= Мир MS Excel/Отранжировать и вытащить в новую таблицу связанные данные - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Отранжировать и вытащить в новую таблицу связанные данные (Формулы/Formulas)
lelelik Дата: Четверг, 27.07.2017, 12:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой формулой вытащить нужные данные? Есть два связанных столбца - необходимо сначала данные в одном столбце (абс) отранжировать по возрастанию, при этом не потеряв текстовые значения в некоторых строках, они должны занять место в хвосте таблицы), и вытащить в новую таблицу соответствующие значения из столбца ст.№.
К сообщению приложен файл: 4267673.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой формулой вытащить нужные данные? Есть два связанных столбца - необходимо сначала данные в одном столбце (абс) отранжировать по возрастанию, при этом не потеряв текстовые значения в некоторых строках, они должны занять место в хвосте таблицы), и вытащить в новую таблицу соответствующие значения из столбца ст.№.
Автор - lelelik
Дата добавления - 27.07.2017 в 12:44
sboy Дата: Четверг, 27.07.2017, 12:49 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
отранжировать можно с помощью инструментов: автофильтр и сортировка
а вот это не понял, что и куда...
К сообщению приложен файл: 8997615.xlsx (9.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 27.07.2017 в 12:49
lelelik Дата: Четверг, 27.07.2017, 12:51 | Сообщение № 3
Добрый! Спасибо, но нужно обойтись без инструмента "сортировка" и вытащить данные в новую таблицу именно формулами.
СообщениеДобрый! Спасибо, но нужно обойтись без инструмента "сортировка" и вытащить данные в новую таблицу именно формулами.
Автор - lelelik
Дата добавления - 27.07.2017 в 12:51
pabchek Дата: Четверг, 27.07.2017, 12:59 | Сообщение № 4
Репутация: 218 ±
Здравствуйте. А сводная таблица подойдет?
К сообщению приложен файл: 4127561.xlsx (13.0 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте. А сводная таблица подойдет?
Автор - pabchek
Дата добавления - 27.07.2017 в 12:59
lelelik Дата: Четверг, 27.07.2017, 13:07 | Сообщение № 5
Не особо. Помимо этих двух столбцов там еще масса данных, которые плохо вяжутся в сводную таблицу, а самое главное во время работы с этими таблицами времени на копирование-сортировку или обновление сводной таблицы не будет совсем. Поэтому все должно считаться формулами и меняться автоматически при изменении данных в исходной таблице.
Сообщение отредактировал lelelik - Четверг, 27.07.2017, 13:10
Автор - lelelik
Дата добавления - 27.07.2017 в 13:07
AndreTM Дата: Четверг, 27.07.2017, 16:38 | Сообщение № 6
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Вы считаете, что формулы, сортирующие список (плюс формулы, подтягивающие после этого ещё "массу данных") будут работать быстрее макросов или встроенных инструментов? Особенно если данных тысячи строк, а у вас сортировка затрагивает весь массив...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВы считаете, что формулы, сортирующие список (плюс формулы, подтягивающие после этого ещё "массу данных") будут работать быстрее макросов или встроенных инструментов? Особенно если данных тысячи строк, а у вас сортировка затрагивает весь массив...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.07.2017 в 16:38
lelelik Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:05 | Сообщение № 7
Факт ) В моем случае, конечно. Данных не тысяча, все остальное подтягивается ВПРом и ИНДЕКСом, но тут застопорилась на вклинивании текстовых значений и их обработкой. В исходной таблице внесение одной цифры может из первого сделать последнего и такие вводные появляются спонтанно - каждый раз тратить время на сортировку и пр.-куча времени, проверено.
Автор - lelelik
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:05
AndreTM Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:12 | Сообщение № 8
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Попробуйте применить Power Query.
Там, правда, большинство времени каждой обработки будет тратиться на загрузку-выгрузку массива данных с листа/на новый лист :)
Skype: andre.tm.007
СообщениеПопробуйте применить Power Query.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:12
KuklP Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:20 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:34 | Сообщение № 10
Репутация: 6479 ±
Держите
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(B$2:B$51;СТРОКА(E1));"искл.")
Или
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(B$2:B$51;СТРОКА(E1));ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(B$2:B$51);СТРОКА(B$2:B$51));СТРОКА(E1)-СЧЁТ(B$2:B$51))))
и для №
=ИНДЕКС(A:A;ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(B$2:B$51);B$2:B$51;МАКС(СТРОКА(B$2:B$51)))+СТРОКА(B$2:B$51)%%%;СТРОКА(E1));1)/1%%%)
К сообщению приложен файл: 4267673_1.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеДержите
Или
и для №
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:34
lelelik Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:52 | Сообщение № 11
Держите
Boroda, у меня нет слов! Спасибо огромное! Такой степени просветления в Excel я еще не достигла. Крутила Индекс, но никак не могла придумать что делать с текстовыми значениями.
Так как решение нужно было срочно, а тут предлагали лишь неподходящую сортировку и св.таблицу, пришлось обратиться к другим форумам. Если так делать было нельзя, прошу снести тему...
Держите
Автор - lelelik
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.07.2017, 17:59 | Сообщение № 12
Репутация: 6479 ±
Так делать было льзя, но нужно было везде дать ссылки на другие форумы
СообщениеТак делать было льзя, но нужно было везде дать ссылки на другие форумы
Дата добавления - 27.07.2017 в 17:59
lelelik Дата: Четверг, 27.07.2017, 18:07 | Сообщение № 13
нужно было везде дать ссылки не другие форумы
Принято. Учту на будущее. Еще раз спасибо!
Автор - lelelik
Дата добавления - 27.07.2017 в 18:07
