Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Сбор данных на итоговом листе по нескольким параметрам - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Среда, 09.08.2017, 09:37 | Сообщение № 1
Excel 2021
Доброго дня, форумчане! Столкнулся с не простой для себя задачей. Создаю файл статистики детской хоккейной команды. Создал вкладку состав, вкладки с играми и итоговую вкладку. На вкладке с играми выпадающий список с поиском для подбора игроков организую. Задвоение Фамилии, номера и амплуа на вкладках игр связано с отличиями в стат показателях вратарей и полевых игроков. Не могу решить следующую задачу Как в итоговом листе собирать данные при следующих условиях, амплуа игроков вратари по алфавиту отдельно полевые сначала защитники по алфавиту ниже нападающие по алфавиту. Далее идет разбивка по типу игр официальные товарищеские и итоговая. Необходимый атрибут разделения типа игр на вкладке с играми создал. Возможно ли средствами эксэль реализовать данную задачу. Благодарю за содействие!
К сообщению приложен файл: 6951790.xlsx (30.0 Kb)
СообщениеДоброго дня, форумчане! Столкнулся с не простой для себя задачей. Создаю файл статистики детской хоккейной команды. Создал вкладку состав, вкладки с играми и итоговую вкладку. На вкладке с играми выпадающий список с поиском для подбора игроков организую. Задвоение Фамилии, номера и амплуа на вкладках игр связано с отличиями в стат показателях вратарей и полевых игроков. Не могу решить следующую задачу Как в итоговом листе собирать данные при следующих условиях, амплуа игроков вратари по алфавиту отдельно полевые сначала защитники по алфавиту ниже нападающие по алфавиту. Далее идет разбивка по типу игр официальные товарищеские и итоговая. Необходимый атрибут разделения типа игр на вкладке с играми создал. Возможно ли средствами эксэль реализовать данную задачу. Благодарю за содействие!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 09.08.2017 в 09:37
Perfect2You Дата: Среда, 09.08.2017, 15:52 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Возможно...
К сожалению, описание недостаточно детально. В примере не показано: что и как хотите видеть. Голая форма, которая может заполняться и статистически обрабатываться по-разному.
Мое видение:
"шапки" задваивать не нужно. Лучше добавить дополнительные столбцы. Для полевых игроков заполняются одни, для вратарей - другие. Для удобства при заполнении те, что не должны быть затронуты, можно временно скрывать.
Вычисление статистики, ссылающееся на кучу листов неудобно ни по конструкции формул, ни для обработки компьютеру. Лучше после внесения и проверки листа игры (если уж Вам именно так удобно), копировать эти данные в сводный лист, из которых статистику будет вытягивать итоговый.
Но лучше все вести на одном листе, просто добавить еще поля, идентифицирующие игры. Для отображения одной или нескольких игр без остальных просто пользоваться фильтром или временными листами для вывода специальных отчетов-форм.
Просьба камнями не бросаться, если что не так понял. Помочь хотел, но ...
СообщениеВозможно...
Мое видение:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.08.2017 в 15:52
ASM_0408 Дата: Среда, 09.08.2017, 16:02 | Сообщение № 3
Excel 2021
Цитата Perfect2You, 09.08.2017 в 15:52, в сообщении № 2 ( писал(а)):
Все по делу, у вас сказано полезные замечания. По играм нужна отдельная статистика тоже.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 09.08.2017 в 16:02
Perfect2You Дата: Среда, 09.08.2017, 16:23 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Не вопрос. На отдельном листе. Можно сделать полюшко, куда вводите наименование игры, а формулы из массива данных выберут статистику именно по ней. В этом случае не надо будет плодить много листов. Практика показывает, что когда их становится слишком много, EXCEL начинает все чаще из-за нехватки ресурсов либо отключать автосохранение, либо вообще "вылетать" (речь о нескольких сотнях достаточно недлинных листов). При этом на одном листе десятки тысяч строк переваривает вполне сносно.
Либо то же на сводном. При пустом значении поля "Наименование игры" статистика будет по всем, при наличии значения - по одной игре.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 09.08.2017, 16:25
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.08.2017 в 16:23
InExSu Дата: Среда, 09.08.2017, 19:34 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Так давно не играл в хоккей, что некоторые аббревиатуры не понимаю.
Хочется посмотреть список, что учитывается в матче.
СообщениеТак давно не играл в хоккей, что некоторые аббревиатуры не понимаю.
