= Мир MS Excel/Перенос фильтра по столбцу на другой лист - Мир MS Excel
Aser449 Дата: Среда, 19.07.2017, 15:58 | Сообщение № 1
Умные люди, подскажите, пожалуйста:
Факс: на одном листе (Adding info) человек будет заполнять данные. Речь непосредственно про столбец С.
Задача: как вынести фильтр по столбцу С по названию клиента на другой лист (Daily work), чтобы можно было выбрать любую компанию из заполненных в ячейке I5
То есть сейчас клиентов список пока пуст, как он будет наполняться, в любой момент я могу воспользоваться фильтром на том же листе в ячейке С1 (Adding info) добавив при это фильтры по строкам. но этот лист очень массивный будет информативный, поэтому хочется чтобы фильтр отображался на другом листе Daily work.
У меня пока идей вообще никаких нет(((
К сообщению приложен файл: My_file__.rar (83.0 Kb)
СообщениеУмные люди, подскажите, пожалуйста:
Автор - Aser449
Дата добавления - 19.07.2017 в 15:58
sboy Дата: Среда, 19.07.2017, 16:14 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
В диспетчер имен
='Adding info'!$C$2:ИНДЕКС('Adding info'!$C:$C;СЧЁТЗ('Adding info'!$C:$C))
На листе (Daily work) список по этому имени
К сообщению приложен файл: My_file__.zip (83.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
В диспетчер имен
Автор - sboy
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:14
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 16:28 | Сообщение № 3
На случай, если "случайно" удалят строку 2, я обычно в именах (Контрл F3) пишу так
=ИНДЕКС('Adding info'!$C:$C;2):ИНДЕКС('Adding info'!$C:$C;СЧЁТЗ('Adding info'!$C:$C))
Потом это имя в Проверку данныз для ячейки I5 - Данные - Проверка
К сообщению приложен файл: My_file___1.zip (74.8 Kb)
СообщениеНа случай, если "случайно" удалят строку 2, я обычно в именах (Контрл F3) пишу так
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:28
Aser449 Дата: Среда, 19.07.2017, 16:31 | Сообщение № 4
В вашем файле все работает как надо- спасибо огромное!!!!
Но я не совсем поняла как Вы это сделали.
и на первом пункте запнулась, помогите, пожалуйста
1) На листе (Daily work) в нужной ячейке в диспетчере имен я Создаю новый диапазон, копируя Ваш.
2) На дальше?
2) На дальше?
Автор - Aser449
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:31
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 16:39 | Сообщение № 5
Не, сначала жмете Контрл F3, создаете именованный диапазон с именем, например, "йцйцйц" (без кавычек)
Потом на лист Daily work, встаете в ячейку I5, идете на вкладку Данные - Проверка данных - выбираете Список - в источнике пишете
=йцйцйц
, жмете ОК
СообщениеНе, сначала жмете Контрл F3, создаете именованный диапазон с именем, например, "йцйцйц" (без кавычек)
=йцйцйц
, жмете ОК
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:39
Aser449 Дата: Среда, 19.07.2017, 16:48 | Сообщение № 6
жмете ОК
Если я делаю как описано ( но видимо что-то все-таки не так) то выскакивает диалоговое окно с текстом:
Нельзя использовать операторы ссылок или константы массивов для условий Проверка данных
Можете, пожалуйста еще раз написать ?
жмете ОК
Автор - Aser449
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:48
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 16:54 | Сообщение № 7
Нет уж, теперь Вы подробно описывайте то, что делаете.
Вы формулу с Индексами не в Проверку данных случайно суете?
СообщениеНет уж, теперь Вы подробно описывайте то, что делаете.
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:54
Aser449 Дата: Четверг, 20.07.2017, 08:35 | Сообщение № 8
Вот как делаю я:
1) Лист Adding info, курсор на нужном столбце, жму Контрл F3, открывается окно Диспептчер Имен, там создаю новое, в Имя пишу Имя, в Диапазон вставляю
2) Лист Daily work, ячейка I5 :Данные - Проверка данных - Список - в Источник еще раз добавляю
и не работает(
Сообщение отредактировал Aser449 - Четверг, 20.07.2017, 10:32
Вот как делаю я:
и не работает(
Автор - Aser449
Дата добавления - 20.07.2017 в 08:35
китин Дата: Четверг, 20.07.2017, 08:38 | Сообщение № 9
в Имя пишу Имя
в источник надо писать то имя, которое вы дали в диспетчере имен, то есть
=ИМЯ
раз уж вы в диспетчере так написали
в Имя пишу Имя
=ИМЯ
Дата добавления - 20.07.2017 в 08:38
Aser449 Дата: Четверг, 20.07.2017, 08:38 | Сообщение № 10
О все, я поняла свою ошибку! Получилось!!!!
спасибо все большое пребольшое!!!!!!
СообщениеО все, я поняла свою ошибку! Получилось!!!!
Автор - Aser449
Aser449 Дата: Четверг, 20.07.2017, 10:33 | Сообщение № 11
исправьте свой пост
Спасибо, я исправила, теперь знаю как это делается.
исправьте свой пост
Автор - Aser449
Дата добавления - 20.07.2017 в 10:33
