Доброго дня, форумчане! Столкнулся с не простой для себя задачей. Создаю файл статистики детской хоккейной команды. Создал вкладку состав, вкладки с играми и итоговую вкладку. На вкладке с играми выпадающий список с поиском для подбора игроков организую. Задвоение Фамилии, номера и амплуа на вкладках игр связано с отличиями в стат показателях вратарей и полевых игроков. Не могу решить следующую задачу Как в итоговом листе собирать данные при следующих условиях, амплуа игроков вратари по алфавиту отдельно полевые сначала защитники по алфавиту ниже нападающие по алфавиту. Далее идет разбивка по типу игр официальные товарищеские и итоговая. Необходимый атрибут разделения типа игр на вкладке с играми создал. Возможно ли средствами эксэль реализовать данную задачу. Благодарю за содействие!
Доброго дня, форумчане! Столкнулся с не простой для себя задачей. Создаю файл статистики детской хоккейной команды. Создал вкладку состав, вкладки с играми и итоговую вкладку. На вкладке с играми выпадающий список с поиском для подбора игроков организую. Задвоение Фамилии, номера и амплуа на вкладках игр связано с отличиями в стат показателях вратарей и полевых игроков. Не могу решить следующую задачу Как в итоговом листе собирать данные при следующих условиях, амплуа игроков вратари по алфавиту отдельно полевые сначала защитники по алфавиту ниже нападающие по алфавиту. Далее идет разбивка по типу игр официальные товарищеские и итоговая. Необходимый атрибут разделения типа игр на вкладке с играми создал. Возможно ли средствами эксэль реализовать данную задачу. Благодарю за содействие!ASM_0408
Возможно... К сожалению, описание недостаточно детально. В примере не показано: что и как хотите видеть. Голая форма, которая может заполняться и статистически обрабатываться по-разному.
Мое видение: "шапки" задваивать не нужно. Лучше добавить дополнительные столбцы. Для полевых игроков заполняются одни, для вратарей - другие. Для удобства при заполнении те, что не должны быть затронуты, можно временно скрывать. Вычисление статистики, ссылающееся на кучу листов неудобно ни по конструкции формул, ни для обработки компьютеру. Лучше после внесения и проверки листа игры (если уж Вам именно так удобно), копировать эти данные в сводный лист, из которых статистику будет вытягивать итоговый. Но лучше все вести на одном листе, просто добавить еще поля, идентифицирующие игры. Для отображения одной или нескольких игр без остальных просто пользоваться фильтром или временными листами для вывода специальных отчетов-форм.
Просьба камнями не бросаться, если что не так понял. Помочь хотел, но ...
Просьба камнями не бросаться, если что не так понял. Помочь хотел, но ...Perfect2You
Не вопрос. На отдельном листе. Можно сделать полюшко, куда вводите наименование игры, а формулы из массива данных выберут статистику именно по ней. В этом случае не надо будет плодить много листов. Практика показывает, что когда их становится слишком много, EXCEL начинает все чаще из-за нехватки ресурсов либо отключать автосохранение, либо вообще "вылетать" (речь о нескольких сотнях достаточно недлинных листов). При этом на одном листе десятки тысяч строк переваривает вполне сносно. Либо то же на сводном. При пустом значении поля "Наименование игры" статистика будет по всем, при наличии значения - по одной игре.
Не вопрос. На отдельном листе. Можно сделать полюшко, куда вводите наименование игры, а формулы из массива данных выберут статистику именно по ней. В этом случае не надо будет плодить много листов. Практика показывает, что когда их становится слишком много, EXCEL начинает все чаще из-за нехватки ресурсов либо отключать автосохранение, либо вообще "вылетать" (речь о нескольких сотнях достаточно недлинных листов). При этом на одном листе десятки тысяч строк переваривает вполне сносно. Либо то же на сводном. При пустом значении поля "Наименование игры" статистика будет по всем, при наличии значения - по одной игре.Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 09.08.2017, 16:25
Если не затруднит покажите пример как вы видите эту форму, я не совсем понимаю. Но понимаю что при раздувании объема ресурсов может не хватать. Я просто не понимаю ход связей и полную реализацию.
Если не затруднит покажите пример как вы видите эту форму, я не совсем понимаю. Но понимаю что при раздувании объема ресурсов может не хватать. Я просто не понимаю ход связей и полную реализацию.ASM_0408
Хочется посмотреть список, что учитывается в матче.
