Умные люди, подскажите, пожалуйста: Факс: на одном листе (Adding info) человек будет заполнять данные. Речь непосредственно про столбец С. Задача: как вынести фильтр по столбцу С по названию клиента на другой лист (Daily work), чтобы можно было выбрать любую компанию из заполненных в ячейке I5
То есть сейчас клиентов список пока пуст, как он будет наполняться, в любой момент я могу воспользоваться фильтром на том же листе в ячейке С1 (Adding info) добавив при это фильтры по строкам. но этот лист очень массивный будет информативный, поэтому хочется чтобы фильтр отображался на другом листе Daily work.
У меня пока идей вообще никаких нет(((
В вашем файле все работает как надо- спасибо огромное!!!! Но я не совсем поняла как Вы это сделали. и на первом пункте запнулась, помогите, пожалуйста 1) На листе (Daily work) в нужной ячейке в диспетчере имен я Создаю новый диапазон, копируя Ваш. 2) На дальше?
В вашем файле все работает как надо- спасибо огромное!!!! Но я не совсем поняла как Вы это сделали. и на первом пункте запнулась, помогите, пожалуйста 1) На листе (Daily work) в нужной ячейке в диспетчере имен я Создаю новый диапазон, копируя Ваш. 2) На дальше?Aser449
Не, сначала жмете Контрл F3, создаете именованный диапазон с именем, например, "йцйцйц" (без кавычек) Потом на лист Daily work, встаете в ячейку I5, идете на вкладку Данные - Проверка данных - выбираете Список - в источнике пишете
=йцйцйц
, жмете ОК
Если я делаю как описано ( но видимо что-то все-таки не так) то выскакивает диалоговое окно с текстом: Нельзя использовать операторы ссылок или константы массивов для условий Проверка данных
Нет уж, теперь Вы подробно описывайте то, что делаете.
Вот как делаю я: 1) Лист Adding info, курсор на нужном столбце, жму Контрл F3, открывается окно Диспептчер Имен, там создаю новое, в Имя пишу Имя, в Диапазон вставляю
