= Мир MS Excel/нумерация подстрок - Мир MS Excel
нумерация подстрок
Zhuravlev_IV Дата: Среда, 28.06.2017, 10:09 | Сообщение № 1
Дорогие форумчане! Помогите разобраться, какую формулу применить!? Извините если этот вопрос всплывал много раз, не смог понять как сформулировать вопрос в поиске.. и ничего конкретного не нашел, пример прикладываю. Есть некая табличка (база данных), в ней есть одно условие которое повторяется в n-ое количество раз (до 6). Мне нужно чтоб я смог в другой таблице по формуле (в ручную это конечно не долго сделать, но хотелось бы формулу использовать, потому что это решит много однотипных встречающихся вопросов.) вывести последовательно номера пунктов. Т.е. результат на новой таблице 6, под ней по формуле должно быть 1, ниже 2, еще ниже 3 и т.д. и формула должна сама найти эту верхнюю 6-ку, потому как в других может быть не 6-ка а 2-ка или 3-ка. (извините если я вам взорвал мозг %) )
К сообщению приложен файл: 9774925.xlsx (9.2 Kb)
Журавлев Иван
СообщениеДорогие форумчане! Помогите разобраться, какую формулу применить!? Извините если этот вопрос всплывал много раз, не смог понять как сформулировать вопрос в поиске.. и ничего конкретного не нашел, пример прикладываю. Есть некая табличка (база данных), в ней есть одно условие которое повторяется в n-ое количество раз (до 6). Мне нужно чтоб я смог в другой таблице по формуле (в ручную это конечно не долго сделать, но хотелось бы формулу использовать, потому что это решит много однотипных встречающихся вопросов.) вывести последовательно номера пунктов. Т.е. результат на новой таблице 6, под ней по формуле должно быть 1, ниже 2, еще ниже 3 и т.д. и формула должна сама найти эту верхнюю 6-ку, потому как в других может быть не 6-ка а 2-ка или 3-ка. (извините если я вам взорвал мозг %) )
Автор - Zhuravlev_IV
Дата добавления - 28.06.2017 в 10:09
Manyasha Дата: Среда, 28.06.2017, 10:18 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Zhuravlev_IV, здравствуйте. Почему в 6-й строке 1, а не 0?
СообщениеZhuravlev_IV, здравствуйте. Почему в 6-й строке 1, а не 0?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.06.2017 в 10:18
Zhuravlev_IV Дата: Среда, 28.06.2017, 10:30 | Сообщение № 3
объясняю, есть две таблицы в одной из них есть определенные уникальные номера, и формула в желтой стоке считает их количество (по столбцу D), далее по этим уникальным номерам мне нужно будет поочередно выцепить информацию т.е. где 1 совпадение не нужно разбивать на подстроки, а в других случаях мне это необходимо
Журавлев Иван
Сообщениеобъясняю, есть две таблицы в одной из них есть определенные уникальные номера, и формула в желтой стоке считает их количество (по столбцу D), далее по этим уникальным номерам мне нужно будет поочередно выцепить информацию т.е. где 1 совпадение не нужно разбивать на подстроки, а в других случаях мне это необходимо
Дата добавления - 28.06.2017 в 10:30
Manyasha Дата: Среда, 28.06.2017, 10:46 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
все равно плохо поняла...
уникальный номер-1 - кол-во 4, а записано 3
уникальный номер-2 - кол-во 1, записано 1.
Посмотрите в файле несколько вариантов.
К сообщению приложен файл: 9774925-1.xlsx (10.8 Kb)
Сообщениевсе равно плохо поняла...
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.06.2017 в 10:46
Zhuravlev_IV Дата: Среда, 28.06.2017, 11:11 | Сообщение № 5
Ну вот столбцы F,G,I,J - совсем не то (циклическая ситуация выйдет, столбец а формируется из столбца который нам и нужно пронумеровать по формуле)
А столбец H - это мысль! Чёт сам не допетрил, буду пробывать...
новый пример приложил
спасибо большое, тему можно закрывать, но если вдруг у кого какие идеи будут, очень буду рад увидеть yes всегда полезно учиться чему-то новому
К сообщению приложен файл: 3250251.xlsx (10.3 Kb)
Журавлев Иван
Дата добавления - 28.06.2017 в 11:11
zs Дата: Среда, 28.06.2017, 11:17 | Сообщение № 6
Репутация: -19 ±
Замечаний: 100% ±
может быть разность функций счетесли
Сообщениеможет быть разность функций счетесли
Автор - zs
Дата добавления - 28.06.2017 в 11:17
buchlotnik Дата: Среда, 28.06.2017, 11:19 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Почти так же, как у Марины
=ЕСЛИ(D2<>D1;СЧЁТЕСЛИ('База данных'!$A$2:$A$13;D2);СЧЁТЕСЛИ($D$1:D1;D2))
К сообщению приложен файл: 1011548.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеПочти так же, как у Марины
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.06.2017 в 11:19
Zhuravlev_IV Дата: Среда, 28.06.2017, 12:01 | Сообщение № 8
понял, всё отлично, спасибо всем за помощь!! victory
Журавлев Иван
Сообщениепонял, всё отлично, спасибо всем за помощь!! victory
Дата добавления - 28.06.2017 в 12:01