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.08.2017 в 19:34
ASM_0408 Дата: Среда, 09.08.2017, 19:35 | Сообщение № 6
Excel 2021
Цитата Perfect2You, 09.08.2017 в 16:23, в сообщении № 4 ( писал(а)):
Если не затруднит покажите пример как вы видите эту форму, я не совсем понимаю. Но понимаю что при раздувании объема ресурсов может не хватать. Я просто не понимаю ход связей и полную реализацию.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 09.08.2017 в 19:35
ASM_0408 Дата: Среда, 09.08.2017, 20:13 | Сообщение № 7
Excel 2021
Статистика вратаря
К 1 Первый состав команды
К 2 Второй состав команды
БР Бросков по воротам
ПШ Пропущено шайб
ОБ Отраженные броски
%ОБ Процент отраженных бросков
Штр Штрафные минуты
ШБр Штрафные броски + отраженные, - прошущенные
КН Коэффициент надежности
Статистика полевого игрока
Г Голы
ГП Голевые передачи
РС Действия в равных составах
Б Действия в большинстве
М Действия в меньшинстве
Г+П Гол + пас
+ Ставится если игрок находился на площадке когда была заброшена шайба в ворота соперника
- Ставится если игрок находился на площадке когда была пропущена шайба
+/- Показатель полезности, отражает разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда тот или иной игрок находился на льду.
Штр Штрафные минуты
ШБр Штрафные броски + реализованный, - не реализованный
Статистика вратаря
ПШ Пропущено шайб
Штр Штрафные минуты
Г Голы
ГП Голевые передачи
Г+П Гол + пас
Штр Штрафные минуты
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 09.08.2017 в 20:13
InExSu Дата: Среда, 09.08.2017, 21:00 | Сообщение № 8
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Спасибо, стало гораздо интереснее.
Что учитываете ещё в матче? Счёт, Дата, место, судьи ...?
Для пунктуальности:
как связан с
ОБ Отраженные броски ?
Хорошо бы указать какие поля вычисляемые, типа Г+П Гол + пас ...
От Оккама: разделяя статистики вратаря и полевых Вы много теряете - хоккей командная игра, то что вратарь редко подъезжает к воротам соперника это психологическа проблема и усложняете учёт. Надеюсь Вы согласитесь, что и нападющий, почти непосредственно, участвует в пропущенных голах в свои ворота, и вратарь, почти непосредственно, в забитых шайбах в ворота соперника.
СообщениеСпасибо, стало гораздо интереснее.
Для пунктуальности:
как связан с
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.08.2017 в 21:00
ASM_0408 Дата: Среда, 09.08.2017, 21:11 | Сообщение № 9
Excel 2021
Да конечно счет, место судьи только в официальных матчах. Больше сложно учитывать, необходимо привлекать большой человеческий ресурс.
как связан
Этот показатель больше связан с %ОБр.
%ОБр, КН, Г+П, +/-.
Так удобнее анализировать, эта информация нужна разным тренерам.
как связан
%ОБр, КН, Г+П, +/-.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 09.08.2017 в 21:11
InExSu Дата: Среда, 09.08.2017, 21:49 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Что Вы учитываете в столбцах:
РС Действия в равных составах Б Действия в большинстве М Действия в меньшинстве ?
Может в столбцах + Ставится если игрок находился на площадке когда была заброшена шайба в ворота соперника - Ставится если игрок находился на площадке когда была пропущена шайба
Ставить не +-, а цифры?
Столбец ШБр Штрафные броски + реализованный, - не реализованный
Ставить, например +++-- (три плюса, два минуса)?
СообщениеЧто Вы учитываете в столбцах:
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.08.2017 в 21:49
ASM_0408 Дата: Четверг, 10.08.2017, 07:42 | Сообщение № 11
Excel 2021
Там над этими столбцами есть объединенный показатель Г и ГП соответственно учет ведется голов и голевых передач при игре в равных составах РС, большинстве Б, меньшинстве.
Вы все правильно говорите в данной форме будут ставиться цифры, ведь это уже стат форма, а полевая форма она заполняется от руки тоже со своими обще принятыми обозначениями и знаками, и только потом переводится в цифры.
Так же будет заполняться цифрами в стат форме и знаками в полевой форме.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 10.08.2017 в 07:42
InExSu Дата: Пятница, 11.08.2017, 09:07 | Сообщение № 12
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Нужно то, что вы будете вбивать в компьютер.
Ваше ТЗ не взлетело.
Для развития темы от Вас нужны три таблицы. Одна с данными, которые вы вбиваете. Все столбцы, включая Сообщение № 7, без вычисляемых полей. С пояснением, почему и зачем. Не все ценящие Excel разбираются в хоккее.
Вторая вычисляемые столбцы, где вы складываете, минусуете и преобразуете плюсы с минусами в цифры и т.п. С указанием, почему и зачем. Не все разбирающиеся в хоккее, разбираются в Excel.
Третья "итоговый лист" - и шапка и данные. С указанием почему и зачем.
Может и подключим умелых …
Даже если не получится сейчас, у Вас будет почти готовое неплохое ТЗ.
Автор - InExSu
Дата добавления - 11.08.2017 в 09:07
ASM_0408 Дата: Пятница, 11.08.2017, 17:58 | Сообщение № 13
Excel 2021
Благодарю за совет буду разрабатывать таблицы тем более теперь понятно по какому алгоритму действовать!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 11.08.2017 в 17:58
