Изменения диапазона графика
dice2slice
Дата: Вторник, 04.07.2017, 11:53 |
Добрый день! На листе имеется график, у которого необходимо изменить диапазон значений. Дело в том, что в диапазон необходимо выбрать отдельные ячейки, идут не по порядку, грубо говоря, в диапазон входит каждая третья ячейка. Макрорекордер выдал следующее, которое не работает Код
Worksheets(1).ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).Values = "='Лист1'!C22;'Лист1'!F22;'Лист1'!I22"
Как правильно прописать использование подобной коллекции ячеек?
Как правильно прописать использование подобной коллекции ячеек? dice2slice
Сообщение Добрый день! На листе имеется график, у которого необходимо изменить диапазон значений. Дело в том, что в диапазон необходимо выбрать отдельные ячейки, идут не по порядку, грубо говоря, в диапазон входит каждая третья ячейка. Макрорекордер выдал следующее, которое не работает Код
Как правильно прописать использование подобной коллекции ячеек? Автор - dice2slice Дата добавления - 04.07.2017 в 11:53
dice2slice
Дата: Вторник, 04.07.2017, 12:08 |
Вот пример файла. Я хочу к первому набору данных добавить ячейку K14.
Вот пример файла. Я хочу к первому набору данных добавить ячейку K14. dice2slice
Сообщение Вот пример файла. Я хочу к первому набору данных добавить ячейку K14. Автор - dice2slice Дата добавления - 04.07.2017 в 12:08
Дата: Вторник, 04.07.2017, 12:48 |
Так нужно? [vba]Код
With ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart .SeriesCollection(1).XValues = "=Лист1!$B$1,Лист1!$E$1,Лист1!$H$1,Лист1!$K$1" .FullSeriesCollection(1).Values = "=Лист1!$B$14,Лист1!$E$14,Лист1!$H$14,Лист1!$K$14" End With
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.07.2017 в 12:48
dice2slice
Дата: Вторник, 04.07.2017, 13:06 |
Да, спасибо большое. А если таблица расширяется каждый день, и необходимо каждый раз добавлять новую ячейку на график при помощи макроса. Как лучше это организовать?
Да, спасибо большое. А если таблица расширяется каждый день, и необходимо каждый раз добавлять новую ячейку на график при помощи макроса. Как лучше это организовать? dice2slice
Сообщение Да, спасибо большое. А если таблица расширяется каждый день, и необходимо каждый раз добавлять новую ячейку на график при помощи макроса. Как лучше это организовать? Автор - dice2slice Дата добавления - 04.07.2017 в 13:06
Дата: Вторник, 04.07.2017, 13:42 |
Как-то так можно. [vba]Код
Sub tt() r_ = 14 c0_ = 2 c1_ = Cells(r_, Columns.Count).End(1).Column sh_ = "'" & ActiveSheet.Name & "'!" For i = c0_ To c1_ Step 3 t0_ = t0_ & "," & sh_ & Cells(1, i + 0).Address t1_ = t1_ & "," & sh_ & Cells(r_, i + 0).Address t2_ = t2_ & "," & sh_ & Cells(r_, i + 1).Address t3_ = t3_ & "," & sh_ & Cells(r_, i + 2).Address Next i t0_ = Mid(t0_, 2, 9999) t1_ = Mid(t1_, 2, 9999) t2_ = Mid(t2_, 2, 9999) t3_ = Mid(t3_, 2, 9999) With ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart .SeriesCollection(1).XValues = t0_ .SeriesCollection(1).Values = t1_ .SeriesCollection(2).Values = t2_ .SeriesCollection(3).Values = t3_ End With End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Как-то так можно. [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.07.2017 в 13:42
dice2slice
Дата: Вторник, 04.07.2017, 13:48 |
Спасибо больше за помощь, буду разбираться!!
Спасибо больше за помощь, буду разбираться!! dice2slice
Сообщение Спасибо больше за помощь, буду разбираться!! Автор - dice2slice Дата добавления - 04.07.2017 в 13:48
