= Мир MS Excel/Макрос автозамены названий городов на с большой буквы - Мир MS Excel
byte32 Дата: Среда, 19.07.2017, 13:34 | Сообщение № 1
Друзья, здравствуйте. подскажите, пожалуйста, Может как то можно написать макрос, чтобы 1 раз его в книге вызвать, а он автоматом по всему листу заменил города на первую букву в верхний регистр.
В самом макросе города и названия брендов, которые необходимо заменить я задам руками.
Как это вижу я)
Создаю макрос) Вставляю Ваш код, который я очень надеюсь Вы мне поможете написать
Дальше вставляю массив из что заменить на что
Пример массива:
москв-Москв
пермь-Пермь
соколов-СОКОЛОВ
Вызываю Макрос Alt+f8
Нажимаю кнопку запустить)
Профит)))))
Просто как это происходит сейчас. Выделить всё, CTRL+F, потом москв заменить на Москв нажать заменить. Так повторить около 150 раз.)) Второй файл - заново всё)
Сообщение отредактировал byte32 - Среда, 19.07.2017, 13:40
СообщениеДрузья, здравствуйте. подскажите, пожалуйста, Может как то можно написать макрос, чтобы 1 раз его в книге вызвать, а он автоматом по всему листу заменил города на первую букву в верхний регистр.
Как это вижу я)
Пример массива:
москв-Москв
пермь-Пермь
соколов-СОКОЛОВ
Профит)))))
Автор - byte32
Дата добавления - 19.07.2017 в 13:34
китин Дата: Среда, 19.07.2017, 13:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
а прописать в соседней ячейке формулу
=ПРОПНАЧ(A1)
, протянуть по всей таблице, скопировать и вставить как значения не вариант?
Сообщениеа прописать в соседней ячейке формулу
=ПРОПНАЧ(A1)
Дата добавления - 19.07.2017 в 13:52
byte32 Дата: Среда, 19.07.2017, 13:55 | Сообщение № 3
Уважаемый китин я об этом думал. К сожалению нельзя( Данные находятся на разных столбцах, и каждый копировать, протягивать. Да и минимум как 150 строк в массиве, а формула проддерживает, вроде 10 только
СообщениеУважаемый китин я об этом думал. К сожалению нельзя( Данные находятся на разных столбцах, и каждый копировать, протягивать. Да и минимум как 150 строк в массиве, а формула проддерживает, вроде 10 только
Автор - byte32
Дата добавления - 19.07.2017 в 13:55
китин Дата: Среда, 19.07.2017, 14:00 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
на сколько протянете, столько и поддержит :D
Дата добавления - 19.07.2017 в 14:00
sboy Дата: Среда, 19.07.2017, 14:09 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
byte32, Вы бы файл пример показали, чтобы не гадать где у Вас там текст, в каком виде и т.п.
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеbyte32, Вы бы файл пример показали, чтобы не гадать где у Вас там текст, в каком виде и т.п.
