Сортировка в "умной" таблице с подтягивающимися данными
Maryasha
Дата: Четверг, 27.07.2017, 18:05 |
Всем добрый день! Подскажите, как в данном случае сделать правильную сортировку по сумме? Если в таком виде сделать сортировку, то данные с левых столбцов остаются на местах, тк. подтягиваются с другого места
Всем добрый день! Подскажите, как в данном случае сделать правильную сортировку по сумме? Если в таком виде сделать сортировку, то данные с левых столбцов остаются на местах, тк. подтягиваются с другого места Maryasha
Сообщение Всем добрый день! Подскажите, как в данном случае сделать правильную сортировку по сумме? Если в таком виде сделать сортировку, то данные с левых столбцов остаются на местах, тк. подтягиваются с другого места Автор - Maryasha Дата добавления - 27.07.2017 в 18:05
InExSu
Дата: Четверг, 27.07.2017, 22:14 |
Excel 2010, 365
На лист "БД" добавьте столбец Сумма (заполните соответственно) , справа от столбца Организация. И вся мощь Excel (сводные , для начала) будет в Вашем распоряжении!
На лист "БД" добавьте столбец Сумма (заполните соответственно) , справа от столбца Организация. И вся мощь Excel (сводные , для начала) будет в Вашем распоряжении! InExSu
Сообщение На лист "БД" добавьте столбец Сумма (заполните соответственно) , справа от столбца Организация. И вся мощь Excel (сводные , для начала) будет в Вашем распоряжении! Автор - InExSu Дата добавления - 27.07.2017 в 22:14
Maryasha
Дата: Пятница, 28.07.2017, 09:12 |
InExSu , а если у меня в исходном файле перечень организации и сумма с разных таблиц подтягиваются?
InExSu , а если у меня в исходном файле перечень организации и сумма с разных таблиц подтягиваются?Maryasha
Сообщение InExSu , а если у меня в исходном файле перечень организации и сумма с разных таблиц подтягиваются?Автор - Maryasha Дата добавления - 28.07.2017 в 09:12
buchlotnik
Дата: Пятница, 28.07.2017, 09:24 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ну они, как минимум, по какому-то общему признаку должны подтягиваться - в файле этого нет; покажите из какой таблицы тянутся суммы
ну они, как минимум, по какому-то общему признаку должны подтягиваться - в файле этого нет; покажите из какой таблицы тянутся суммыbuchlotnik
Сообщение Цитата
ну они, как минимум, по какому-то общему признаку должны подтягиваться - в файле этого нет; покажите из какой таблицы тянутся суммыАвтор - buchlotnik Дата добавления - 28.07.2017 в 09:24
Maryasha
Дата: Пятница, 28.07.2017, 09:46 |
buchlotnik , например, как здесь, делаем отчет по Холдингу №1. Единственный общий признак - наименование конкретной организации
buchlotnik , например, как здесь, делаем отчет по Холдингу №1. Единственный общий признак - наименование конкретной организацииMaryasha
Сообщение отредактировал Maryasha - Пятница, 28.07.2017, 09:47
Сообщение buchlotnik , например, как здесь, делаем отчет по Холдингу №1. Единственный общий признак - наименование конкретной организацииАвтор - Maryasha Дата добавления - 28.07.2017 в 09:46
buchlotnik
Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:08 |
20% ±
Maryasha , но холдингов-то несколько, у каждого своя таблица? или это общая таблица? почему тянуть-то клещами информацию надо
Maryasha , но холдингов-то несколько, у каждого своя таблица? или это общая таблица? почему тянуть-то клещами информацию надоbuchlotnik
Сообщение Maryasha , но холдингов-то несколько, у каждого своя таблица? или это общая таблица? почему тянуть-то клещами информацию надоАвтор - buchlotnik Дата добавления - 28.07.2017 в 10:08
Maryasha
Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:34 |
У каждого холдинга свой отдельный ФАЙЛ с показателями, условно мы создаем такой же файл для холдинга 2 и вставляем с внешнего источника сумму и количество на лист "Показатели" и формируется таблица по Холдингу 2 и тд, но тут дело то не в холдингах а в сортировке
У каждого холдинга свой отдельный ФАЙЛ с показателями, условно мы создаем такой же файл для холдинга 2 и вставляем с внешнего источника сумму и количество на лист "Показатели" и формируется таблица по Холдингу 2 и тд, но тут дело то не в холдингах а в сортировке Maryasha
Сообщение У каждого холдинга свой отдельный ФАЙЛ с показателями, условно мы создаем такой же файл для холдинга 2 и вставляем с внешнего источника сумму и количество на лист "Показатели" и формируется таблица по Холдингу 2 и тд, но тут дело то не в холдингах а в сортировке Автор - Maryasha Дата добавления - 28.07.2017 в 10:34
buchlotnik
Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:48 |
20% ±
дело в том, что у вас несколько файлов в ручной обработке, я бы вообще через Power Query пошёл (запрос к папке с последующим построением сводной таблицы (с моделью данных, чтобы соответствия подтягивать), фильтр по холдингу, упорядочивание по сумме), но раз только сортировка - я пас
дело в том, что у вас несколько файлов в ручной обработке, я бы вообще через Power Query пошёл (запрос к папке с последующим построением сводной таблицы (с моделью данных, чтобы соответствия подтягивать), фильтр по холдингу, упорядочивание по сумме), но раз только сортировка - я пасbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 28.07.2017, 10:55
Сообщение Цитата
дело в том, что у вас несколько файлов в ручной обработке, я бы вообще через Power Query пошёл (запрос к папке с последующим построением сводной таблицы (с моделью данных, чтобы соответствия подтягивать), фильтр по холдингу, упорядочивание по сумме), но раз только сортировка - я пасАвтор - buchlotnik Дата добавления - 28.07.2017 в 10:48
Maryasha
Дата: Пятница, 28.07.2017, 13:44 |
buchlotnik , то есть простым путем(использование формул, доп. таблиц) никак не сделать?
