= Мир MS Excel/Копирование таблиц с сохранением формата и исходных данных - Мир MS Excel
Maryasha Дата: Четверг, 20.07.2017, 12:31 | Сообщение № 1
Подскажите, существует ли более правильный способ копирования таблиц с сохранением формата и данных, чем вставка связанного рисунка (как в примере)?
Суть в том, что отдельные листы являются рабочими и предназначены для сбора данных, а в форму отчетности подтягиваются необходимые данные с этих листов .
Проблема со вставкой связных рисунков в том, что таблица вставляется кусками без заголовков, их надо вставлять отдельно
К сообщению приложен файл: 2227783.xlsx (78.8 Kb)
Автор - Maryasha
Дата добавления - 20.07.2017 в 12:31
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 12:39 | Сообщение № 2
А просто скопировать и вставить почему не подходит?
Или прямыми ссылками
СообщениеА просто скопировать и вставить почему не подходит?
Дата добавления - 20.07.2017 в 12:39
Maryasha Дата: Четверг, 20.07.2017, 12:53 | Сообщение № 3
_Boroda_, просто скопировать и вставить не подходит, потому что если буду редактировать формулы в таблице, то придется это 2 раза делать
Сообщение_Boroda_, просто скопировать и вставить не подходит, потому что если буду редактировать формулы в таблице, то придется это 2 раза делать
Автор - Maryasha
Дата добавления - 20.07.2017 в 12:53
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 13:00 | Сообщение № 4
типа
=если('Раздел 0'!A51=ЭЭ;ЭЭ;'Раздел 0'!A51)
типа
Дата добавления - 20.07.2017 в 13:00
Maryasha Дата: Четверг, 20.07.2017, 13:02 | Сообщение № 5
_Boroda_, а смысл использования "если" здесь? почему не просто через = и ссылка на ячейку или двссыл?
Сообщение_Boroda_, а смысл использования "если" здесь? почему не просто через = и ссылка на ячейку или двссыл?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 20.07.2017 в 13:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 13:05 | Сообщение № 6
ДВССЫЛ летучая. Ее без крайней необходимости не следует использовать. Да и какой смысл-то в данном случае?
просто через равно можно только в том случае, если размер исходной таблицы не изменяется со временем. Если изменяется, то заранее протягиваем формулы с ЕСЛИ на заведомо бОльший диапазон (только без фанатизма) и они сами подхватывают новые данные
СообщениеДВССЫЛ летучая. Ее без крайней необходимости не следует использовать. Да и какой смысл-то в данном случае?
Дата добавления - 20.07.2017 в 13:05
Maryasha Дата: Четверг, 20.07.2017, 14:28 | Сообщение № 7
_Boroda_, ок, спасибо, буду пробовать
Сообщение_Boroda_, ок, спасибо, буду пробовать
Автор - Maryasha
Дата добавления - 20.07.2017 в 14:28
Maryasha Дата: Четверг, 20.07.2017, 16:36 | Сообщение № 8
_Boroda_, думаю, все-таки не пойдет такой способ, тк в форме будет много разноплановых таблиц и часто надо будет менять ширину столбца, а при таком способе она будет одинаковой, тогда как при связном рисунке ее можно в рабочих листах менять и вставлять уже как есть
Сообщение_Boroda_, думаю, все-таки не пойдет такой способ, тк в форме будет много разноплановых таблиц и часто надо будет менять ширину столбца, а при таком способе она будет одинаковой, тогда как при связном рисунке ее можно в рабочих листах менять и вставлять уже как есть
Автор - Maryasha
Дата добавления - 20.07.2017 в 16:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 16:41 | Сообщение № 9
Ну хорошо, нравится рисунками - вставляйте рисунками. Но в чем проблема-то? Нужно чего?
СообщениеНу хорошо, нравится рисунками - вставляйте рисунками. Но в чем проблема-то? Нужно чего?
Дата добавления - 20.07.2017 в 16:41
Maryasha Дата: Четверг, 20.07.2017, 16:44 | Сообщение № 10
_Boroda_, Скопировать с сохранением исходного формата+таблица изменяется и надо чтобы копировалось без пустых строк
Сообщение_Boroda_, Скопировать с сохранением исходного формата+таблица изменяется и надо чтобы копировалось без пустых строк
Автор - Maryasha
Дата добавления - 20.07.2017 в 16:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 16:53 | Сообщение № 11
Не, так не пойдет. Из Вас что, паяльником всё вытягивать нужно?
Сколько листов, какие они, какие таблицы, как изменяются, откуда пустые строки? Еще наверняка куча нюансов
СообщениеНе, так не пойдет. Из Вас что, паяльником всё вытягивать нужно?
Дата добавления - 20.07.2017 в 16:53
Maryasha Дата: Четверг, 20.07.2017, 17:27 | Сообщение № 12
_Boroda_, помните эту тему - http://www.excelworld.ru/forum/2-34534-1
Вот такого же типа таблица :выбираем холдинг - вставляются организации, при этом таблица изначально по размерам сделана с запасом строк (чтобы холдинг с макс.кол-вом организаций вставился)
Во вложенном файле именно то, что есть на данный момент - форма отчетности, куда будет вставляться таблица (она уже вставлена на 2стр.)
К сообщению приложен файл: 7671887.xlsx (79.4 Kb)
Сообщение_Boroda_, помните эту тему - http://www.excelworld.ru/forum/2-34534-1
Автор - Maryasha
Дата добавления - 20.07.2017 в 17:27
