= Мир MS Excel/Из списка в столбцы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Из списка в столбцы (Формулы/Formulas)
Из списка в столбцы
Strateg_ru Дата: Четверг, 10.08.2017, 20:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые эксперты!
Нужна помощь в составлении формулы.
Есть страница с единственным столбцом, в котором смешаны Категории, Значения и пустые ячейки. Столбец более 1000 строк. Категории и значения могут повторяться.
На второй странице нужно разместить значения этого списка в два столбца соответственно – Категория и Значения (игнорируя пустые строки).
На третьей странице – список категорий (в алфавитном порядке, категории не повторяются)
В исходных данных - одно и тоже значение может быть в разных категориях, причём, несколько раз.
В результатах - каждому значению присваивается категория, в списке которой она стоит. Если одно и тоже значение было в разных категориях – оно должно встречаться столько раз, в скольки категориях находилось. Пара: Значение-Категория, должно находиться в результатах не более одного раза (даже если попадалось в исходном списке несколько раз в одной и той же категории).
Что из списка является категорией – сверяется по столбцу третьей страницы. Всё, что идёт в исходных данных ниже категории – это её значение. Пока не попадётся следующая категория - тогда эти значения будут находиться уже в ней.
Нужна простая или массивная формула. Без макросов.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые эксперты!
Спасибо!
Автор - Strateg_ru
Дата добавления - 10.08.2017 в 20:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.08.2017, 21:15 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
На третьем листе категории уже даны или их нужно вывести?
Если нужно вывести, то нужен какой-то признак, по которому категории отличаются от значений (и этот признак не должен быть цветом)
Это у Вас выгрузка из 1С?
Крайне желательно, чтобы Вы выложили файл реальный (названия можно заменить, цифры тоже, но только их, все форматы, всё месторасположение должно сохраниться)
СообщениеНа третьем листе категории уже даны или их нужно вывести?
Дата добавления - 10.08.2017 в 21:15
InExSu Дата: Четверг, 10.08.2017, 23:28 | Сообщение № 3
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Без макросов
Правильно ли я Вас понял:
Страница это лист.
Есть список "категорий" на отдельном листе,
На отдельном листе будет произвольное количество диапазонов, в этих диапазонах будут "категории" и "значения". Отдельно списка значений нет. Признак "значения": не "категория".
Нужно создать несортированный список уникальных пар ячеек "категория" + "значение" на отдельном листе именно формулами.
Сообщение отредактировал InExSu - Четверг, 10.08.2017, 23:29
Без макросов
Страница это лист.
Автор - InExSu
Дата добавления - 10.08.2017 в 23:28
Strateg_ru Дата: Пятница, 11.08.2017, 00:41 | Сообщение № 4
Категории задаются пользователем. Цветом пометил для наглядности.
Формулы нужны только на втором листе.
Нет, но система такая же кривая)
Это эмулируемый фрагмент из более сложного файла. Но форматирование по столбцам и листам соблюдено:
1. Общий список из заполненных категорий, одна под другой
2. Категория и значение
3. Список категорий, задаваемый пользователем вручную
Автор - Strateg_ru
Дата добавления - 11.08.2017 в 00:41
Strateg_ru Дата: Пятница, 11.08.2017, 00:48 | Сообщение № 5
Страница это лист.
Да, всё правильно.
Да, это третий лист.
На первом листе... да, получается, произвольное количество диапазонов, шапками которых являются "категории", а внутри которых идут "значения". Значений в каждой категории может быть от 0.
Сортировка желательна по категориям. Но не критична.
Да, список уникальных пар. Его образец приведён на листе 2.
В каждой ячейке первых двух столбцов формула, которая выдаёт своё значение.
Страница это лист.
Да, всё правильно.
