= Мир MS Excel/Апгрейд функции "подбор параметра" - Мир MS Excel
besstya Дата: Среда, 09.08.2017, 17:18 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, вдруг кто уже занимался данным вопросом, есть ли возможность усовершенствовать формулу "подбор параметра" либо надстройкой, либо еще одной формулой, ну мало ли как...
Столкнулись с необходимостью подбирать параметр не к цифре, которую необходимо четко задать в функции изначально, а к значению в конкретной ячейке, при этом это значение меняется в зависимости от исходных данных - соответственно, чтоб при изменении этого значения, подбирался новый параметр.
То есть все же это не статичная функция, а динамично меняющаяся в процессе.
Как пример - файл во вложении.
На желтом фоне - высчитываются значения, которые должны получиться в ячейках на красном фоне, изменяя параметр в ячейках на фиолетовом фоне.
Ну и еще один вопрос, подобный, но проще - можно ли сделать функцию "подбор параметра" динамичной? Читала форум, где переписывали формулой, но что-то не поняла как в данном случае это применить (
В том же файле есть, в ячейке Е6 чтобы автоматически проставлялось значение коэффициента, чтобы значение D20 было равно 15% по умолчанию. То есть само пересчитывалось, а не каждый раз выбирать функцию.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 9765326.xlsx (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал besstya - Среда, 09.08.2017, 17:39
Спасибо.
Автор - besstya
Дата добавления - 09.08.2017 в 17:18
Perfect2You Дата: Среда, 09.08.2017, 19:01 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Вам, конечно, корень зла казался в одном месте, а он в другом.
Можно обойтись без подбора параметра вообще. Задача решается аналитически. Сначала вычитаем все, что зависит напрямую от выручки - вот она база (пусть Б). Весь остаток надо уменьшить на 10+7+5 = 22%, но не от самого остатка (не от Б), а от уменьшенной на эти 22% величины (то есть части от Б). Это делается просто: Б/1,22 - это именно то, от чего начисляются проценты. Осталось это умножить каждое на свой процент - и все встает на свои места.
Хотел подшлифовать округлением (два из них по формуле, остальное - вычитанием как остаток, чтобы не было погрешностей в общей сумме), но обратил внимание, что у Вас в других местах с округлением тоже беда. На всякий случай в столбце справа оставил как значения все как получается сейчас.
К сообщению приложен файл: _9765326.xlsx (16.5 Kb)
СообщениеВам, конечно, корень зла казался в одном месте, а он в другом.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.08.2017 в 19:01
besstya Дата: Четверг, 10.08.2017, 19:03 | Сообщение № 3
Perfect2You, Добрый день!
Спасибо вам большое за ваш ответ!
Сейчас скачала файл, и правда все работает.
Цель в том, чтобы меняя средний чек и кол-во проектов (Е3 и F3), и коэффициент Е6, данные остальные подставлялись уже измененные.
Вот только простите за недалекость, не понимаю, откуда берутся цифры 10, 7 и 5 и в итоге 22% killed
С округлениями - да, будем разбираться, спасибо =)
СообщениеPerfect2You, Добрый день!
Автор - besstya
Дата добавления - 10.08.2017 в 19:03
Perfect2You Дата: Четверг, 10.08.2017, 21:01 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Это в формулах "рыжего" диапазона:
=D23*0,1
=D23*0,07
=D23*0,05
Сейчас скачала файл, и правда все работает.%
Еще б не работало! Пользуйтесь! Успехов в упрощениях и оптимизации!
=D23*0,1
=D23*0,07
=D23*0,05
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.08.2017 в 21:01
besstya Дата: Пятница, 11.08.2017, 09:54 | Сообщение № 5
Perfect2You, Точно =) теперь все понятно! Еще раз спасибо!
СообщениеPerfect2You, Точно =) теперь все понятно! Еще раз спасибо!
Автор - besstya
Дата добавления - 11.08.2017 в 09:54
