Поиск по диапазону значений
BRIGADIR
Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:52 |
Привет всем форумчанам! Помогите пожалуйста разобраться. Есть таблица со значениями. Значения должны быть в пределах нормы. Можно ли как то осуществить поиск по всей таблице, чтобы выявлял ячейки, где значения выше или ниже нормы? Пример файла прилагаю Заранее большое спасибо!!!
Привет всем форумчанам! Помогите пожалуйста разобраться. Есть таблица со значениями. Значения должны быть в пределах нормы. Можно ли как то осуществить поиск по всей таблице, чтобы выявлял ячейки, где значения выше или ниже нормы? Пример файла прилагаю Заранее большое спасибо!!! BRIGADIR
Сообщение Привет всем форумчанам! Помогите пожалуйста разобраться. Есть таблица со значениями. Значения должны быть в пределах нормы. Можно ли как то осуществить поиск по всей таблице, чтобы выявлял ячейки, где значения выше или ниже нормы? Пример файла прилагаю Заранее большое спасибо!!! Автор - BRIGADIR Дата добавления - 13.07.2017 в 11:52
sboy
Дата: Четверг, 13.07.2017, 11:54 |
BRIGADIR , Добрый день. А что есть норма?
BRIGADIR , Добрый день. А что есть норма?sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение BRIGADIR , Добрый день. А что есть норма?Автор - sboy Дата добавления - 13.07.2017 в 11:54
Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:03 |
Пусть норма от 0,1 до 0,11, тогда в Условное форматирование или в столбец рядом можно написатьКод
=МЕДИАНА(,11;,1;B1)=B1
Сообщение Пусть норма от 0,1 до 0,11, тогда в Условное форматирование или в столбец рядом можно написатьКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2017 в 12:03
BRIGADIR
Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:14 |
_Boroda_, а адресовать в одну ячейку какими нибудь функциями мин макс с указанием диапазона ячеек можно?
_Boroda_, а адресовать в одну ячейку какими нибудь функциями мин макс с указанием диапазона ячеек можно? BRIGADIR
Сообщение _Boroda_, а адресовать в одну ячейку какими нибудь функциями мин макс с указанием диапазона ячеек можно? Автор - BRIGADIR Дата добавления - 13.07.2017 в 12:14
Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:22 |
Это Вы про что сейчас? Пример приведите
Это Вы про что сейчас? Пример приведите _Boroda_
Сообщение Это Вы про что сейчас? Пример приведите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2017 в 12:22
BRIGADIR
Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:26 |
_Boroda_, вот типо того, чтобы не прописывать функции во весь столбец. Вот в данном варианте можно как нибудь доработать так, чтобы можно было вписывать минимум и максимум допустимых значений и чтоб ячейки так же как у Вас выделялись цветом?
_Boroda_, вот типо того, чтобы не прописывать функции во весь столбец. Вот в данном варианте можно как нибудь доработать так, чтобы можно было вписывать минимум и максимум допустимых значений и чтоб ячейки так же как у Вас выделялись цветом? BRIGADIR
К сообщению приложен файл:
_200.xlsx
(14.2 Kb)
Сообщение _Boroda_, вот типо того, чтобы не прописывать функции во весь столбец. Вот в данном варианте можно как нибудь доработать так, чтобы можно было вписывать минимум и максимум допустимых значений и чтоб ячейки так же как у Вас выделялись цветом? Автор - BRIGADIR Дата добавления - 13.07.2017 в 12:26
BRIGADIR
Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:28 |
_Boroda_, ...и чтоб ячейки, выходящие за установленные пределы, так же как у Вас выделялись цветом?
_Boroda_, ...и чтоб ячейки, выходящие за установленные пределы, так же как у Вас выделялись цветом? BRIGADIR
Сообщение _Boroda_, ...и чтоб ячейки, выходящие за установленные пределы, так же как у Вас выделялись цветом? Автор - BRIGADIR Дата добавления - 13.07.2017 в 12:28
Дата: Четверг, 13.07.2017, 12:35 |
Все также Цвет - смотрите Условное форматирование
Все также Цвет - смотрите Условное форматирование _Boroda_
Сообщение Все также Цвет - смотрите Условное форматирование Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2017 в 12:35
BRIGADIR
Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:32 |
_Boroda_, Понял Вас, изучил этот вопрос. Но почему то при корректировании форматирования не удаляется символ "$", типо биндящий услове к конкретной ячейке. Из за этого не могу протянуть по всему столбцу формулу.
_Boroda_, Понял Вас, изучил этот вопрос. Но почему то при корректировании форматирования не удаляется символ "$", типо биндящий услове к конкретной ячейке. Из за этого не могу протянуть по всему столбцу формулу. BRIGADIR
Сообщение _Boroda_, Понял Вас, изучил этот вопрос. Но почему то при корректировании форматирования не удаляется символ "$", типо биндящий услове к конкретной ячейке. Из за этого не могу протянуть по всему столбцу формулу. Автор - BRIGADIR Дата добавления - 13.07.2017 в 13:32
Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:35 |
Что значит "Не удаляется"? встаньте на адрес ячейки и жмите F4 сколько нужно раз. Или вручную его сотрите
Что значит "Не удаляется"? встаньте на адрес ячейки и жмите F4 сколько нужно раз. Или вручную его сотрите _Boroda_
Сообщение Что значит "Не удаляется"? встаньте на адрес ячейки и жмите F4 сколько нужно раз. Или вручную его сотрите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2017 в 13:35
BRIGADIR
Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:48 |
_Boroda_, В диспетчере правил условного форматирования все удаляется, и через F4 и просто Бэкспейсом, но при нажатии "Применить" они снова появляются. Чета я не пойму в чем дело...