Статистика вратаря К 1 Первый состав команды К 2 Второй состав команды БР Бросков по воротам ПШ Пропущено шайб ОБ Отраженные броски %ОБ Процент отраженных бросков Штр Штрафные минуты ШБр Штрафные броски + отраженные, - прошущенные КН Коэффициент надежности Статистика полевого игрока К 1 Первый состав команды К 2 Второй состав команды Г Голы ГП Голевые передачи РС Действия в равных составах Б Действия в большинстве М Действия в меньшинстве Г+П Гол + пас + Ставится если игрок находился на площадке когда была заброшена шайба в ворота соперника - Ставится если игрок находился на площадке когда была пропущена шайба +/- Показатель полезности, отражает разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда тот или иной игрок находился на льду. Штр Штрафные минуты ШБр Штрафные броски + реализованный, - не реализованный
Статистика вратаря К 1 Первый состав команды К 2 Второй состав команды БР Бросков по воротам ПШ Пропущено шайб ОБ Отраженные броски %ОБ Процент отраженных бросков Штр Штрафные минуты ШБр Штрафные броски + отраженные, - прошущенные КН Коэффициент надежности Статистика полевого игрока К 1 Первый состав команды К 2 Второй состав команды Г Голы ГП Голевые передачи РС Действия в равных составах Б Действия в большинстве М Действия в меньшинстве Г+П Гол + пас + Ставится если игрок находился на площадке когда была заброшена шайба в ворота соперника - Ставится если игрок находился на площадке когда была пропущена шайба +/- Показатель полезности, отражает разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда тот или иной игрок находился на льду. Штр Штрафные минуты ШБр Штрафные броски + реализованный, - не реализованныйASM_0408
Что учитываете ещё в матче? Счёт, Дата, место, судьи ...?
Для пунктуальности: БР Бросков по воротам как связан с ОБ Отраженные броски ?
Хорошо бы указать какие поля вычисляемые, типа Г+П Гол + пас ...
От Оккама: разделяя статистики вратаря и полевых Вы много теряете - хоккей командная игра, то что вратарь редко подъезжает к воротам соперника это психологическа проблема и усложняете учёт. Надеюсь Вы согласитесь, что и нападющий, почти непосредственно, участвует в пропущенных голах в свои ворота, и вратарь, почти непосредственно, в забитых шайбах в ворота соперника.
Спасибо, стало гораздо интереснее.
От Оккама: разделяя статистики вратаря и полевых Вы много теряете - хоккей командная игра, то что вратарь редко подъезжает к воротам соперника это психологическа проблема и усложняете учёт. Надеюсь Вы согласитесь, что и нападющий, почти непосредственно, участвует в пропущенных голах в свои ворота, и вратарь, почти непосредственно, в забитых шайбах в ворота соперника.InExSu
Что Вы учитываете в столбцах: РС Действия в равных составах Б Действия в большинстве М Действия в меньшинстве ?
Может в столбцах + Ставится если игрок находился на площадке когда была заброшена шайба в ворота соперника - Ставится если игрок находился на площадке когда была пропущена шайба Ставить не +-, а цифры?
Столбец ШБр Штрафные броски + реализованный, - не реализованный Ставить, например +++-- (три плюса, два минуса)?
Столбец ШБр Штрафные броски + реализованный, - не реализованный Ставить, например +++-- (три плюса, два минуса)?InExSu
Там над этими столбцами есть объединенный показатель Г и ГП соответственно учет ведется голов и голевых передач при игре в равных составах РС, большинстве Б, меньшинстве.
Вы все правильно говорите в данной форме будут ставиться цифры, ведь это уже стат форма, а полевая форма она заполняется от руки тоже со своими обще принятыми обозначениями и знаками, и только потом переводится в цифры.
Нужно то, что вы будете вбивать в компьютер. Ваше ТЗ не взлетело. Для развития темы от Вас нужны три таблицы. Одна с данными, которые вы вбиваете. Все столбцы, включая Сообщение № 7, без вычисляемых полей. С пояснением, почему и зачем. Не все ценящие Excel разбираются в хоккее. Вторая вычисляемые столбцы, где вы складываете, минусуете и преобразуете плюсы с минусами в цифры и т.п. С указанием, почему и зачем. Не все разбирающиеся в хоккее, разбираются в Excel. Третья "итоговый лист" - и шапка и данные. С указанием почему и зачем. Может и подключим умелых … Даже если не получится сейчас, у Вас будет почти готовое неплохое ТЗ.
Нужно то, что вы будете вбивать в компьютер. Ваше ТЗ не взлетело. Для развития темы от Вас нужны три таблицы. Одна с данными, которые вы вбиваете. Все столбцы, включая Сообщение № 7, без вычисляемых полей. С пояснением, почему и зачем. Не все ценящие Excel разбираются в хоккее. Вторая вычисляемые столбцы, где вы складываете, минусуете и преобразуете плюсы с минусами в цифры и т.п. С указанием, почему и зачем. Не все разбирающиеся в хоккее, разбираются в Excel. Третья "итоговый лист" - и шапка и данные. С указанием почему и зачем. Может и подключим умелых … Даже если не получится сейчас, у Вас будет почти готовое неплохое ТЗ.InExSu
