= Мир MS Excel/Формула для сравненияя столбоцов и поска изменений в зачений - Мир MS Excel
SergeiSP Дата: Пятница, 07.07.2017, 00:26 | Сообщение № 1
Привет, у меня возникла такая проблема. Есть таблица с листами. Мне нужно сравнить столбец на одном листе и на другом листе и вывести изменения. Т.е. мне нужно взять столбец на первом листе за основу, там цифровые целые значения 1, 2, 3 и т.п. А на другом листе будет аналогичный столбец со значениями и надо сверить данные первого столбца ко второму и вывести изменения, т.е. если в первом столбце было 2, а во втором столбец 3, то итоговое значение -1, а если наоборот, в первом столбце было 3, а во втором 2, то +1. Т.е. наоборот, уменьшение - это плюс, а рост - минус. Но что-то я никак не могу никакую формулу подобрать.
СообщениеПривет, у меня возникла такая проблема. Есть таблица с листами. Мне нужно сравнить столбец на одном листе и на другом листе и вывести изменения. Т.е. мне нужно взять столбец на первом листе за основу, там цифровые целые значения 1, 2, 3 и т.п. А на другом листе будет аналогичный столбец со значениями и надо сверить данные первого столбца ко второму и вывести изменения, т.е. если в первом столбце было 2, а во втором столбец 3, то итоговое значение -1, а если наоборот, в первом столбце было 3, а во втором 2, то +1. Т.е. наоборот, уменьшение - это плюс, а рост - минус. Но что-то я никак не могу никакую формулу подобрать.
Автор - SergeiSP
Дата добавления - 07.07.2017 в 00:26
Pelena Дата: Пятница, 07.07.2017, 07:12 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 07.07.2017 в 07:12
SergeiSP Дата: Пятница, 07.07.2017, 12:57 | Сообщение № 3
Залил файл. Там на втором листе как раз два столбца (изменение), куда я и планирую выводить расчеты. Вообще, идея я так думаю не новая, файл - это сбор позиций по ключевым словам для сайта, а столбец изменений - это изменение позиций по отношению к прошлой дате проверки. Может и готовое решение есть.
К сообщению приложен файл: 7737398.xls (37.5 Kb)
СообщениеЗалил файл. Там на втором листе как раз два столбца (изменение), куда я и планирую выводить расчеты. Вообще, идея я так думаю не новая, файл - это сбор позиций по ключевым словам для сайта, а столбец изменений - это изменение позиций по отношению к прошлой дате проверки. Может и готовое решение есть.
Автор - SergeiSP
Дата добавления - 07.07.2017 в 12:57
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.07.2017, 13:03 | Сообщение № 4
Так нужно?
=C3-'13.06.2017'!C3
И формат ячеек
+0;-0;0
Формат можно так еще
[Цвет10]+0;[Красный]-0;0
Покрасивше будет
Да, Славик прав, если не будет так, как Вы написали -
то лучше отВеПееРить
К сообщению приложен файл: 7737398_1.xls (55.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
=C3-'13.06.2017'!C3
И формат ячеек
+0;-0;0
Покрасивше будет
Дата добавления - 07.07.2017 в 13:03
SLAVICK Дата: Пятница, 07.07.2017, 13:05 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Впр в помощь:
=C3-ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B3;'13.06.2017'!$B$2:$C$45;2;0);0)
[offtop]
Покрасивше будет
я тоже формат другой сделал (не видя предыдущего поста).
Собрались тут ценители красоты :) [/offtop]
К сообщению приложен файл: 9353662.xls (71.0 Kb)
СообщениеВпр в помощь:
[offtop]
Покрасивше будет
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.07.2017 в 13:05
SergeiSP Дата: Пятница, 07.07.2017, 22:46 | Сообщение № 6
:) Ого ,спасибо за помощь, все оказалось куда проще, а я все голову ломал, какие формулы взять... Только вот считает наоборот сейчас. Точнее считает то все верно, если изменения от большего к меньшему, то это плюс и наоборот, но для позиций все наоборот. Уменьшение позиций - это рост, а увеличение - эт опадение. А то получается интересно, что если позиция была 96, а стало 0, то упала на 96, т.е. - 96, хотя по факту наоборот падение позиций и не на 96, а просто за 100.
Сообщение:) Ого ,спасибо за помощь, все оказалось куда проще, а я все голову ломал, какие формулы взять... Только вот считает наоборот сейчас. Точнее считает то все верно, если изменения от большего к меньшему, то это плюс и наоборот, но для позиций все наоборот. Уменьшение позиций - это рост, а увеличение - эт опадение. А то получается интересно, что если позиция была 96, а стало 0, то упала на 96, т.е. - 96, хотя по факту наоборот падение позиций и не на 96, а просто за 100.
Автор - SergeiSP
Дата добавления - 07.07.2017 в 22:46
