= Мир MS Excel/Данные записываем в ячейку в зависимости от текущей даты - Мир MS Excel
AnatolyZhilichev Дата: Вторник, 01.08.2017, 15:44 | Сообщение № 1
Прошу помощи в записи значения ячейки С16 в ячейки с С21 по С24.
Суть проблемы: ячейка С21 соответствует интервалу 1-го квартала
ячейка С22 соответствует интервалу 2-го квартала
ячейка С23 соответствует интервалу 3-го квартала
ячейка С24 соответствует интервалу 4-го квартала
требуется записать значение ячейки в соответствующую текущей дате (ячейка К1) в ячейку с С21 по С24, т.е. на 01.08.2017 запись должна быть сделана в ячейку С23, при этом при переходе даты с одного квартала на другой запись значения ячейки С16 в предыдущем квартале должна остатся а изменяться уже в другой ячейке
Я попытался решить через если, но чего-то мне не хватает
К сообщению приложен файл: ______V2.xlsx (40.3 Kb)
Сообщение отредактировал AnatolyZhilichev - Вторник, 01.08.2017, 15:45
Автор - AnatolyZhilichev
Дата добавления - 01.08.2017 в 15:44
Perfect2You Дата: Вторник, 01.08.2017, 19:07 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Можно попробовать вот так:
=ЕСЛИ(ОКРВВЕРХ(МЕСЯЦ($K$1)/3;1)&" квартал"=D21;C$16;"")
Это для ячейки С21 и скопировать формулу.
СообщениеМожно попробовать вот так:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 01.08.2017 в 19:07
Nic70y Дата: Вторник, 01.08.2017, 19:32 | Сообщение № 3
Репутация: 2484 ±
=ЕСЛИ(ОКРВВЕРХ(МЕСЯЦ($K$1)/3;1)=СТРОКА(C1);C$16;"")
Дата добавления - 01.08.2017 в 19:32
AnatolyZhilichev Дата: Среда, 02.08.2017, 19:14 | Сообщение № 4
Почему-то не работает, при смене даты опять стирает данные в ячейке с прошлым кварталом..(((
СообщениеПочему-то не работает, при смене даты опять стирает данные в ячейке с прошлым кварталом..(((
Дата добавления - 02.08.2017 в 19:14
