= Мир MS Excel/обновление значения комбоксов при изменении в другом комбокс - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » обновление значения комбоксов при изменении в другом комбокс (Формулы/Formulas)
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 21:36 | Сообщение № 1
Не уверен, что тему верно написал, но попробую проблему объяснить. Для заполнения бланка электрического распоряжения я рисовал на листе комбосы из элементов управления формами. Комбоксы заполнялись по определенным правилам из списков на другом листе (формулы, которые не позволяют повторно ввести одну и ту же ФИО). Все работает, но на некоторых компах на работе (у половины пользователей, а так же у меня на домашнем компе) комбоксы иногда меняют размеры или съезжают в сторону.. короче работать тогда становиться не возможно.
Я пошел другим путем и нарисовал Юзерфом и там сделал комбоксы.. "натравил" их на нужныЕ данные по аналогии с первоначальной версией файла.. Работает, но есть проблема. Допустим есть у меня 7 комбоксов и если я в первом выбрал ФИО, то в других ее уже не выбрать. Но если допустим эту ФИО выбрать во втором комбоксе раньше, чем в первом, то после этого я могу ее опять ввести в первый комбокс.. и она вводиться, но не исчезает во втором комбоксе, как было ранее. Если конечно после во втором комбоксе попытаться ее найти, то ее уже в выпадающем списке уже не будет. Такое ощущение, что какого то обновления не хватает. Выложить пример не могу, потому как в самом урезанном варианте весит 230кб. Как побороть такую проблему не знаю.
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь.
СообщениеНе уверен, что тему верно написал, но попробую проблему объяснить. Для заполнения бланка электрического распоряжения я рисовал на листе комбосы из элементов управления формами. Комбоксы заполнялись по определенным правилам из списков на другом листе (формулы, которые не позволяют повторно ввести одну и ту же ФИО). Все работает, но на некоторых компах на работе (у половины пользователей, а так же у меня на домашнем компе) комбоксы иногда меняют размеры или съезжают в сторону.. короче работать тогда становиться не возможно.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 30.07.2017 в 21:36
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 21:46 | Сообщение № 2
Репутация: 4912 ±
А что Вы хотите? Уверен, что у Вас во втором КБ проверка списка из того, чего нет в первом, в третьем - чего нет в первом и втором, ...
А вот проверки в первом того, что есть во втором, третьем, ... у Вас, скорее всего, нет, ведь, по идее, КБ должны заполняться последовательно, правильно?
Можно написать макрос, который при изменении значения в n-ом КБ чистит все КБ с номером, большим n.
Можно написать условие, что если заполнен n-й КБ, то все КБ с индексом, меньшим n, имеют пустой список для заполнения и, следовательно, пока не сотрем данные из КБ с бОльшим индексом, поправить КБ с меньшим нельзя.
В обоих случаях нужен Ваш файл (ну не верю я, что кучка КБ со списками будет весить больше 50 кб, а вся остальная информация нам для решения этого вопроса не нужна). Во втором варианте особенно нужен - там легко нарваться на циклическую ссылку
СообщениеА что Вы хотите? Уверен, что у Вас во втором КБ проверка списка из того, чего нет в первом, в третьем - чего нет в первом и втором, ...
Дата добавления - 30.07.2017 в 21:46
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 22:06 | Сообщение № 3
попробую ужать файл до нужно размера..я предполагаю, что формулы "весят" большую часть файла..
Дата добавления - 30.07.2017 в 22:06
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 31.07.2017, 10:25 | Сообщение № 4
Так оно, но каждый заполняет как ему удобно и иногда вначале выбирает членов бригады, а потом производителя
Была проверка, по крайней мере раньше если вначале выбрал члена бригады, а потом выбирал производителя, то в членах бригады этот комбокс очищался сам
Да, Вы правы.. ужалось, но только после того, как новый файл с этими данными сделал.. почему не знаю, но это вопрос не этой темы.
Заметил еще одно отличие - если в выпадающем меню нет какой то ФИО, то ранее можно было очистить комбокс и вручную записать человека.. сейчас это не срабатывает.. в комбоксе написать ФИО можно - но в нужном месте данные не появляются
К сообщению приложен файл: 7562616.xlsm(27Kb)
Дата добавления - 31.07.2017 в 10:25
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.07.2017, 10:59 | Сообщение № 5
Репутация: 4912 ±
Честно? Не очень понял замута на листе Бригада.
Попробуйте так
К сообщению приложен файл: 7562616_1.xlsm(27Kb)
СообщениеЧестно? Не очень понял замута на листе Бригада.
Попробуйте так
Дата добавления - 31.07.2017 в 10:59
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 31.07.2017, 12:26 | Сообщение № 6
про замутку на листе бригада я сам не понимаю - формулы сын писал. Задачу ставил, чтобы повторно ФИО не было возможности выбрать и выбор производителя был в приоритете (т.е. если его выбрал, то такая ФИО из членов бригады должна исчезнуть, если она там была). Как это макросами сделать не представляю. Формулами это все адекватно работает, но подвисает. Файл ваш посмотрел... отличий не нашел от своего :(
Сообщениепро замутку на листе бригада я сам не понимаю - формулы сын писал. Задачу ставил, чтобы повторно ФИО не было возможности выбрать и выбор производителя был в приоритете (т.е. если его выбрал, то такая ФИО из членов бригады должна исчезнуть, если она там была). Как это макросами сделать не представляю. Формулами это все адекватно работает, но подвисает. Файл ваш посмотрел... отличий не нашел от своего :(
Дата добавления - 31.07.2017 в 12:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.07.2017, 12:47 | Сообщение № 7
Репутация: 4912 ±
Ищите внимательней.
