= Мир MS Excel/Объединение ячеек в одну с переносом строк - Мир MS Excel
pashatank Дата: Пятница, 14.07.2017, 07:00 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день, Господа!
Помогите пожалуйста решить задачу с объединением ячеек, задача следующего характера, есть прайс-лист, в котором есть товар, который подходит сразу к нескольким подкатегориям у главной категории, пример:
Необходимо, чтобы в прайс листе был следующий вид:
Т.е. нужно чтобы Подкатегории 1 в ячейке B, сцепились со всеми другими ячейками: A,C,D,E и разместились в одной ячейке вертикально с переносом строк.
Пробую сделать так, сначала разбиваю ячейку B по столбцам, получаем:
Далее, объединяю разбитые Подкатегории 1 со всеми остальными по порядку, с помощью функции ОБЪЕДИНИТЬ:
=ОБЪЕДИНИТЬ("|";ИСТИНА;A2;B2;E2;F2;G2;A2;C2;E2;F2;G2;A2;D2;E2;F2;G2)
Получаем все в одной ячейке:
BMW |BMW 1 E81 |Фильтр |Фильтр масляный |Фильтр для BMW 1 E81, BMW 1 E87, BMW 3 E46|BMW | BMW 1 E87 |Фильтр |Фильтр масляный |Фильтр для BMW 1 E81, BMW 1 E87, BMW 3 E46|BMW | BMW 3 E46|Фильтр |Фильтр масляный |Фильтр для BMW 1 E81, BMW 1 E87, BMW 3 E46
А вот как перенести дальше вертикально по строкам, чтобы был вид как на втором скриншоте? С помощью символа 10? Но что-то не выходит. Может быть при помощи VBA СЦЕПИТЬДИАПАЗОН? Но тоже не получается. Помогите пожалуйста...
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал pashatank - Пятница, 14.07.2017, 07:06
СообщениеДобрый день, Господа!
Заранее благодарен!
Автор - pashatank
Дата добавления - 14.07.2017 в 07:00
_Igor_61 Дата: Пятница, 14.07.2017, 08:10 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Без файла-примера непонятно. Если это все находится в одной ячейке, то перенос можно сделать с помощью символа 10, показали бы в примере, что именно у Вас не выходит. Используйте "&":
="Ваш текст"&Символ(10)&"Ваш текст"
СообщениеЗдравствуйте! Без файла-примера непонятно. Если это все находится в одной ячейке, то перенос можно сделать с помощью символа 10, показали бы в примере, что именно у Вас не выходит. Используйте "&":
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 14.07.2017 в 08:10
Pelena Дата: Пятница, 14.07.2017, 08:30 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
pashatank, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Сообщениеpashatank, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 14.07.2017 в 08:30
pashatank Дата: Пятница, 14.07.2017, 09:01 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Излишнее цитирование удалено администрацией
Момент
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией
Момент
Автор - pashatank
Дата добавления - 14.07.2017 в 09:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.07.2017, 09:03 | Сообщение № 5
И прочитайте Правила форума. Излишнее цитирование запрещено
СообщениеИ прочитайте Правила форума. Излишнее цитирование запрещено
Дата добавления - 14.07.2017 в 09:03
pashatank Дата: Пятница, 14.07.2017, 10:43 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Еще раз - излишнее цитирование удалено администрацией
И Вам доброго дня! В файле попытался изложить суть вопроса, сильно не ругайте, если запутанно изложено...
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал pashatank - Пятница, 14.07.2017, 10:47
СообщениеЕще раз - излишнее цитирование удалено администрацией
Автор - pashatank
Дата добавления - 14.07.2017 в 10:43
pashatank Дата: Пятница, 14.07.2017, 10:50 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Виноват, исправлюсь.
Автор - pashatank
Дата добавления - 14.07.2017 в 10:50
Pelena Дата: Пятница, 14.07.2017, 11:52 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
pashatank, чем быстрее Вы устраните замечания модератора, тем быстрее получите ответ. Это я об этом
Сообщениеpashatank, чем быстрее Вы устраните замечания модератора, тем быстрее получите ответ. Это я об этом
Дата добавления - 14.07.2017 в 11:52
pashatank Дата: Суббота, 15.07.2017, 18:16 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Т.е. нужно чтобы Подкатегории 2 в ячейке С на первом скриншоте, сцепились со всеми другими ячейками: A,B,D,E и разместились в одной ячейке вертикально с переносом строк.