_Boroda_, В диспетчере правил условного форматирования все удаляется, и через F4 и просто Бэкспейсом, но при нажатии "Применить" они снова появляются. Чета я не пойму в чем дело... BRIGADIR
Сообщение _Boroda_, В диспетчере правил условного форматирования все удаляется, и через F4 и просто Бэкспейсом, но при нажатии "Применить" они снова появляются. Чета я не пойму в чем дело... Автор - BRIGADIR Дата добавления - 13.07.2017 в 13:48
Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:51 |
Ни разу такого не встречал. Попробуйте написать формулу на листе, скопировать ее оттуда и вставить в правило УФ Или покажите на скринах
Ни разу такого не встречал. Попробуйте написать формулу на листе, скопировать ее оттуда и вставить в правило УФ Или покажите на скринах _Boroda_
Сообщение Ни разу такого не встречал. Попробуйте написать формулу на листе, скопировать ее оттуда и вставить в правило УФ Или покажите на скринах Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2017 в 13:51
BRIGADIR
Дата: Четверг, 13.07.2017, 13:57 |
Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:00 |
Да блин! Вы где доллары-то меняете? Их в формуле менять нужно, а не в применяемом диапазоне А скрины сюда нужно класть. На обменнике их через полгода не будет уже - как люди смотреть станут?
Да блин! Вы где доллары-то меняете? Их в формуле менять нужно, а не в применяемом диапазоне А скрины сюда нужно класть. На обменнике их через полгода не будет уже - как люди смотреть станут? _Boroda_
Сообщение Да блин! Вы где доллары-то меняете? Их в формуле менять нужно, а не в применяемом диапазоне А скрины сюда нужно класть. На обменнике их через полгода не будет уже - как люди смотреть станут? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2017 в 14:00
BRIGADIR
Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:29 |
_Boroda_, Насчет картинок понял. Но $ удалять необходимо и из поля "Применяется к", чтобы можно было протягиванием первой ячейки вниз копировать формат. А у меня чета лажа((
_Boroda_, Насчет картинок понял. Но $ удалять необходимо и из поля "Применяется к", чтобы можно было протягиванием первой ячейки вниз копировать формат. А у меня чета лажа(( BRIGADIR
Сообщение _Boroda_, Насчет картинок понял. Но $ удалять необходимо и из поля "Применяется к", чтобы можно было протягиванием первой ячейки вниз копировать формат. А у меня чета лажа(( Автор - BRIGADIR Дата добавления - 13.07.2017 в 14:29
Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:31 |
Сообщение № 16
Не совсем так. Посмотрите у меня на картинке. У меня там сразу весь диапазон. При копировании-вставке или протягивании он сам увеличивается
Не совсем так. Посмотрите у меня на картинке. У меня там сразу весь диапазон. При копировании-вставке или протягивании он сам увеличивается_Boroda_
Сообщение Но $ удалять необходимо и из поля "Применяется к"
Не совсем так. Посмотрите у меня на картинке. У меня там сразу весь диапазон. При копировании-вставке или протягивании он сам увеличиваетсяАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2017 в 14:31
BRIGADIR
Дата: Четверг, 13.07.2017, 16:13 |
Сообщение № 17
Все равно не пойму как сюда вкладывать изображения напрямую. По программе я не могу никак добиться того, чтоб в диапазон было у меня нормально все. Прикладываю свой файлик и изображение (простите, опять с стороннего обменника. Картинка с моего личного кабинета, так что не удалится)https://pp.userapi.com/c637427/v637427046/713b8/_caZ-_Gdmps.jpg
Сообщение Все равно не пойму как сюда вкладывать изображения напрямую. По программе я не могу никак добиться того, чтоб в диапазон было у меня нормально все. Прикладываю свой файлик и изображение (простите, опять с стороннего обменника. Картинка с моего личного кабинета, так что не удалится)https://pp.userapi.com/c637427/v637427046/713b8/_caZ-_Gdmps.jpg Автор - BRIGADIR Дата добавления - 13.07.2017 в 16:13
Дата: Четверг, 13.07.2017, 16:43 |
Сообщение № 18
Сообщение Не, вот так нужно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2017 в 16:43
BRIGADIR
Дата: Пятница, 14.07.2017, 14:11 |
Сообщение № 19
_Boroda_, Спасибо большое! Все понял, и сделал.
_Boroda_, Спасибо большое! Все понял, и сделал. BRIGADIR
Сообщение _Boroda_, Спасибо большое! Все понял, и сделал. Автор - BRIGADIR Дата добавления - 14.07.2017 в 14:11
