= Мир MS Excel/В одну ячейку результат полученный разными формулами - Мир MS Excel
Наталья7 Дата: Пятница, 07.07.2017, 22:28 | Сообщение № 1
Скажите, пожалуйста.
Выручка получаемая разными способами должна сходиться в одной ячейке соответственно с одним значением. Чтобы при изменении любого из параметров (на листе выручка/курс или выручка/цена) менялось значение в этой кумулятивной ячейке.
К сообщению приложен файл: 7132722.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал Наталья7 - Пятница, 07.07.2017, 22:29
СообщениеСкажите, пожалуйста.
Автор - Наталья7
Дата добавления - 07.07.2017 в 22:28
Pelena Дата: Суббота, 08.07.2017, 07:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4620 ±
Не совсем понятно. Значение выручки на разных листах может различаться? Если да, то какое брать меньшее или большее? Если нет, то берите любое.
Если я совсем не о том, то покажите в файле вручную, что хотите получить
Дата добавления - 08.07.2017 в 07:25
Наталья7 Дата: Суббота, 08.07.2017, 08:03 | Сообщение № 3
Постаралась показать в файле (лист выручка/цена). Значение выручки одинаково, получено с учётом разных параметров, меняя любой из параметров, хочу чтоб отражалось в одной ячейке по каждому году.
К сообщению приложен файл: 9479940.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеПостаралась показать в файле (лист выручка/цена). Значение выручки одинаково, получено с учётом разных параметров, меняя любой из параметров, хочу чтоб отражалось в одной ячейке по каждому году.
Автор - Наталья7
Дата добавления - 08.07.2017 в 08:03
gling Дата: Суббота, 08.07.2017, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 725 ±
В вашем примере нет одинаковых результатов. Даже после округления всего одно совпадение. В примере не одинаковые значения закрашены условным форматированием.
Возможно я не так понял, что нужно.
К сообщению приложен файл: 7088314.xlsx (15.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 08.07.2017, 10:58
Автор - gling
Дата добавления - 08.07.2017 в 10:55
Pelena Дата: Суббота, 08.07.2017, 11:07 | Сообщение № 5
Репутация: 4620 ±
Владимир, имеется в виду, что первая выручка на одном листе равна первой выручке на другом листе, то же со вторыми значениями, но я, если честно так и не поняла, как их надо приравнивать в случае изменения параметров. Ведь они рассчитываются каждая по своей формуле %)
СообщениеВладимир, имеется в виду, что первая выручка на одном листе равна первой выручке на другом листе, то же со вторыми значениями, но я, если честно так и не поняла, как их надо приравнивать в случае изменения параметров. Ведь они рассчитываются каждая по своей формуле %)
Дата добавления - 08.07.2017 в 11:07
gling Дата: Суббота, 08.07.2017, 11:32 | Сообщение № 6
Репутация: 725 ±
Мне тоже до конца не понятно. Если предположить, что выручка, рассчитанная по разным формулам, действительно будет равна по годам, то любое изменение в любой таблице, изменит результат в желтой ячейке листа Цена. УФ, в этом случае, подкрасит разные значения.
ЯД-41001506838083
СообщениеМне тоже до конца не понятно. Если предположить, что выручка, рассчитанная по разным формулам, действительно будет равна по годам, то любое изменение в любой таблице, изменит результат в желтой ячейке листа Цена. УФ, в этом случае, подкрасит разные значения.
Автор - gling
Дата добавления - 08.07.2017 в 11:32