Пробую сделать так, сначала разбиваю ячейку C по столбцам, получаем:
Сцепляю поочередно все Подкатегории 2 по одной, с категориями в колонках A,B,K и L, таким вот образом:
=ОБЪЕДИНИТЬ("|";ИСТИНА;B24;C24;K24;L24;A24;B24;D24;K24;L24;A24;E24;K24;L24;A24;F24;K24;L24;A24;B24;G24;K24;L24;A24;B24;H24;K24;L24;A24;B24;I24;K24;L24;A24;B24;J24;K24;L24)
, т.е. начинаю объединять с колонки A, потом B, здесь каждый раз по очереди одну из Подкатегрий 2 и затем колонки K и L, чтобы получить вид: Каталог запчастей|BMW|BMW3 E46|Фильтры|Фильтр масляный и т.д., просто вместо BMW3 E46 (Подкатегория 2) подставляю следующую Подкатегорию 2, чтобы был такой же вид, вот, что в итоге имеем:
Вопрос: как расположить Подкатегории 2, чтобы они имели построчный, вертикальный вид:
Каталог запчастей|BMW|BMW 3 E46|Фильтры|Фильтр масляный
Каталог запчастей|BMW|BMW 1 E81|Фильтры|Фильтр масляный
Каталог запчастей|BMW|BMW1 E84|Фильтры|Фильтр масляный
Каталог запчастей|BMW|BMW 3 E36|Фильтры|Фильтр масляный
Каталог запчастей|BMW|BMW X3|Фильтры|Фильтр масляный
Каталог запчастей|BMW|BMW 1 E87|Фильтры|Фильтр масляный
Каталог запчастей|BMW|BMW 3 E90|Фильтры|Фильтр масляный
Каталог запчастей|BMW|BMW X5|Фильтры|Фильтр масляный
Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 2236137.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал pashatank - Суббота, 15.07.2017, 18:47
Заранее благодарен!
Автор - pashatank
Дата добавления - 15.07.2017 в 18:16
Pelena Дата: Суббота, 15.07.2017, 19:15 | Сообщение № 10
Репутация: 4703 ±
UDF подойдёт?
К сообщению приложен файл: 2236137.xlsm (18.4 Kb)
СообщениеUDF подойдёт?
Дата добавления - 15.07.2017 в 19:15
pashatank Дата: Суббота, 15.07.2017, 20:22 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
UDF подойдёт?
Великолепная Pelena, спасибо Вам за простое и в то же время изящное решение!!!
Автор - pashatank
Дата добавления - 15.07.2017 в 20:22
pashatank Дата: Суббота, 15.07.2017, 20:36 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Уважаемая Pelena, а не подскажите как чайнику в excel прописать эту функцию рядом со строкой, чтобы потом растянуть вниз? Ну т.е. справа от той строки, которую необходимо просчитать...
Сообщение отредактировал pashatank - Суббота, 15.07.2017, 20:40
СообщениеУважаемая Pelena, а не подскажите как чайнику в excel прописать эту функцию рядом со строкой, чтобы потом растянуть вниз? Ну т.е. справа от той строки, которую необходимо просчитать...
Автор - pashatank
Дата добавления - 15.07.2017 в 20:36
Pelena Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 09:52 | Сообщение № 13
Репутация: 4703 ±
А что не получается?
Просто скопируйте формулу из строки формул
СообщениеА что не получается?
Дата добавления - 16.07.2017 в 09:52
mikaelw Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 11:52 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Профи что за формула
"=ОБЪЕДИНИТЬ"
У меня ексль 2016 на нее ругается, говорит нет такой.....
СообщениеПрофи что за формула
"=ОБЪЕДИНИТЬ"
Автор - mikaelw
Дата добавления - 16.07.2017 в 11:52
Pelena Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 13:01 | Сообщение № 15
Репутация: 4703 ±
Из справки по функции ОБЪЕДИНИТЬ
Применяется к: Excel 2016 Excel 2016 для Mac
Эта функция доступна, только если у вас есть подписка на Office 365
СообщениеИз справки по функции ОБЪЕДИНИТЬ
Дата добавления - 16.07.2017 в 13:01
pashatank Дата: Вторник, 18.07.2017, 05:29 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
Все получается, просто побежал впереди паровоза, перед тем как задать вопрос, нужно было сначала попробовать ))
Все, вопрос закрыт, спасибо Вам огромное Pelena за оперативную помощь!!!
Автор - pashatank
Дата добавления - 18.07.2017 в 05:29
pashatank Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 18:14 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
Pelena, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Вы помогли как-то вот с этим
Сейчас есть необходимость переместить марку и модели вправо, а категории влево, что бы было так
Каталог запчастей|Фильтры|Фильтр масляный|BMW|BMW X5
Прицепил файл, в котором Вы добавили udf.
Как в функции поменять категории местами? Я так понял там все на subcat2 все завязано и когда я перемещаю |BMW|BMW X5 влево, то вишу ЗНАЧ, помогите пожалуйста...
К сообщению приложен файл: 8106034.xlsm (18.4 Kb)
СообщениеPelena, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Вы помогли как-то вот с этим
Автор - pashatank
Дата добавления - 28.01.2018 в 18:14
Pelena Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 19:43 | Сообщение № 18
Репутация: 4703 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 0956213.xlsm (17.9 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 28.01.2018 в 19:43
pashatank Дата: Понедельник, 29.01.2018, 07:56 | Сообщение № 19
Замечаний: 40% ±
Да, очень даже! Спасибо Вам огромное!
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, а как можно посмотреть эту пользовательскую функцию?
СообщениеДа, очень даже! Спасибо Вам огромное!
Автор - pashatank
Дата добавления - 29.01.2018 в 07:56
Pelena Дата: Понедельник, 29.01.2018, 08:21 | Сообщение № 20
Репутация: 4703 ±
Нажимаете Alt+F11 и смотрите в редакторе VBA
СообщениеНажимаете Alt+F11 и смотрите в редакторе VBA
Дата добавления - 29.01.2018 в 08:21
