Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вдруг кто уже занимался данным вопросом, есть ли возможность усовершенствовать формулу "подбор параметра" либо надстройкой, либо еще одной формулой, ну мало ли как... Столкнулись с необходимостью подбирать параметр не к цифре, которую необходимо четко задать в функции изначально, а к значению в конкретной ячейке, при этом это значение меняется в зависимости от исходных данных - соответственно, чтоб при изменении этого значения, подбирался новый параметр. То есть все же это не статичная функция, а динамично меняющаяся в процессе.
Как пример - файл во вложении. На желтом фоне - высчитываются значения, которые должны получиться в ячейках на красном фоне, изменяя параметр в ячейках на фиолетовом фоне.
Ну и еще один вопрос, подобный, но проще - можно ли сделать функцию "подбор параметра" динамичной? Читала форум, где переписывали формулой, но что-то не поняла как в данном случае это применить ( В том же файле есть, в ячейке Е6 чтобы автоматически проставлялось значение коэффициента, чтобы значение D20 было равно 15% по умолчанию. То есть само пересчитывалось, а не каждый раз выбирать функцию.
Спасибо.
Вам, конечно, корень зла казался в одном месте, а он в другом.
Можно обойтись без подбора параметра вообще. Задача решается аналитически. Сначала вычитаем все, что зависит напрямую от выручки - вот она база (пусть Б). Весь остаток надо уменьшить на 10+7+5 = 22%, но не от самого остатка (не от Б), а от уменьшенной на эти 22% величины (то есть части от Б). Это делается просто: Б/1,22 - это именно то, от чего начисляются проценты. Осталось это умножить каждое на свой процент - и все встает на свои места.
Хотел подшлифовать округлением (два из них по формуле, остальное - вычитанием как остаток, чтобы не было погрешностей в общей сумме), но обратил внимание, что у Вас в других местах с округлением тоже беда. На всякий случай в столбце справа оставил как значения все как получается сейчас.
Хотел подшлифовать округлением (два из них по формуле, остальное - вычитанием как остаток, чтобы не было погрешностей в общей сумме), но обратил внимание, что у Вас в других местах с округлением тоже беда. На всякий случай в столбце справа оставил как значения все как получается сейчас.Perfect2You
Perfect2You, Добрый день! Спасибо вам большое за ваш ответ! Сейчас скачала файл, и правда все работает. Цель в том, чтобы меняя средний чек и кол-во проектов (Е3 и F3), и коэффициент Е6, данные остальные подставлялись уже измененные.
Вот только простите за недалекость, не понимаю, откуда берутся цифры 10, 7 и 5 и в итоге 22% С округлениями - да, будем разбираться, спасибо =)
Вот только простите за недалекость, не понимаю, откуда берутся цифры 10, 7 и 5 и в итоге 22% С округлениями - да, будем разбираться, спасибо =)besstya
