Поиск и выбор непустых ячеек в ряд
Fireman1969
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 18:01 |
Здраствуйте! Помогите пожалуйста. Есть два диапазона ячеек - текст и пустые ячейки. Как с помощью формулы(желательно) выбрать непустые ячейки. Поиск идет от A4;A9, B4;B9 и т.д.?
Здраствуйте! Помогите пожалуйста. Есть два диапазона ячеек - текст и пустые ячейки. Как с помощью формулы(желательно) выбрать непустые ячейки. Поиск идет от A4;A9, B4;B9 и т.д.? Fireman1969
Сообщение Здраствуйте! Помогите пожалуйста. Есть два диапазона ячеек - текст и пустые ячейки. Как с помощью формулы(желательно) выбрать непустые ячейки. Поиск идет от A4;A9, B4;B9 и т.д.? Автор - Fireman1969 Дата добавления - 17.07.2017 в 18:01
gling
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 20:01 |
Здравствуйте. Вариант с формулой в диспетчере именКод
НАИБОЛЬШИЙ(НЕ(ЕПУСТО(Лист1!$A$3:$L$20))*(СТОЛБЕЦ(Лист1!$A$3:$L$20)&","&СТРОКА(Лист1!$A$3:$L$20));СЧЁТЗ(Лист1!$A$3:$L$20)+1-СТОЛБЕЦ(Лист1!IM16))
и формулой в ячейкахКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$Q$30;ПСТР(ОСТАТ(Kod;1);3;5);ЦЕЛОЕ(Kod));"")
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Вариант с формулой в диспетчере именКод
Автор - gling Дата добавления - 17.07.2017 в 20:01
Fireman1969
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 21:01 |
Спасибо за помощь. Может я не до конца разобрался но формула выдает ошибку во всех ячейках, то бишь - пусто P.S. Использовал Код
и Код
НАИБОЛЬШИЙ(НЕ(ЕПУСТО(Лист1!$A$3:$L$20))*(СТОЛБЕЦ(Лист1!$A$3:$L$20)&","&СТРОКА(Лист1!$A$3:$L$20));СЧЁТЗ(Лист1!$A$3:$L$20)+1-СТОЛБЕЦ(Лист1!IL6))
как в файле, пока пусто )
и Код
как в файле, пока пусто ) Fireman1969
Сообщение Спасибо за помощь. Может я не до конца разобрался но формула выдает ошибку во всех ячейках, то бишь - пусто P.S. Использовал Код
и Код
как в файле, пока пусто ) Автор - Fireman1969 Дата добавления - 17.07.2017 в 21:01
gling
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 21:34 |
Забыл написать, у Вас в примере в строках 4 и 9 ячейки без значений не пустые, я удалил в них невидимые символы Delet. И формулы сделаны под Ваш пример, возможно на других строках и диапазонах результата не будет. Надо смотреть в примере.
Забыл написать, у Вас в примере в строках 4 и 9 ячейки без значений не пустые, я удалил в них невидимые символы Delet. И формулы сделаны под Ваш пример, возможно на других строках и диапазонах результата не будет. Надо смотреть в примере. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Забыл написать, у Вас в примере в строках 4 и 9 ячейки без значений не пустые, я удалил в них невидимые символы Delet. И формулы сделаны под Ваш пример, возможно на других строках и диапазонах результата не будет. Надо смотреть в примере. Автор - gling Дата добавления - 17.07.2017 в 21:34
Fireman1969
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:15 |
Да-а, без Вашей помощи не разобраться. Все время выдает ошибку
Да-а, без Вашей помощи не разобраться. Все время выдает ошибку Fireman1969
Сообщение Да-а, без Вашей помощи не разобраться. Все время выдает ошибку Автор - Fireman1969 Дата добавления - 17.07.2017 в 22:15
gling
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:29 |
Файл у Вас 2003, Оффис 2013, в моём примере результат без ошибок? Если да, то нужен кусочек того что Вы наваяли.
Файл у Вас 2003, Оффис 2013, в моём примере результат без ошибок? Если да, то нужен кусочек того что Вы наваяли. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Файл у Вас 2003, Оффис 2013, в моём примере результат без ошибок? Если да, то нужен кусочек того что Вы наваяли. Автор - gling Дата добавления - 17.07.2017 в 22:29
