= Мир MS Excel/Заливка итоговой по строке, в зависимости от другой ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Заливка итоговой по строке, в зависимости от другой ячейки (Формулы/Formulas)
kadet Дата: Вторник, 18.07.2017, 22:29 | Сообщение № 1
Есть строка с ячейками, в которых проверяется условие и они заливаются через условное форматирование. Нужно, чтобы итоговая по строке тоже заливалась также. В файле есть описание
К сообщению приложен файл: 4415854.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеЕсть строка с ячейками, в которых проверяется условие и они заливаются через условное форматирование. Нужно, чтобы итоговая по строке тоже заливалась также. В файле есть описание
Автор - kadet
Дата добавления - 18.07.2017 в 22:29
Nic70y Дата: Среда, 19.07.2017, 07:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2273 ±
как-то так наскоряк
=СУММ((E9:Q9<>"-")*(F9:R9=0))+СУММ(--(ЕСЛИ(F$8:R$8=F$8;F9:R9)<ИНДЕКС(Данные!$W$4:$W$27;ПОИСКПОЗ($D9;Данные!$U$4:$U$27;1))))
[p.s.]доступно для зрителей молодых версий[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 7753513.xlsx (15.4 Kb)
Сообщениекак-то так наскоряк
Дата добавления - 19.07.2017 в 07:36
Sancho Дата: Среда, 19.07.2017, 07:45 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
kadet, формула УФ
=или(ИЛИ($F9<ИНДЕКС(Данные!$W$4:$W$27;ПОИСКПОЗ($D9;Данные!$U$4:$U$27;1));($E9<>"-")*И($F9=0));ИЛИ($H9<ИНДЕКС(Данные!$W$4:$W$27;ПОИСКПОЗ($D9;Данные!$U$4:$U$27;1));($G9<>"-")*И($H9=0));ИЛИ($j9<ИНДЕКС(Данные!$W$4:$W$27;ПОИСКПОЗ($D9;Данные!$U$4:$U$27;1));($i9<>"-")*И($j9=0));ИЛИ($L9<ИНДЕКС(Данные!$W$4:$W$27;ПОИСКПОЗ($D9;Данные!$U$4:$U$27;1));($K9<>"-")*И($L9=0));ИЛИ($n9<ИНДЕКС(Данные!$W$4:$W$27;ПОИСКПОЗ($D9;Данные!$U$4:$U$27;1));($m9<>"-")*И($n9=0));ИЛИ($P9<ИНДЕКС(Данные!$W$4:$W$27;ПОИСКПОЗ($D9;Данные!$U$4:$U$27;1));($O9<>"-")*И($P9=0));ИЛИ($r9<ИНДЕКС(Данные!$W$4:$W$27;ПОИСКПОЗ($D9;Данные!$U$4:$U$27;1));($q9<>"-")*И($r9=0));ИЛИ($t9<ИНДЕКС(Данные!$W$4:$W$27;ПОИСКПОЗ($D9;Данные!$U$4:$U$27;1));($s9<>"-")*И($t9=0)))
в вашем файле в установленных УФ есть ошибки - ссылки на не соответствующие ячейки, в некоторых столбцах вообще отсутствуют УФ, если конечно я правильно понял
К сообщению приложен файл: 9659618.xlsx (17.2 Kb)
Сообщениеkadet, формула УФ
Автор - Sancho
Дата добавления - 19.07.2017 в 07:45
kadet Дата: Среда, 19.07.2017, 08:40 | Сообщение № 4
да Вы правильно поняли, но это кусок файла и интересует именно вопрос, который я задал! В основном файле все пока работает, осваиваю Еxel, поэтому хочу все делать сам, но иногда возникают затыки. Спасибо огромное!
Сообщениеда Вы правильно поняли, но это кусок файла и интересует именно вопрос, который я задал! В основном файле все пока работает, осваиваю Еxel, поэтому хочу все делать сам, но иногда возникают затыки. Спасибо огромное!
Автор - kadet
Дата добавления - 19.07.2017 в 08:40
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 10:04 | Сообщение № 5
Репутация: 6479 ±
Если
осваиваю Еxel
то, если Вы не возражаете, несколько комментариев:
вот это
($E9<>"-")*И($F9=0)
пишется немного не так. Варианты
($E9<>"-")*($F9=0)
И($E9<>"-";$F9=0)
И в ПОИСКПОЗ третий аргумент в данном случае должен быть не 1, а 0. Конкретно при нашем раскладе на результат единичка не влияет, но это просто из-за такого расположения данных
Также крайне нежелательно делать кучу условных форматирований - по одному для каждого диапазона. Гораздо меньше шанс потом запутаться, если писать одно УФ сразу для всего диапазона E9:T11. Например, вот такой формулой для УФ при начале в Е9
=(E$7="")*((E9<ИНДЕКС(Данные!$W$4:$W$27;ПОИСКПОЗ($D9;Данные!$U$4:$U$27;1)))+(СЧЁТ(D9:E9)=1))
А для итогового столбца в УФ предлагаю формулу
=СУММ(ЕСЛИ(F$7:T$7="";(F9:T9<ИНДЕКС(Данные!$W$4:$W$27;ПОИСКПОЗ($D9;Данные!$U$4:$U$27;1)))+ЕТЕКСТ(E9:S9)*ЕЧИСЛО(F9:T9)))
К сообщению приложен файл: 4415854_1.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеЕсли
осваиваю Еxel
вот это
($E9<>"-")*И($F9=0)
($E9<>"-")*($F9=0)
И($E9<>"-";$F9=0)
Дата добавления - 19.07.2017 в 10:04
kadet Дата: Среда, 19.07.2017, 13:13 | Сообщение № 6
_Boroda_, все работает! Спасибо, и за критические замечания тоже!
Сообщение_Boroda_, все работает! Спасибо, и за критические замечания тоже!
Автор - kadet
Дата добавления - 19.07.2017 в 13:13
