Как перебрать TextBox'ы в цикле?
tweeker
Дата: Четверг, 22.06.2017, 21:09 |
Всем доброго времени суток. Есть массив Array(15) и есть TextBox'ы 15 шт. Как в цикле их перебрать? For i=1 to 15 Array(i) = ???? Next i Благодарю за ответ.
Всем доброго времени суток. Есть массив Array(15) и есть TextBox'ы 15 шт. Как в цикле их перебрать? For i=1 to 15 Array(i) = ???? Next i Благодарю за ответ. tweeker
Сообщение Всем доброго времени суток. Есть массив Array(15) и есть TextBox'ы 15 шт. Как в цикле их перебрать? For i=1 to 15 Array(i) = ???? Next i Благодарю за ответ. Автор - tweeker Дата добавления - 22.06.2017 в 21:09
buchlotnik
Дата: Четверг, 22.06.2017, 21:21 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
где они есть? лист? форма? где файл?
Сообщение где они есть? лист? форма? где файл? Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.06.2017 в 21:21
tweeker
Дата: Четверг, 22.06.2017, 21:23 |
я думал,что это не имеет значение :С на 3 листе на форме
я думал,что это не имеет значение :С на 3 листе на формеtweeker
я думал,что это не имеет значение :С на 3 листе на формеАвтор - tweeker Дата добавления - 22.06.2017 в 21:23
buchlotnik
Дата: Четверг, 22.06.2017, 21:32 |
20% ±
в файле НЕТ форм, ни одной, лист3 пуст
Сообщение в файле НЕТ форм, ни одной, лист3 пуст Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.06.2017 в 21:32
tweeker
Дата: Четверг, 22.06.2017, 21:36 |
Прошу прощения,не ту версию файла скинул
Прошу прощения,не ту версию файла скинулtweeker
К сообщению приложен файл:
_2.2.xlsm
(43.8 Kb)
Прошу прощения,не ту версию файла скинулАвтор - tweeker Дата добавления - 22.06.2017 в 21:36
buchlotnik
Дата: Четверг, 22.06.2017, 21:48 |
20% ±
если наведёте порядок с именами на форме, то вот так [vba]Код
For i = 1 To 15 Journal(i) = Me.Controls("TextBox" & Format(i, "000")) Next i
[/vba] buchlotnik
Сообщение если наведёте порядок с именами на форме, то вот так [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.06.2017 в 21:48
tweeker
Дата: Четверг, 22.06.2017, 21:59 |
Спасибо большое. Но инпуты у меня по порядку идут с 49 по 63 Как я понимаю,мне нужно в вашем коде просто прописать?Код
For i = 1 To 15 Journal(i) = Me.Controls("TextBox" & Format(48+i, "000")) Next i
tweeker
Автор - tweeker Дата добавления - 22.06.2017 в 21:59
buchlotnik
Дата: Четверг, 22.06.2017, 22:30 |
20% ±
нет, у вас номера двузначные поэтому [vba]Код
For i = 1 To 15 Journal(i) = Me.Controls("ТextBox" & Format(48+i; "00")) Next i
[/vba] но с учётом количества, я бы подумал про трёхзначные, дабы столбцы дифференцировать
[/vba] но с учётом количества, я бы подумал про трёхзначные, дабы столбцы дифференцировать buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 22.06.2017, 22:32
Сообщение нет, у вас номера двузначные поэтому [vba]Код
[/vba] но с учётом количества, я бы подумал про трёхзначные, дабы столбцы дифференцировать Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.06.2017 в 22:30
tweeker
Дата: Четверг, 22.06.2017, 22:39 |
buchlotnik , Написал Ваш код,ругается на синтаксис,как я понял нужно было Format(48+i,"00")) Написал запятую,заместо точки с запятой,но тут появляется ошибка:С Можете сказать,в чем проблема?
buchlotnik , Написал Ваш код,ругается на синтаксис,как я понял нужно было Format(48+i,"00")) Написал запятую,заместо точки с запятой,но тут появляется ошибка:С Можете сказать,в чем проблема?tweeker
Сообщение buchlotnik , Написал Ваш код,ругается на синтаксис,как я понял нужно было Format(48+i,"00")) Написал запятую,заместо точки с запятой,но тут появляется ошибка:С Можете сказать,в чем проблема?Автор - tweeker Дата добавления - 22.06.2017 в 22:39
buchlotnik
Дата: Четверг, 22.06.2017, 22:44 |
20% ±
без файла - не-а (я попытаюсь напомнить, что это, вроде как, вам надо)
без файла - не-а (я попытаюсь напомнить, что это, вроде как, вам надо)buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 22.06.2017, 22:45
Сообщение Цитата
без файла - не-а (я попытаюсь напомнить, что это, вроде как, вам надо)Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.06.2017 в 22:44
tweeker
Дата: Четверг, 22.06.2017, 22:45 |
buchlotnik , Та я просто вставил Вашу строчку и все)
buchlotnik , Та я просто вставил Вашу строчку и все)tweeker
Сообщение buchlotnik , Та я просто вставил Вашу строчку и все)Автор - tweeker Дата добавления - 22.06.2017 в 22:45
buchlotnik
Дата: Четверг, 22.06.2017, 22:53 |
20% ±
это я для кого писал? файл даже приложил. и в нём всё пашет Цитата
вставляйте дальше, одну строчку (их в посте три, а в модуле и того больше)
вставляйте дальше, одну строчку (их в посте три, а в модуле и того больше)buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 22.06.2017, 22:53
Сообщение Цитата
вставляйте дальше, одну строчку (их в посте три, а в модуле и того больше)Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.06.2017 в 22:53
