Разделение на несколько ячеек
output
Дата: Среда, 19.07.2017, 06:58 |
Здравствуйте! Помогите с разделить на несколько столбцов, чтобы каждое число было в отдельной ячейке и при этом все длинные числа должны быть сохранены
Здравствуйте! Помогите с разделить на несколько столбцов, чтобы каждое число было в отдельной ячейке и при этом все длинные числа должны быть сохранены output
Сообщение Здравствуйте! Помогите с разделить на несколько столбцов, чтобы каждое число было в отдельной ячейке и при этом все длинные числа должны быть сохранены Автор - output Дата добавления - 19.07.2017 в 06:58
китин
Дата: Среда, 19.07.2017, 07:01 |
а данные текст по столбцам разделитель пробел не подходит?
а данные текст по столбцам разделитель пробел не подходит? китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 19.07.2017, 07:06
Сообщение а данные текст по столбцам разделитель пробел не подходит? Автор - китин Дата добавления - 19.07.2017 в 07:01
output
Дата: Среда, 19.07.2017, 09:54 |
китин, Как это сделать быстро? наверно, нужна формула. Так как таких данных будет большая таблица.
китин, Как это сделать быстро? наверно, нужна формула. Так как таких данных будет большая таблица. output
Сообщение китин, Как это сделать быстро? наверно, нужна формула. Так как таких данных будет большая таблица. Автор - output Дата добавления - 19.07.2017 в 09:54
and_evg
Дата: Среда, 19.07.2017, 10:05 |
Сообщение output , Вам же написали: Автор - and_evg Дата добавления - 19.07.2017 в 10:05
Дата: Среда, 19.07.2017, 10:09 |
Ирина, так нужно?Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(" "&$A1;" ";ПОВТОР(" ";999));999*СТОЛБЕЦ(A1);999))
Сообщение Ирина, так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.07.2017 в 10:09
output
Дата: Среда, 19.07.2017, 10:13 |
and_evg, но у меня получается вот так (смотреть во вложении)
and_evg, но у меня получается вот так (смотреть во вложении) output
К сообщению приложен файл:
-1-.xlsx
(7.9 Kb)
Сообщение and_evg, но у меня получается вот так (смотреть во вложении) Автор - output Дата добавления - 19.07.2017 в 10:13
Дата: Среда, 19.07.2017, 10:18 |
На третьем шаге дележа по столбцам каждому столбцу нужно поставить формат Текстовый Это довольно долго, да и внимательно нужно ставить, чтобы случайно не пропустить ничего. Поэтому или формулой (см. выше), или макросом. Но это мое личное мнение, я никоим образом его не навязываю
На третьем шаге дележа по столбцам каждому столбцу нужно поставить формат Текстовый Это довольно долго, да и внимательно нужно ставить, чтобы случайно не пропустить ничего. Поэтому или формулой (см. выше), или макросом. Но это мое личное мнение, я никоим образом его не навязываю _Boroda_
Сообщение На третьем шаге дележа по столбцам каждому столбцу нужно поставить формат Текстовый Это довольно долго, да и внимательно нужно ставить, чтобы случайно не пропустить ничего. Поэтому или формулой (см. выше), или макросом. Но это мое личное мнение, я никоим образом его не навязываю Автор - _Boroda_ Дата добавления - 19.07.2017 в 10:18
output
Дата: Среда, 19.07.2017, 10:24 |
_Boroda_, спасибо! мне именно так и нужно. Просто когда я делю данные по столбцам, то в ячейках получается 2,5021E+14
_Boroda_, спасибо! мне именно так и нужно. Просто когда я делю данные по столбцам, то в ячейках получается 2,5021E+14 output
Сообщение _Boroda_, спасибо! мне именно так и нужно. Просто когда я делю данные по столбцам, то в ячейках получается 2,5021E+14 Автор - output Дата добавления - 19.07.2017 в 10:24
