= Мир MS Excel/Упростить формулу с вложениями "ЕСЛИ" - Мир MS Excel
Stormy Дата: Среда, 09.08.2017, 10:21 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Добрый день.
Можно и нужно ли упрощать формулу
=ЕСЛИ($D$5="MR";E7;ЕСЛИ($D$5="SB";F7;ЕСЛИ($D$5="FR";G7;ЕСЛИ($D$5="VR";H7;ЕСЛИ($D$5="MF";I7;ЕСЛИ($D$5="YLM";J7;ЕСЛИ($D$5="BY";K7;ЕСЛИ($D$5="";0))))))))
Вложений с ЕСЛИ будет 9, строк содержащих эту формулу 5000, столбцов 2.
Суть формулы, в зависимости от литеры в названии столбца отображать данные из определенного столбца
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (9.9 Kb)
Место для рекламы.
СообщениеДобрый день.
Автор - Stormy
Дата добавления - 09.08.2017 в 10:21
_Boroda_ Дата: Среда, 09.08.2017, 10:36 | Сообщение № 2
По идее куча ЕСЛИ работает достаточно быстро - она в среднем отрабатывает половину условий, сравнение - достаточно быстрая операция. Однако в ней довольно легко накосячить, например, неверно ссылку поставить.
Попробуйте вот так
=ИНДЕКС(E6:K6;ПОИСКПОЗ(D$5;E$4:K$4;))
или так
=СУММЕСЛИ(E$4:K$4;D$5;E6:K6)
5000 строк - немного, возможно, Вы разницы и не заметите
СообщениеПо идее куча ЕСЛИ работает достаточно быстро - она в среднем отрабатывает половину условий, сравнение - достаточно быстрая операция. Однако в ней довольно легко накосячить, например, неверно ссылку поставить.
Попробуйте вот так
или так
Дата добавления - 09.08.2017 в 10:36
Stormy Дата: Среда, 09.08.2017, 10:50 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
_Boroda_,
Из-за возможных косяков и были сомнения.
Ваши примеры проще и понятнее, но есть одно НО, которое я не учел.
Названия столбцов в таблице отличаются от выпадающего списка. Получается остается привязка только к буквам?
Нужно брать значения из столбцов выделенные голубым цветом
Добавил часть таблицы с названиями из оригинала
К сообщению приложен файл: 0376839.xlsx (14.6 Kb) · 0473653.jpg (27.1 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Среда, 09.08.2017, 10:51
Сообщение_Boroda_,
Автор - Stormy
Дата добавления - 09.08.2017 в 10:50
AndreTM Дата: Среда, 09.08.2017, 11:20 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Так подпишите нужные вам столбцы, например, ещё выше строчкой, и берите "коды" из неё:
К сообщению приложен файл: 2-34825-1.xlsx (15.3 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеТак подпишите нужные вам столбцы, например, ещё выше строчкой, и берите "коды" из неё:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.08.2017 в 11:20
Stormy Дата: Среда, 09.08.2017, 11:51 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
AndreTM,
Долго вникал, как работает формула, пока на строку выше не выделил :D
Солнце сильно припекло, голова совсем на варит %)
Место для рекламы.
СообщениеAndreTM,
Автор - Stormy
Дата добавления - 09.08.2017 в 11:51
Perfect2You Дата: Среда, 09.08.2017, 15:22 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
В Вашем конкретном случае, поскольку поиск идет по первой строке диапазона, можно комбинацию ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ заменить ГПРом, получится так:
=ГПР(A$4;$C$2:$AZ$12;СТРОКА()-1;0)
К сообщению приложен файл: _2-34825-1-1.xlsx (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 09.08.2017, 15:24
СообщениеВ Вашем конкретном случае, поскольку поиск идет по первой строке диапазона, можно комбинацию ИНДЕКС-ПОИСКПОЗ заменить ГПРом, получится так:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.08.2017 в 15:22