Автор - sboy
Дата добавления - 19.07.2017 в 14:09
byte32 Дата: Среда, 19.07.2017, 14:15 | Сообщение № 6
Пример файла во вложении)
К сообщению приложен файл: 0629232.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеПример файла во вложении)
Автор - byte32
Дата добавления - 19.07.2017 в 14:15
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 14:24 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Поздно, уже и так написал
Sub ZamPerv()
    Dim d_ As Range
    r0_ = 2
    r1_ = Me.Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
    If r1_ < r0_ Then Exit Sub
    n_ = r1_ - r0_ + 1
    arz = Range("A" & r0_).Resize(n_, 2)
    If Selection.Count = 1 Then
        Set d_ = ActiveSheet.Cells
    Else
        Set d_ = Selection
    For i = 1 To n_
        d_.Replace What:=arz(i, 1), Replacement:=arz(i, 2), LookAt:=xlPart, _
            SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
            ReplaceFormat:=False
    Next i
В Вашем файле тоже добавил
К сообщению приложен файл: 1676.xlsm (17.9 Kb) · 0629232_1.xlsm (16.0 Kb)
СообщениеПоздно, уже и так написал
Sub ZamPerv()
    Dim d_ As Range
    r0_ = 2
    n_ = r1_ - r0_ + 1
    Else
        Set d_ = Selection
    For i = 1 To n_
    Next i
Дата добавления - 19.07.2017 в 14:24
byte32 Дата: Среда, 19.07.2017, 14:30 | Сообщение № 8
Спаисбо огромное!_))))
СообщениеСпаисбо огромное!_))))
Автор - byte32
Дата добавления - 19.07.2017 в 14:30
byte32 Дата: Среда, 19.07.2017, 16:33 | Сообщение № 9
_Boroda_ А подскажите, пожалуйста. Я уже скопировал, потом импортировал Ваш макрос в свой файл. У Вас всё работает, у меня пишет "Invalid use of Me keyword" я на угад уже пытался переименовавать переменные. не получается(((
Сообщение_Boroda_ А подскажите, пожалуйста. Я уже скопировал, потом импортировал Ваш макрос в свой файл. У Вас всё работает, у меня пишет "Invalid use of Me keyword" я на угад уже пытался переименовавать переменные. не получается(((
Автор - byte32
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:33
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 16:35 | Сообщение № 10
Репутация: 6617 ±
Покажите свой файл. Можно не весь
СообщениеПокажите свой файл. Можно не весь
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:35
byte32 Дата: Среда, 19.07.2017, 16:39 | Сообщение № 11
Спасибо большое. во вложении
К сообщению приложен файл: 6611338.xlsm (38.8 Kb)
СообщениеСпасибо большое. во вложении
Автор - byte32
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:39
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 16:52 | Сообщение № 12
Репутация: 6617 ±
У меня макрос в модуле листа"Замены", а у Вас в обычном модуле.
Для переноса в другой файл достаточно перенести в этот файл лист "Замена" (Правой мышью на ярлык листа - Переместить/скопировать)
К сообщению приложен файл: 6611338_1.xlsm (38.7 Kb)
СообщениеУ меня макрос в модуле листа"Замены", а у Вас в обычном модуле.
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:52
byte32 Дата: Среда, 19.07.2017, 17:00 | Сообщение № 13
Спасибо Вам огромное. а как я могу Вас отблагодарить?
СообщениеСпасибо Вам огромное. а как я могу Вас отблагодарить?
Автор - byte32
Дата добавления - 19.07.2017 в 17:00
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 17:11 | Сообщение № 14
Репутация: 6617 ±
Это Вам самому решать
Здесь бесплатная ветка форума, поэтому всё Ваше на усмотрение
Гнетут меня смутные сомнения - Вы Правила форума до самого конца читали? Вот прям до самого-самого низа? :D
Дата добавления - 19.07.2017 в 17:11
byte32 Дата: Среда, 19.07.2017, 17:12 | Сообщение № 15
Читал, заказывал и платно не раз. Просто , душа не спокойна. Ну как так, человек помог, потратил время на меня. )
А , да. Позвольте, раз пошла такая пьянка дополнить. В 90% случаях, я ни тут платно, ни на юду не смог решить , а прямо в этой ветке мне помогали, почти моментально и бесплатно. Парадокс такой. Хотя и и писал, мол, можно я ещё дозакажу подобного за деньги, люди не хотели. Ссылаясь на нехватку времени. А вот тут чуть-чуть, там чуть-чуть. С мира по нитке и получился впечатляющий результат
Сообщение отредактировал byte32 - Среда, 19.07.2017, 17:18
СообщениеЧитал, заказывал и платно не раз. Просто , душа не спокойна. Ну как так, человек помог, потратил время на меня. )
Автор - byte32
Дата добавления - 19.07.2017 в 17:12
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 17:24 | Сообщение № 16
Репутация: 6617 ±
А Правила http://www.excelworld.ru/forum/2-20-1 Вы все-таки до конца не дочитали
Дата добавления - 19.07.2017 в 17:24
