Присвоить определенный бал значению, попавшему в интервал
Начинающий
Дата: Среда, 28.06.2017, 18:33 |
Доброго всем времени суток! Подскажите, как сделать, чтобы значению, попадающему в один из интервалов, присваивался соответствующий балл. т.е., например, если 0,1<=х<0,2; х=12 и т.д. Как это сделать не используя формулу ЕСЛИ? Заранее благодарен!
Доброго всем времени суток! Подскажите, как сделать, чтобы значению, попадающему в один из интервалов, присваивался соответствующий балл. т.е., например, если 0,1<=х<0,2; х=12 и т.д. Как это сделать не используя формулу ЕСЛИ? Заранее благодарен! Начинающий
Сообщение Доброго всем времени суток! Подскажите, как сделать, чтобы значению, попадающему в один из интервалов, присваивался соответствующий балл. т.е., например, если 0,1<=х<0,2; х=12 и т.д. Как это сделать не используя формулу ЕСЛИ? Заранее благодарен! Автор - Начинающий Дата добавления - 28.06.2017 в 18:33
buchlotnik
Дата: Среда, 28.06.2017, 18:35 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
=ПРОСМОТР(F5;$B$5:$B$14;$D$5:$D$14)
=ВПР(F5;$B$5:$D$14;3;1)
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 28.06.2017, 18:36
Сообщение Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.06.2017 в 18:35
Начинающий
Дата: Среда, 28.06.2017, 18:48 |
buchlotnik, спасибо! обалдеть как быстро! Быть может, кто-то из знатоков захочет предложить иные варианты? (видел в др. темах такое бывает) Буду признателен! Все пойдет на развитие.
buchlotnik, спасибо! обалдеть как быстро! Быть может, кто-то из знатоков захочет предложить иные варианты? (видел в др. темах такое бывает) Буду признателен! Все пойдет на развитие. Начинающий
Сообщение buchlotnik, спасибо! обалдеть как быстро! Быть может, кто-то из знатоков захочет предложить иные варианты? (видел в др. темах такое бывает) Буду признателен! Все пойдет на развитие. Автор - Начинающий Дата добавления - 28.06.2017 в 18:48
buchlotnik
Дата: Среда, 28.06.2017, 19:08 |
20% ±
ну ещё Код
=ИНДЕКС($D$5:$D$14;ПОИСКПОЗ(F5;$B$5:$B$14;1))
а под конкретный вариант можно и такКод
=ИНДЕКС($D$5:$D$14;МИН(F5*10+1;10))
=ВЫБОР(МИН(ЦЕЛОЕ(H5*10)+1;10);0;12;23;34;45;56;67;78;89;100)
ну и ЕСЛИ() обижать не надо Код
=ЕСЛИ(H5<0,2;ЦЕЛОЕ(H5*10)*12;МИН(100;12+(ЦЕЛОЕ(H5*10)-1)*11))
ну ещё Код
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 28.06.2017, 19:23
Сообщение ну ещё Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.06.2017 в 19:08
Дата: Среда, 28.06.2017, 21:25 |
И ещеКод
=МИН(100;ОТБР(H5/,1)*11+(ОТБР(H5/,1)>0))
И ещеКод
Сообщение И ещеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.06.2017 в 21:25
