= Мир MS Excel/Объединение ячеек в одну с переносом строк - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
pashatank Дата: Понедельник, 29.01.2018, 09:57 | Сообщение № 21
Замечаний: 40% ±
Спасибо Вам большое за помощь!
И можно последний вопрос, пытаюсь скопировать и вставить новую функцию, а она не вставляется, в строке появляется это =ToRows(#ССЫЛКА!;#ССЫЛКА!;#ССЫЛКА!;#ССЫЛКА!;#ССЫЛКА!), ссылки естественно меняю на нужные, но тогда значение остается прошлое:
Каталог запчастей|BMW|BMW X3|Фильтры|Фильтр масляный, что не так делаю?
СообщениеСпасибо Вам большое за помощь!
Автор - pashatank
Дата добавления - 29.01.2018 в 09:57
Pelena Дата: Понедельник, 29.01.2018, 10:16 | Сообщение № 22
Репутация: 4705 ±
Пытаетесь вставить куда? В другую ячейку или в другой файл? Скопировать откуда? Из ячейки или из модуля?
Я же Ваших действий не вижу
СообщениеПытаетесь вставить куда? В другую ячейку или в другой файл? Скопировать откуда? Из ячейки или из модуля?
Дата добавления - 29.01.2018 в 10:16
pashatank Дата: Понедельник, 29.01.2018, 10:37 | Сообщение № 23
Замечаний: 40% ±
Да, виноват, прицепил прайс, в нем две вкладки, пытаюсь вставить новую функцию во вкладку Прайс, ссылки меняю на: =ToRows(Данные!A2;Данные!B2;Данные!C2;Данные!E2;Данные!D2)
Но значение выходит прошлое: Каталог запчастей|BMW|BMW X3|Фильтры|Фильтр масляный, как вставить в ячейку во вкладке прайс новую функцию?
К сообщению приложен файл: 7741338.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеДа, виноват, прицепил прайс, в нем две вкладки, пытаюсь вставить новую функцию во вкладку Прайс, ссылки меняю на: =ToRows(Данные!A2;Данные!B2;Данные!C2;Данные!E2;Данные!D2)
Автор - pashatank
Дата добавления - 29.01.2018 в 10:37
pashatank Дата: Понедельник, 29.01.2018, 10:54 | Сообщение № 24
Замечаний: 40% ±
Пробовал и просто из ячейки скопировать вставить, с заменой нужных ссылок и из модуля vba код копировать и вставлять в ячейку в прайсе, ничего не выходит..
СообщениеПробовал и просто из ячейки скопировать вставить, с заменой нужных ссылок и из модуля vba код копировать и вставлять в ячейку в прайсе, ничего не выходит..
Автор - pashatank
Дата добавления - 29.01.2018 в 10:54
Pelena Дата: Понедельник, 29.01.2018, 10:57 | Сообщение № 25
Репутация: 4705 ±
Вам надо сам текст функции скопировать в новый файл (Alt+F11), а так у Вас там старая функция
СообщениеВам надо сам текст функции скопировать в новый файл (Alt+F11), а так у Вас там старая функция
Дата добавления - 29.01.2018 в 10:57
pashatank Дата: Понедельник, 29.01.2018, 11:08 | Сообщение № 26
Замечаний: 40% ±
да, так и делаю, но ничего не происходит
вот этот код пытаюсь вставить и сохранить
Public Function ToRows(ByVal Cat$, ByVal SubCat1$, ByVal SubCat2$, ByVal SubCat3, ByVal SubCat4) As String
Dim s, i&
s = Split(SubCat2, "|")
For i = 0 To UBound(s)
ToRows = ToRows & Cat & "|" & SubCat3 & "|" & SubCat4 & "|" & SubCat1 & "|" & s(i) & Chr(10)
Next i
ToRows = Left(ToRows, Len(ToRows) - 1)
End Function
Сообщениеда, так и делаю, но ничего не происходит
Dim s, i&
Next i
End Function
Автор - pashatank
Дата добавления - 29.01.2018 в 11:08
Pelena Дата: Понедельник, 29.01.2018, 11:48 | Сообщение № 27
Репутация: 4705 ±
Оформите код тегами в режиме правки поста.
Код надо менять в стандартном модуле, а не в модуль листа добавлять
СообщениеОформите код тегами в режиме правки поста.
Дата добавления - 29.01.2018 в 11:48
pashatank Дата: Понедельник, 29.01.2018, 12:05 | Сообщение № 28
Замечаний: 40% ±
Все решил, до простого все, надо было в ячейку два раза ткнуть. Pelena, еще раз огромнейше Вас благодарю!
