= Мир MS Excel/Поискпоз в двумерном массиве - Мир MS Excel
Maryasha Дата: Понедельник, 03.07.2017, 14:38 | Сообщение № 1
Добрый день! Необходимо вывести способ закупок, которым была получена наибольшая экономия и указать организацию (см. пример, наибольшая экономия ищется по всем 4 столбцам, не по итогам). В примере есть неудавшаяся попытка выполнить эту задачу мной, но по ней понятно, что именно надо сделать. Заранее спасибо всем за советы
К сообщению приложен файл: 6738427.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Необходимо вывести способ закупок, которым была получена наибольшая экономия и указать организацию (см. пример, наибольшая экономия ищется по всем 4 столбцам, не по итогам). В примере есть неудавшаяся попытка выполнить эту задачу мной, но по ней понятно, что именно надо сделать. Заранее спасибо всем за советы
Автор - Maryasha
Дата добавления - 03.07.2017 в 14:38
_Boroda_ Дата: Понедельник, 03.07.2017, 14:48 | Сообщение № 2
Репутация: 6593 ±
Так нужно?
="Наибольшая экономия в процентном соотношении при проведении конкурентных закупочных процедур в отчетном периоде была достигнута способом """&ИНДЕКС(A6:E6;СУММПРОИЗВ((МАКС(B7:E53)=B7:E53)*СТОЛБЕЦ(B6:E6)))&""""
С учетом того, что проценты повторяться не могут. Поскольку у Вас там 13 знаков после запятой, то, думаю, так оно и есть
И для строк
="Наибольшая экономия была достигнута организацией  """&ИНДЕКС(A1:A53;СУММПРОИЗВ((МАКС(B7:E53)=B7:E53)*СТРОКА(A7:A53)))&""""
К сообщению приложен файл: 6738427_1.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
И для строк
Дата добавления - 03.07.2017 в 14:48
vikttur Дата: Понедельник, 03.07.2017, 14:48 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Организация, формула массива (ввод тремя клавишами):
=ИНДЕКС(A7:A53;МАКС(ЕСЛИ(МАКС(B7:E53)=B7:E53;СТРОКА(B7:E53)))-6)
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 03.07.2017, 14:49
СообщениеОрганизация, формула массива (ввод тремя клавишами):
Автор - vikttur
Maryasha Дата: Понедельник, 03.07.2017, 15:21 | Сообщение № 4
Большое спасибо! Все работает)
СообщениеБольшое спасибо! Все работает)
Автор - Maryasha
Дата добавления - 03.07.2017 в 15:21
Maryasha Дата: Пятница, 07.07.2017, 17:16 | Сообщение № 5
Добрый вечер! Не подскажите, как здесь нужно сделать по тому же принципу? Отличие от предыдущего примера в разделенных столбцах при поиске максимума и выводе самых верхних значений (тип закупки)
К сообщению приложен файл: 7404224.xlsx (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал Maryasha - Пятница, 07.07.2017, 17:26
СообщениеДобрый вечер! Не подскажите, как здесь нужно сделать по тому же принципу? Отличие от предыдущего примера в разделенных столбцах при поиске максимума и выводе самых верхних значений (тип закупки)
Автор - Maryasha
Дата добавления - 07.07.2017 в 17:16
Maryasha Дата: Пятница, 07.07.2017, 17:48 | Сообщение № 6
Еще вопрос, можно ли с помощью функций покрасить в красный цвет текст как в примере?
СообщениеЕще вопрос, можно ли с помощью функций покрасить в красный цвет текст как в примере?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 07.07.2017 в 17:48
Maryasha Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:20 | Сообщение № 7
Update
СообщениеUpdate
Автор - Maryasha
Дата добавления - 11.07.2017 в 13:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:38 | Сообщение № 8
Репутация: 6593 ±
Что-то забыли мы про Ваш вопрос.
="Наибольшее среднее количество отклоненных предложений участников зафиксировано по способу """&ИНДЕКС(1:1;МИН(ЕСЛИ(ПОДСТАВИТЬ(E3:N50;"-";0)*(E2:N2=E2)=МАКС(ПОДСТАВИТЬ(E3:N50;"-";0)*(E2:N2=E2));СТОЛБЕЦ(C1:L1))))&""""
А раскраска - это уже совсем другой вопрос
К сообщению приложен файл: 7404224_1.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеЧто-то забыли мы про Ваш вопрос.
Дата добавления - 11.07.2017 в 13:38
Maryasha Дата: Вторник, 11.07.2017, 15:29 | Сообщение № 9
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Maryasha - Вторник, 11.07.2017, 15:33
СообщениеСпасибо!!!
