= Мир MS Excel/Поиск по диапазону значений - Мир MS Excel
BRIGADIR Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:52 | Сообщение № 1
Привет всем форумчанам! Помогите пожалуйста разобраться. Есть таблица со значениями. Значения должны быть в пределах нормы. Можно ли как то осуществить поиск по всей таблице, чтобы выявлял ячейки, где значения выше или ниже нормы? Пример файла прилагаю
Заранее большое спасибо!!!
К сообщению приложен файл: _200___.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеПривет всем форумчанам! Помогите пожалуйста разобраться. Есть таблица со значениями. Значения должны быть в пределах нормы. Можно ли как то осуществить поиск по всей таблице, чтобы выявлял ячейки, где значения выше или ниже нормы? Пример файла прилагаю
Автор - BRIGADIR
Дата добавления - 13.07.2017 в 11:52
sboy Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:54 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
BRIGADIR, Добрый день.
А что есть норма?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеBRIGADIR, Добрый день.
А что есть норма?
Автор - sboy
Дата добавления - 13.07.2017 в 11:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:03 | Сообщение № 3
Пусть норма от 0,1 до 0,11, тогда в Условное форматирование или в столбец рядом можно написать
=МЕДИАНА(,11;,1;B1)=B1
К сообщению приложен файл: _200_1.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеПусть норма от 0,1 до 0,11, тогда в Условное форматирование или в столбец рядом можно написать
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:03
BRIGADIR Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:14 | Сообщение № 4
_Boroda_, а адресовать в одну ячейку какими нибудь функциями мин макс с указанием диапазона ячеек можно?
Сообщение_Boroda_, а адресовать в одну ячейку какими нибудь функциями мин макс с указанием диапазона ячеек можно?
Автор - BRIGADIR
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:22 | Сообщение № 5
Это Вы про что сейчас?
Пример приведите
СообщениеЭто Вы про что сейчас?
Пример приведите
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:22
BRIGADIR Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:26 | Сообщение № 6
_Boroda_, вот типо того, чтобы не прописывать функции во весь столбец. Вот в данном варианте можно как нибудь доработать так, чтобы можно было вписывать минимум и максимум допустимых значений и чтоб ячейки так же как у Вас выделялись цветом?
К сообщению приложен файл: _200.xlsx (14.2 Kb)
Сообщение_Boroda_, вот типо того, чтобы не прописывать функции во весь столбец. Вот в данном варианте можно как нибудь доработать так, чтобы можно было вписывать минимум и максимум допустимых значений и чтоб ячейки так же как у Вас выделялись цветом?
Автор - BRIGADIR
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:26
BRIGADIR Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:28 | Сообщение № 7
_Boroda_, ...и чтоб ячейки, выходящие за установленные пределы, так же как у Вас выделялись цветом?
Сообщение_Boroda_, ...и чтоб ячейки, выходящие за установленные пределы, так же как у Вас выделялись цветом?
Автор - BRIGADIR
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:35 | Сообщение № 8
Все также
Цвет - смотрите Условное форматирование
СообщениеВсе также
Дата добавления - 13.07.2017 в 12:35
BRIGADIR Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:32 | Сообщение № 9
_Boroda_, Понял Вас, изучил этот вопрос. Но почему то при корректировании форматирования не удаляется символ "$", типо биндящий услове к конкретной ячейке. Из за этого не могу протянуть по всему столбцу формулу.
Сообщение_Boroda_, Понял Вас, изучил этот вопрос. Но почему то при корректировании форматирования не удаляется символ "$", типо биндящий услове к конкретной ячейке. Из за этого не могу протянуть по всему столбцу формулу.