СообщениеВсе решил, до простого все, надо было в ячейку два раза ткнуть. Pelena, еще раз огромнейше Вас благодарю!
Автор - pashatank
Дата добавления - 29.01.2018 в 12:05
pashatank Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 18:32 | Сообщение № 29
Замечаний: 40% ±
Pelena, здравствуйте!
Помогите пожалуйста решить задачку с UDF, Вы помогали сделать функцию, которая склеивает категории и располагает их в нужном порядке вот так:
вот отсюда функция берет данные
только сейчас нужно исключить "Каталог запчастей" и еще склеить Подкатегорию 4 и Подкатегорию 3 и расположить их в этой же ячейке на следующей строке вот так:
собственно сама функция, которая сейчас склеивает вместе с категорией "Каталог запчастей"
    Dim s, i&
        ToRows = ToRows & Cat & "|" & SubCat1 & "|" & s(i) & "|" & SubCat3 & "|" & SubCat4 & Chr(10)
    Next i
End Function
СообщениеPelena, здравствуйте!
    Dim s, i&
    Next i
End Function
Автор - pashatank
Дата добавления - 17.11.2019 в 18:32
Pelena Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 19:17 | Сообщение № 30
Репутация: 4705 ±
pashatank, сделайте небольшой файл с примером и приложите сюда. Зачем весь файл в 12 Мб?
Сообщениеpashatank, сделайте небольшой файл с примером и приложите сюда. Зачем весь файл в 12 Мб?
Дата добавления - 17.11.2019 в 19:17
pashatank Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 19:44 | Сообщение № 31
Замечаний: 40% ±
Pelena, да конечно, только надеюсь не сильно там запутал )
К сообщению приложен файл: 3635959.xlsm (16.0 Kb)
СообщениеPelena, да конечно, только надеюсь не сильно там запутал )
Автор - pashatank
Дата добавления - 17.11.2019 в 19:44
Pelena Дата: Воскресенье, 17.11.2019, 19:54 | Сообщение № 32
Репутация: 4705 ±
Если правильно поняла
К сообщению приложен файл: 7342866.xlsm (16.3 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла
Дата добавления - 17.11.2019 в 19:54
pashatank Дата: Понедельник, 18.11.2019, 10:24 | Сообщение № 33
Замечаний: 40% ±
Уважаемая Pelena, да, Вы все правильно поняли, просто спасли меня, спасибо Вам огромное!
Автор - pashatank
Дата добавления - 18.11.2019 в 10:24
pashatank Дата: Понедельник, 18.11.2019, 19:07 | Сообщение № 34
Замечаний: 40% ±
Дорогая Pelena, подскажите пожалуйста последний раз, немного ошибся, в первой строке марки и модели необходимо вынести вперед, а после уже должны идти подкатегории:
BMW|BMW 3 E36|Фильтры|Фильтр воздушный
ну а на следующей строке ниже все также оставить подкатегории:
т.е. чтобы был вид:
К сообщению приложен файл: 555.xlsm (16.0 Kb)
СообщениеДорогая Pelena, подскажите пожалуйста последний раз, немного ошибся, в первой строке марки и модели необходимо вынести вперед, а после уже должны идти подкатегории:
т.е. чтобы был вид:
Автор - pashatank
Дата добавления - 18.11.2019 в 19:07
Pelena Дата: Понедельник, 18.11.2019, 19:39 | Сообщение № 35
Репутация: 4705 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 5430618.xlsm (16.0 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 18.11.2019 в 19:39
pashatank Дата: Понедельник, 18.11.2019, 19:44 | Сообщение № 36
Замечаний: 40% ±
да, точно, великолепно, спасибо Вам большое за помощь!!!
Сообщение да, точно, великолепно, спасибо Вам большое за помощь!!!
Автор - pashatank
Дата добавления - 18.11.2019 в 19:44
gendozzz Дата: Суббота, 27.06.2020, 18:39 | Сообщение № 37
Здравствуйте!
У меня очень похожий вопрос, только мне нужно ячейки расположенные в столбик объединить в одну с переносом текста аналогично тому, как было в раздельных ячейках.
Пример во вложении. Очень прошу помочь.
К сообщению приложен файл: 5671392.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - gendozzz
Дата добавления - 27.06.2020 в 18:39
Pelena Дата: Суббота, 27.06.2020, 18:50 | Сообщение № 38
Репутация: 4705 ±
gendozzz, создайте свою тему. Эта тема закрыта
Сообщениеgendozzz, создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 27.06.2020 в 18:50
  • Страница 2 из 2