Автор - Maryasha
Дата добавления - 11.07.2017 в 15:29
Maryasha Дата: Вторник, 11.07.2017, 16:58 | Сообщение № 10
Не совсем понимаю как работает формула
СообщениеНе совсем понимаю как работает формула
Автор - Maryasha
Дата добавления - 11.07.2017 в 16:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.07.2017, 17:09 | Сообщение № 11
Репутация: 6593 ±
Объяснялочка
1. ПОДСТАВИТЬ(E3:N50;"-";0) - вместо черточек ставим нули
2. (E2:N2=E2) - если отклоненное в диапазоне E2:N2, то ИСТИНА, иначе - ЛОЖЬ
3. Перемножаем 1. и 2., получаем массив, в котором нули везде, кроме столбца Отклоненные
4. ПОДСТАВИТЬ(E3:N50;"-";0)*(E2:N2=E2)=МАКС(ПОДСТАВИТЬ(E3:N50;"-";0)*(E2:N2=E2)) - приравниваем п.3 к максимальному значению в п.3
5. ЕСЛИ(ПОДСТАВИТЬ(E3:N50;"-";0)*(E2:N2=E2)=МАКС(ПОДСТАВИТЬ(E3:N50;"-";0)*(E2:N2=E2));СТОЛБЕЦ(C1:L1) - если в п.4 ИСТИНА, то присваиваем этому (этим) элементу номер столбца, смещенный на 2 вправо влево (массив из E:N, а номер из C:L), иначе - ЛОЖЬ
6. ИНДЕКС(1:1;МИН(п.5)) - из первой строки вынимаем самое маленькое из значений, полученных в п.5
СообщениеОбъяснялочка
Дата добавления - 11.07.2017 в 17:09
Maryasha Дата: Среда, 12.07.2017, 09:13 | Сообщение № 12
Спасибо, но 4 пункт не совсем понятен, почему на 2 вправо?
Сообщение отредактировал Maryasha - Среда, 12.07.2017, 09:21
СообщениеСпасибо, но 4 пункт не совсем понятен, почему на 2 вправо?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 12.07.2017 в 09:13
Maryasha Дата: Среда, 12.07.2017, 09:20 | Сообщение № 13
Почему-то формула по организациям работает, но вот по способам закупки постоянно пишет одно и то же
Сообщение отредактировал Maryasha - Среда, 12.07.2017, 09:20
СообщениеПочему-то формула по организациям работает, но вот по способам закупки постоянно пишет одно и то же
Автор - Maryasha
Дата добавления - 12.07.2017 в 09:20
_Boroda_ Дата: Среда, 12.07.2017, 09:54 | Сообщение № 14
Репутация: 6593 ±
почему на 2 вправо?
Потому, что влево. Я перепутал, когда писал.
Покажите
почему на 2 вправо?
Покажите
Дата добавления - 12.07.2017 в 09:54
Maryasha Дата: Среда, 12.07.2017, 10:14 | Сообщение № 15
К сожалению, не могу вложить исходный файл, скинул на почту скриншот
Сообщение отредактировал Maryasha - Среда, 12.07.2017, 10:14
СообщениеК сожалению, не могу вложить исходный файл, скинул на почту скриншот
Автор - Maryasha
Дата добавления - 12.07.2017 в 10:14
_Boroda_ Дата: Среда, 12.07.2017, 10:24 | Сообщение № 16
Репутация: 6593 ±
Переход из темы в личку разрешен Правилами форума только в ветке "Фриланс"
скинул
Ваше имя Мария?
СообщениеПереход из темы в личку разрешен Правилами форума только в ветке "Фриланс"
скинул
Ваше имя Мария?
Дата добавления - 12.07.2017 в 10:24
Maryasha Дата: Среда, 12.07.2017, 10:27 | Сообщение № 17
:) Имя моей девушки, которая тут тоже иногда задает вопросы с этого аккаунта
Сообщение:) Имя моей девушки, которая тут тоже иногда задает вопросы с этого аккаунта
Автор - Maryasha
Дата добавления - 12.07.2017 в 10:27
Maryasha Дата: Среда, 12.07.2017, 10:38 | Сообщение № 18
сделал в Excel
К сообщению приложен файл: 4175889.xlsx (27.9 Kb)
Сообщениесделал в Excel
Автор - Maryasha
Дата добавления - 12.07.2017 в 10:38
_Boroda_ Дата: Среда, 12.07.2017, 11:46 | Сообщение № 19
Репутация: 6593 ±
Правильно. У Вас там умная таблица, которая не поддерживает одинаковые названия полей
Смотрите новый вариант
К сообщению приложен файл: 4175889_1.xlsx (23.1 Kb)
СообщениеПравильно. У Вас там умная таблица, которая не поддерживает одинаковые названия полей
Дата добавления - 12.07.2017 в 11:46
Maryasha Дата: Среда, 12.07.2017, 12:12 | Сообщение № 20
Супер, все работает, спасибо, а в случае, если будет 2 максимума формула не сработает?
СообщениеСупер, все работает, спасибо, а в случае, если будет 2 максимума формула не сработает?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 12.07.2017 в 12:12
