага, именно так
Sub tt()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    r0_ = 10
    r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
    c1_ = Cells(r0_ - 1, Columns.Count).End(1).Column
    For i = r1_ To r0_ Step -1
        With Range("A" & i)
            If Not .Offset(, 4) = "" Then
                .EntireRow.Insert
                .Offset(-1, c1_ - 1) = "ïëàí"
                .Offset(, c1_ - 1) = "ôàêò"
                For j = c1_ - 2 To 0 Step -1
                    .Offset(-1, j).Resize(2).Merge
                Next j
                .Resize(2).EntireRow.AutoFit
    Next i
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
ага, именно так
Sub tt()
    r0_ = 10
        With Range("A" & i)
                .EntireRow.Insert
                Next j
    Next i
Дата добавления - 21.06.2017 в 13:36