КБ 6 (шесть) заполнен. Вы можете таким же заполнить КБ 4? У меня нет, а у Вас да
Ищите внимательней.
Дата добавления - 31.07.2017 в 12:47
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 31.07.2017, 18:56 | Сообщение № 8
_Boroda_, прошу прощения, но так и не нашел отличия в файлах.. видимо не там смотрю. И перепробовал и свои и Ваш файл - разницу не вижу. Знания и опыт мои скудны в это части...
Сообщение_Boroda_, прошу прощения, но так и не нашел отличия в файлах.. видимо не там смотрю. И перепробовал и свои и Ваш файл - разницу не вижу. Знания и опыт мои скудны в это части...
Дата добавления - 31.07.2017 в 18:56
Udik Дата: Понедельник, 31.07.2017, 19:55 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Особо не вникал в структуру, но кто Вам мешает укоротить шаловливые хэнды усеров? :) А именно, каждый последующий КБ становится рабочим, если в предыдущем сделан выбор. Если какой-то очищают, все последующие тоже очищаются и блокируются. Первый комбобокс сразу доступен.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеОсобо не вникал в структуру, но кто Вам мешает укоротить шаловливые хэнды усеров? :) А именно, каждый последующий КБ становится рабочим, если в предыдущем сделан выбор. Если какой-то очищают, все последующие тоже очищаются и блокируются. Первый комбобокс сразу доступен.
Автор - Udik
Дата добавления - 31.07.2017 в 19:55
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 31.07.2017, 19:59 | Сообщение № 10
Особо не вникал в структуру, но кто Вам мешает укоротить шаловливые хэнды усеров? А именно, каждый последующий КБ становится рабочим, если в предыдущем сделан выбор.
Уважаемый, вы видели мою репутацию на этом форуме и количество сообщений? Я полный ламер для тех, кто тут общается. То, что вы написали по смыслу мне понятно, но как это реализовать не представляю. И если человек ошибся? вводить в комбоксе, в котором ошибся пустое значение?
Дата добавления - 31.07.2017 в 19:59
Udik Дата: Понедельник, 31.07.2017, 20:17 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Что значит о6шибся? Не ту фамилию выбрал или как? Не понял в чем проблема. Я б вообще всё это на двух листбоксах сделал. В одном мультивыбор, а второй заблокированный. В первом выбираем фамилии, а во втором тупо дублируются отобранные. Тогда не надо будет мудрить с кучей проверок.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 31.07.2017 в 20:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.07.2017, 20:30 | Сообщение № 12
Репутация: 4912 ±
Откройте оба вложенных файла. В обоих есть третий член бригады - Гисматулин
А теперь посмотрите на первый член :D Вернее, на его список
В Вашем файле Гисматулин там есть, а в моем - нет. Следовательно, в моем для того, чтобы Гисматулина выбрать первым, его нужно сначала стереть из третьего. А в Вашем его можно выбрать дважды
Ваш файл _01, мой _1_01
К сообщению приложен файл: 7562616_01.xlsm(27Kb) · 7562616_1_01.xlsm(26Kb)
Дата добавления - 31.07.2017 в 20:30
Udik Дата: Понедельник, 31.07.2017, 21:33 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
вариант с листбоксами :)
К сообщению приложен файл: 3660955.xlsm(25Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениевариант с листбоксами :)
Автор - Udik
Дата добавления - 31.07.2017 в 21:33
ovechkin1973 Дата: Вторник, 01.08.2017, 16:31 | Сообщение № 14
Да! Два раза одного человека членом не сделать :) . Но как вы это сделали не нашел :( Маркосов нет, формул нет.... как то работает? И как тогда в этом случае быть с производителем? Он выбирается с другого столбца, чем члены бригады (потому как его ФИО сразу пишу нужного падежа). Он тоже не должен повторяться с членами....
Дата добавления - 01.08.2017 в 16:31
ovechkin1973 Дата: Вторник, 01.08.2017, 16:47 | Сообщение № 15
Udik, спасибо за идею! Дома попробую с листбоксом тоже
СообщениеUdik, спасибо за идею! Дома попробую с листбоксом тоже
Дата добавления - 01.08.2017 в 16:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.08.2017, 16:55 | Сообщение № 16
Репутация: 4912 ±
формул нет
Формул есть. На листе Бригада. Которые сын писал. Вот их-то я и переписал.
формул нет
Дата добавления - 01.08.2017 в 16:55
Udik Дата: Вторник, 01.08.2017, 18:50 | Сообщение № 17
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Улучшенная версия
К сообщению приложен файл: 3962283.xlsm(31Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Улучшенная версия
Автор - Udik
Дата добавления - 01.08.2017 в 18:50
ovechkin1973 Дата: Вторник, 01.08.2017, 20:22 | Сообщение № 18
Значит сына и попрошу разобраться.. спасибо за ликбез
Дата добавления - 01.08.2017 в 20:22
ovechkin1973 Дата: Вторник, 01.08.2017, 20:23 | Сообщение № 19
Улучшенная версия
Мда.. сколько способов решить проблему.. сейчас будут муки выбора способа решения проблемы :)
Улучшенная версия
Дата добавления - 01.08.2017 в 20:23
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
