Как вытащить данные из таблицы по нескольким условиям
Yana239
Дата: Четверг, 29.06.2017, 15:43 |
Уважаемые форумчане! Помогите решить задачку, о том как вытащить нужные данные из массива таблиц. И ВПР и индексПоискпоз пробовала, не получается См файл во вложении
Уважаемые форумчане! Помогите решить задачку, о том как вытащить нужные данные из массива таблиц. И ВПР и индексПоискпоз пробовала, не получается См файл во вложении Yana239
Сообщение Уважаемые форумчане! Помогите решить задачку, о том как вытащить нужные данные из массива таблиц. И ВПР и индексПоискпоз пробовала, не получается См файл во вложении Автор - Yana239 Дата добавления - 29.06.2017 в 15:43
Manyasha
Дата: Четверг, 29.06.2017, 15:54 |
Excel 2010, 2016
Yana239 , здравствуйте, так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(I7:L31*(G7:G31=D8)*(H7:H31=D9)*(I6:L6=D10)*((I5:L5=D11)+(H5:K5=D11)))
Manyasha
Сообщение Yana239 , здравствуйте, так нужно?Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 29.06.2017 в 15:54
Russel
Добрый день, Yana239 , предлагаю вариант с небольшой коррекцией таблицы тарифов.
Добрый день, Yana239 , предлагаю вариант с небольшой коррекцией таблицы тарифов. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Добрый день, Yana239 , предлагаю вариант с небольшой коррекцией таблицы тарифов. Автор - Russel Дата добавления - 29.06.2017 в 15:54
Udik
Дата: Четверг, 29.06.2017, 16:08 |
Excel 2016 х 64
мой вариант, массивкаКод
{=ИНДЕКС(G7:L31;ПОИСКПОЗ(D8 & D9;G7:G31 & H7:H31;0);2+ЕСЛИ(D11=K5;ПОИСКПОЗ(D10;I6:J6;0)+2;ПОИСКПОЗ(D10;I6:J6;0)))}
Udik
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 29.06.2017, 16:09
Сообщение мой вариант, массивкаКод
Автор - Udik Дата добавления - 29.06.2017 в 16:08
vikttur
Дата: Четверг, 29.06.2017, 16:21 |
Столбец F: Результат:Код
=ВПР(D8&D9;F7:L31;ПОИСКПОЗ(D11;F5:L5;)+ПОИСКПОЗ(D10;I6:J6;)-1;)
vikttur
Сообщение Столбец F: Результат:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 29.06.2017 в 16:21
Yana239
Дата: Четверг, 29.06.2017, 16:28 |
Manyasha, спасибо большое за быстрый ответ , первый раз вижу такую интересную интерпретацию формулы. Если не сложно, объясните мне, пожалуйста, почему идет смещение в последней части формулы (H5:K5=D11))) почему она не I:L. Не очень понимаю логику excel в этой части формулы ((I5:L5=D11)+(H5:K5=D11)) что суммируется в данной формуле. Заранее огромное спасибо
Manyasha, спасибо большое за быстрый ответ , первый раз вижу такую интересную интерпретацию формулы. Если не сложно, объясните мне, пожалуйста, почему идет смещение в последней части формулы (H5:K5=D11))) почему она не I:L. Не очень понимаю логику excel в этой части формулы ((I5:L5=D11)+(H5:K5=D11)) что суммируется в данной формуле. Заранее огромное спасибо Yana239
Сообщение Manyasha, спасибо большое за быстрый ответ , первый раз вижу такую интересную интерпретацию формулы. Если не сложно, объясните мне, пожалуйста, почему идет смещение в последней части формулы (H5:K5=D11))) почему она не I:L. Не очень понимаю логику excel в этой части формулы ((I5:L5=D11)+(H5:K5=D11)) что суммируется в данной формуле. Заранее огромное спасибо Автор - Yana239 Дата добавления - 29.06.2017 в 16:28
Yana239
Дата: Четверг, 29.06.2017, 16:31 |
Всем большое спасибо за ответы
Всем большое спасибо за ответы Yana239
Сообщение Всем большое спасибо за ответы Автор - Yana239 Дата добавления - 29.06.2017 в 16:31
jakim
Дата: Четверг, 29.06.2017, 16:33 |
Для Вашего офиса прдходит и такая формула
=AGGREGATE(15;6;I7:L31/(G7:G31=D8)/(H7:H31=D9)/(I5:L5=D11)/(I6:L6=D10);1)
jakim
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 29.06.2017 в 16:33
Manyasha
Дата: Четверг, 29.06.2017, 16:38 |
Excel 2010, 2016
Yana239 , У Вас там объединенные ячейки, значение есть только в верхней левой ячейке из группы объединенных. Т.е. в J5 и L5 - пусто. сложение заменяет условие ИЛИ. Для L20 нам нужно проверить есть ли "Не Трансконтейнер" в столбце L или H, из-за этого и сдвиг в последней части формулы. Надеюсь, понятно объяснила)
Yana239 , У Вас там объединенные ячейки, значение есть только в верхней левой ячейке из группы объединенных. Т.е. в J5 и L5 - пусто. сложение заменяет условие ИЛИ. Для L20 нам нужно проверить есть ли "Не Трансконтейнер" в столбце L или H, из-за этого и сдвиг в последней части формулы. Надеюсь, понятно объяснила)Manyasha
Сообщение почему идет смещение в последней части формулы
Yana239 , У Вас там объединенные ячейки, значение есть только в верхней левой ячейке из группы объединенных. Т.е. в J5 и L5 - пусто. сложение заменяет условие ИЛИ. Для L20 нам нужно проверить есть ли "Не Трансконтейнер" в столбце L или H, из-за этого и сдвиг в последней части формулы. Надеюсь, понятно объяснила)Автор - Manyasha Дата добавления - 29.06.2017 в 16:38