buchlotnik , то есть простым путем(использование формул, доп. таблиц) никак не сделать?Maryasha
Сообщение buchlotnik , то есть простым путем(использование формул, доп. таблиц) никак не сделать?Автор - Maryasha Дата добавления - 28.07.2017 в 13:44
InExSu
Дата: Пятница, 28.07.2017, 13:58 |
Excel 2010, 365
"Храбрость без ритуала ведёт к бунту." На данном этапе Ваш дао - сводные Excel.
"Храбрость без ритуала ведёт к бунту." На данном этапе Ваш дао - сводные Excel.InExSu
Сообщение "Храбрость без ритуала ведёт к бунту." На данном этапе Ваш дао - сводные Excel.Автор - InExSu Дата добавления - 28.07.2017 в 13:58
Maryasha
Дата: Пятница, 28.07.2017, 15:30 |
InExSu , сводные мне вряд ли помогут
InExSu , сводные мне вряд ли помогутMaryasha
Сообщение InExSu , сводные мне вряд ли помогутАвтор - Maryasha Дата добавления - 28.07.2017 в 15:30
buchlotnik
Дата: Пятница, 28.07.2017, 15:34 |
20% ±
а вы пробовали? все мои вопросы были направлены на то, чтобы избавится от всех этих бубнов и плясок с тяжёлыми формулами и сделать нормальную понятную сводную таблицу
а вы пробовали? все мои вопросы были направлены на то, чтобы избавится от всех этих бубнов и плясок с тяжёлыми формулами и сделать нормальную понятную сводную таблицу buchlotnik
Сообщение а вы пробовали? все мои вопросы были направлены на то, чтобы избавится от всех этих бубнов и плясок с тяжёлыми формулами и сделать нормальную понятную сводную таблицу Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.07.2017 в 15:34
Maryasha
Дата: Пятница, 28.07.2017, 15:43 |
buchlotnik , дело в том, что формулами поттягиваются данные с 3 огромных таблиц с кучей данных и чтобы делать сводными это нужно всю систему формирования отчетности менять
buchlotnik , дело в том, что формулами поттягиваются данные с 3 огромных таблиц с кучей данных и чтобы делать сводными это нужно всю систему формирования отчетности менятьMaryasha
Сообщение buchlotnik , дело в том, что формулами поттягиваются данные с 3 огромных таблиц с кучей данных и чтобы делать сводными это нужно всю систему формирования отчетности менятьАвтор - Maryasha Дата добавления - 28.07.2017 в 15:43
InExSu
Дата: Пятница, 28.07.2017, 21:43 |
Excel 2010, 365
Интрига!
Интрига! InExSu
Сообщение поттягиваются данные с 3 огромных таблиц
Интрига! Автор - InExSu Дата добавления - 28.07.2017 в 21:43
buchlotnik
Дата: Пятница, 28.07.2017, 22:47 |
20% ±
В общем, я ни черта не понял про вашу систему формирования отчётности, но если надо уж отсортировать - сделайте ещё одну таблицу с формулами - для упорядочиванияКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Произвольное_расположение!E$3:E$66;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Произвольное_расположение!$E$3:$E$66);Произвольное_расположение!$E$3:$E$66+СТРОКА(Произвольное_расположение!$E$3:$E$66)%%%;"");СТРОКА($A1));Произвольное_расположение!$E$3:$E$66+СТРОКА(Произвольное_расположение!$E$3:$E$66)%%%;0));"")
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 28.07.2017, 22:48
Сообщение В общем, я ни черта не понял про вашу систему формирования отчётности, но если надо уж отсортировать - сделайте ещё одну таблицу с формулами - для упорядочиванияКод
Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.07.2017 в 22:47
Maryasha
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 09:05 |
Сообщение № 16
buchlotnik , спасибо, а макросом это реально сделать?
buchlotnik , спасибо, а макросом это реально сделать?Maryasha
Сообщение buchlotnik , спасибо, а макросом это реально сделать?Автор - Maryasha Дата добавления - 31.07.2017 в 09:05
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 11:10 |
Сообщение № 17
Про "три огромные таблицы" не поняла, в примере только две. Но по ним вполне прилично строится сводная с использованием PowerPivot
Про "три огромные таблицы" не поняла, в примере только две. Но по ним вполне прилично строится сводная с использованием PowerPivot Pelena
Сообщение Про "три огромные таблицы" не поняла, в примере только две. Но по ним вполне прилично строится сводная с использованием PowerPivot Автор - Pelena Дата добавления - 31.07.2017 в 11:10
