= Мир MS Excel/Удаление строки при условии частичного совпадения - Мир MS Excel
Caryaga Дата: Среда, 09.08.2017, 15:45 | Сообщение № 1
Не могу решить задачу удаление всей строки при частичном совпадении одной определенной ячейки с любой ячейкой из массива данных.
например, если в случае искомого текста будет "мясная колбаса рецепт", а в качестве просматриваемого массива слово "рецепт".
Я вынес уроки из прошлой темы и ознакомился с понятием поиска по словарю, но как его создать пока ума не приложу. Спасибо Boroda за помощь в прошлой теме. Формулы здесь тоже могут помочь? Если да, то как?
К сообщению приложен файл: sample_kolbasa.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеНе могу решить задачу удаление всей строки при частичном совпадении одной определенной ячейки с любой ячейкой из массива данных.
Автор - Caryaga
Дата добавления - 09.08.2017 в 15:45
Perfect2You Дата: Среда, 09.08.2017, 16:09 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Удалить строки формулы не могут. Это либо макрос, либо пользователь.
А вот пометить строки, которые подлежат удалению, формулы вполне способны. Как критерий Вам поможет функция ПОИСК, которая возвращает число, если подстрока найдена и ошибку, если нет.
Конструкция получится примерно такая:
=СУММПРОИЗВ(--НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК('для удаления'!$A$1:$A$8;A4))))
В первом аргументе функции ПОИСК задан не один элемент для поиска, а массив. Соответственно и возвращен будет массив результатов поиска. От формулы массива спасает обработка функцией СУММПРОИЗВ. -- используется для преобразования логических ЛОЖЬ/ИСТИНА в 0/1.
Результат - получится количество частичных совпадений. Останется только отфильтровать ячейки со значениями 1 и больше (или не 0) и удалить только оставленные фильтром видимыми.
P.S.: Если я неверно понял: что где должно быть подстрокой, достаточно поменять аргументы функции ПОИСК местами. Остальное останется без изменений.
К сообщению приложен файл: _sample_kolbasa.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Среда, 09.08.2017, 16:15
СообщениеУдалить строки формулы не могут. Это либо макрос, либо пользователь.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.08.2017 в 16:09
