= Мир MS Excel/Разделение на несколько ячеек - Мир MS Excel
output Дата: Среда, 19.07.2017, 06:58 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите с разделить на несколько столбцов, чтобы каждое число было в отдельной ячейке и при этом все длинные числа должны быть сохранены
К сообщению приложен файл: 4368584.xlsx (7.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - output
Дата добавления - 19.07.2017 в 06:58
китин Дата: Среда, 19.07.2017, 07:01 | Сообщение № 2
а данные текст по столбцам разделитель пробел не подходит?
К сообщению приложен файл: output.xlsx (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 19.07.2017, 07:06
Сообщениеа данные текст по столбцам разделитель пробел не подходит?
Дата добавления - 19.07.2017 в 07:01
output Дата: Среда, 19.07.2017, 09:54 | Сообщение № 3
китин, Как это сделать быстро? наверно, нужна формула. Так как таких данных будет большая таблица.
Сообщениекитин, Как это сделать быстро? наверно, нужна формула. Так как таких данных будет большая таблица.
Автор - output
Дата добавления - 19.07.2017 в 09:54
and_evg Дата: Среда, 19.07.2017, 10:05 | Сообщение № 4
Репутация: 101 ±
output, Вам же написали:
Сообщениеoutput, Вам же написали:
Автор - and_evg
Дата добавления - 19.07.2017 в 10:05
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 10:09 | Сообщение № 5
Ирина, так нужно?
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(" "&$A1;" ";ПОВТОР(" ";999));999*СТОЛБЕЦ(A1);999))
К сообщению приложен файл: 4368584_1.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеИрина, так нужно?
Дата добавления - 19.07.2017 в 10:09
output Дата: Среда, 19.07.2017, 10:13 | Сообщение № 6
and_evg, но у меня получается вот так :( (смотреть во вложении)
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (7.9 Kb)
Сообщениеand_evg, но у меня получается вот так :( (смотреть во вложении)
Автор - output
Дата добавления - 19.07.2017 в 10:13
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 10:18 | Сообщение № 7
На третьем шаге дележа по столбцам каждому столбцу нужно поставить формат Текстовый
Это довольно долго, да и внимательно нужно ставить, чтобы случайно не пропустить ничего. Поэтому или формулой (см. выше), или макросом. Но это мое личное мнение, я никоим образом его не навязываю
СообщениеНа третьем шаге дележа по столбцам каждому столбцу нужно поставить формат Текстовый
Дата добавления - 19.07.2017 в 10:18
output Дата: Среда, 19.07.2017, 10:24 | Сообщение № 8
_Boroda_, спасибо! мне именно так и нужно. Просто когда я делю данные по столбцам, то в ячейках получается 2,5021E+14
Сообщение_Boroda_, спасибо! мне именно так и нужно. Просто когда я делю данные по столбцам, то в ячейках получается 2,5021E+14
Автор - output
Дата добавления - 19.07.2017 в 10:24
