= Мир MS Excel/Изменения диапазона графика - Мир MS Excel
dice2slice Дата: Вторник, 04.07.2017, 11:53 | Сообщение № 1
Добрый день! На листе имеется график, у которого необходимо изменить диапазон значений. Дело в том, что в диапазон необходимо выбрать отдельные ячейки, идут не по порядку, грубо говоря, в диапазон входит каждая третья ячейка. Макрорекордер выдал следующее, которое не работает
Worksheets(1).ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).Values = "='Лист1'!C22;'Лист1'!F22;'Лист1'!I22"
Как правильно прописать использование подобной коллекции ячеек?
СообщениеДобрый день! На листе имеется график, у которого необходимо изменить диапазон значений. Дело в том, что в диапазон необходимо выбрать отдельные ячейки, идут не по порядку, грубо говоря, в диапазон входит каждая третья ячейка. Макрорекордер выдал следующее, которое не работает
Автор - dice2slice
Дата добавления - 04.07.2017 в 11:53
dice2slice Дата: Вторник, 04.07.2017, 12:08 | Сообщение № 2
Вот пример файла. Я хочу к первому набору данных добавить ячейку K14.
К сообщению приложен файл: 6052380.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеВот пример файла. Я хочу к первому набору данных добавить ячейку K14.
Автор - dice2slice
Дата добавления - 04.07.2017 в 12:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.07.2017, 12:48 | Сообщение № 3
Так нужно?
    With ActiveSheet.ChartObjects(1).Chart
        .SeriesCollection(1).XValues = "=Лист1!$B$1,Лист1!$E$1,Лист1!$H$1,Лист1!$K$1"
        .FullSeriesCollection(1).Values = "=Лист1!$B$14,Лист1!$E$14,Лист1!$H$14,Лист1!$K$14"
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 04.07.2017 в 12:48
dice2slice Дата: Вторник, 04.07.2017, 13:06 | Сообщение № 4
Да, спасибо большое.
А если таблица расширяется каждый день, и необходимо каждый раз добавлять новую ячейку на график при помощи макроса. Как лучше это организовать?
СообщениеДа, спасибо большое.
Автор - dice2slice
Дата добавления - 04.07.2017 в 13:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.07.2017, 13:42 | Сообщение № 5
Как-то так можно.
Sub tt()
    r_ = 14
    c0_ = 2
    c1_ = Cells(r_, Columns.Count).End(1).Column
    sh_ = "'" & ActiveSheet.Name & "'!"
    For i = c0_ To c1_ Step 3
        t0_ = t0_ & "," & sh_ & Cells(1, i + 0).Address
        t1_ = t1_ & "," & sh_ & Cells(r_, i + 0).Address
        t2_ = t2_ & "," & sh_ & Cells(r_, i + 1).Address
        t3_ = t3_ & "," & sh_ & Cells(r_, i + 2).Address
    Next i
    t0_ = Mid(t0_, 2, 9999)
    t1_ = Mid(t1_, 2, 9999)
    t2_ = Mid(t2_, 2, 9999)
    t3_ = Mid(t3_, 2, 9999)
        .SeriesCollection(1).XValues = t0_
        .SeriesCollection(1).Values = t1_
        .SeriesCollection(2).Values = t2_
        .SeriesCollection(3).Values = t3_
СообщениеКак-то так можно.
Sub tt()
    r_ = 14
    c0_ = 2
    Next i
Дата добавления - 04.07.2017 в 13:42
dice2slice Дата: Вторник, 04.07.2017, 13:48 | Сообщение № 6
Спасибо больше за помощь, буду разбираться!!
СообщениеСпасибо больше за помощь, буду разбираться!!
Автор - dice2slice
Дата добавления - 04.07.2017 в 13:48