Автор - BRIGADIR
Дата добавления - 13.07.2017 в 13:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:35 | Сообщение № 10
Что значит "Не удаляется"? встаньте на адрес ячейки и жмите F4 сколько нужно раз. Или вручную его сотрите
СообщениеЧто значит "Не удаляется"? встаньте на адрес ячейки и жмите F4 сколько нужно раз. Или вручную его сотрите
Дата добавления - 13.07.2017 в 13:35
BRIGADIR Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:48 | Сообщение № 11
_Boroda_, В диспетчере правил условного форматирования все удаляется, и через F4 и просто Бэкспейсом, но при нажатии "Применить" они снова появляются. Чета я не пойму в чем дело... :(
Сообщение_Boroda_, В диспетчере правил условного форматирования все удаляется, и через F4 и просто Бэкспейсом, но при нажатии "Применить" они снова появляются. Чета я не пойму в чем дело... :(
Автор - BRIGADIR
Дата добавления - 13.07.2017 в 13:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:51 | Сообщение № 12
Ни разу такого не встречал. Попробуйте написать формулу на листе, скопировать ее оттуда и вставить в правило УФ
Или покажите на скринах
СообщениеНи разу такого не встречал. Попробуйте написать формулу на листе, скопировать ее оттуда и вставить в правило УФ
Дата добавления - 13.07.2017 в 13:51
BRIGADIR Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:57 | Сообщение № 13
Сообщение_Boroda_, в хронологическом порядке)
https://pp.userapi.com/c637427/v637427074/6b902/8LDn9F34qwU.jpg
https://pp.userapi.com/c637427/v637427074/6b8f9/tWSpi9dd3es.jpg
https://pp.userapi.com/c637427/v637427074/6b8f0/qE-vbPqFvHE.jpg
Автор - BRIGADIR
Дата добавления - 13.07.2017 в 13:57
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:00 | Сообщение № 14
Да блин! Вы где доллары-то меняете? Их в формуле менять нужно, а не в применяемом диапазоне
А скрины сюда нужно класть. На обменнике их через полгода не будет уже - как люди смотреть станут?
К сообщению приложен файл: 0321703.png (55.1 Kb)
СообщениеДа блин! Вы где доллары-то меняете? Их в формуле менять нужно, а не в применяемом диапазоне
Дата добавления - 13.07.2017 в 14:00
BRIGADIR Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:29 | Сообщение № 15
_Boroda_, Насчет картинок понял. Но $ удалять необходимо и из поля "Применяется к", чтобы можно было протягиванием первой ячейки вниз копировать формат. А у меня чета лажа((
Сообщение_Boroda_, Насчет картинок понял. Но $ удалять необходимо и из поля "Применяется к", чтобы можно было протягиванием первой ячейки вниз копировать формат. А у меня чета лажа((
Автор - BRIGADIR
Дата добавления - 13.07.2017 в 14:29
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:31 | Сообщение № 16
Не совсем так. Посмотрите у меня на картинке. У меня там сразу весь диапазон. При копировании-вставке или протягивании он сам увеличивается
Дата добавления - 13.07.2017 в 14:31
BRIGADIR Дата: Четверг, 13.07.2017, 16:13 | Сообщение № 17
Все равно не пойму как сюда вкладывать изображения напрямую.
По программе я не могу никак добиться того, чтоб в диапазон было у меня нормально все.
Прикладываю свой файлик и изображение (простите, опять с стороннего обменника. Картинка с моего личного кабинета, так что не удалится)
https://pp.userapi.com/c637427/v637427046/713b8/_caZ-_Gdmps.jpg
К сообщению приложен файл: 7927610.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеВсе равно не пойму как сюда вкладывать изображения напрямую.
Автор - BRIGADIR
Дата добавления - 13.07.2017 в 16:13
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.07.2017, 16:43 | Сообщение № 18
Не, вот так нужно
=$B1<$I$7
К сообщению приложен файл: 7927610_1.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеНе, вот так нужно
=$B1<$I$7
Дата добавления - 13.07.2017 в 16:43
BRIGADIR Дата: Пятница, 14.07.2017, 14:11 | Сообщение № 19
_Boroda_, Спасибо большое! Все понял, и сделал.
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое! Все понял, и сделал.
Автор - BRIGADIR
Дата добавления - 14.07.2017 в 14:11