Автор - Strateg_ru
Дата добавления - 11.08.2017 в 00:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.08.2017, 14:33 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Если без сортировки, то не сильно сложно:
Чтобы данные можно было добавлять, делаем динамические диапазоны (посмотреть можно, нажав Контрл F3)
для списка "спис"
=ИНДЕКС(Список!$A:$A;2):ИНДЕКС(Список!$A:$A;ПОИСКПОЗ("яяя";Список!$A:$A))
и категорий (на одну пустую ячейку больше) "кат0"
=ИНДЕКС(Категории!$A:$A;2):ИНДЕКС(Категории!$A:$A;СЧЁТЗ(Категории!$A:$A)+1)
Создаем виртуальный массив, в котором заменяем все значения соответствующими категориями "кат"
=ПРОСМОТР(СТРОКА(спис);СТРОКА(спис)/ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(спис;кат0;));спис)
пишем формулу для категорий
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(кат;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(спис&9;кат0&9;));ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(кат&спис;кат&спис;)=СТРОКА(спис)-1;СТРОКА(спис)-1));СТРОКА(A1)));"")
и для значений
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(спис;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(спис&9;кат0&9;));ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(кат&спис;кат&спис;)=СТРОКА(спис)-1;СТРОКА(спис)-1));СТРОКА(A1)));"")
А вот если с сортировкой, то тут сложнее
создаем виртуальный массив "наиб", в котором на место каждой категории в паре с непустым значением пишется число, показывающее, сколько пар категория-значение больше этой пары
=МУМНОЖ(--(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(спис&9;кат0&9;));ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(кат&спис;кат&спис;)=СТРОКА(спис)-1;кат&спис))<ТРАНСП(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(спис&9;кат0&9;));ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(кат&спис;кат&спис;)=СТРОКА(спис)-1;кат&спис))));СТРОКА(спис)^0)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(кат;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(--ТЕКСТ(наиб;"0;;-1");СТРОКА(H1));наиб;));"")
и для значений
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(спис;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(--ТЕКСТ(наиб;"0;;-1");СТРОКА(I1));наиб;));"")
Наверняка я пошел не самым оптимальным путем, но что-то не очень хорошо соображаю сегодня
К сообщению приложен файл: 654646464_1.xlsx (13.4 Kb)
для списка "спис"
и для значений
и для значений
Дата добавления - 11.08.2017 в 14:33
Strateg_ru Дата: Пятница, 11.08.2017, 22:10 | Сообщение № 7
Пытаюсь "разобрать" решение...
Усложняется всё тем, что в прикреплённом примере (как есть) формулы не меняют значения. И не растягиваются.
(массив включён - ctrl+shift+enter)
PS. Что означает "яяя" в формуле:
СообщениеПытаюсь "разобрать" решение...
Автор - Strateg_ru
Дата добавления - 11.08.2017 в 22:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.08.2017, 22:22 | Сообщение № 8
Репутация: 6481 ±
Предположу, что Вы "включили" массив, предварительно выделив все ячейки. Нужно встать в одну ячейку, провалиться в нее (или тпнувшись в строку формул, или нажав F2, или даблкликом), нажать Контрл Шифт Ентер, а потом уже эту ячейку тянуть вниз. Если что-то не получается - покажите в файле, словами все равно непонятно
Это Вы о чем?
яяя - это слово, больше которого на практике не бывает. d<f<x<z<б<ж<ы<я. Слово "яя" есть в природе - так речка называется. А "яяя" - уже нет
Это Вы о чем?
Дата добавления - 11.08.2017 в 22:22
Strateg_ru Дата: Суббота, 12.08.2017, 08:48 | Сообщение № 9
Разобрался. Оказалось, что нужно обновляться (F9). Только после этого формулы пересчитывают значения. Я по привычке ожидал как в обычных формулах - все изменения видны сразу... Видимо, это особенность формул массива (я с ними знаком очень поверхностно).
Это Вы о чем?
Да, но зачем оно в формуле? Подразумевается, что если оно появится в "Списке", то выдаст ошибку? То есть нужно, чтобы на этом месте в формуле стояло нечто, чего не встретится на самом деле?
Или нужно, чтобы это было "всегда самое последнее значение в списке возможных значений"?
Сообщение отредактировал Strateg_ru - Суббота, 12.08.2017, 08:57
СообщениеРазобрался. Оказалось, что нужно обновляться (F9). Только после этого формулы пересчитывают значения. Я по привычке ожидал как в обычных формулах - все изменения видны сразу... Видимо, это особенность формул массива (я с ними знаком очень поверхностно).
Это Вы о чем?
Автор - Strateg_ru
Дата добавления - 12.08.2017 в 08:48
китин Дата: Суббота, 12.08.2017, 09:12 | Сообщение № 10
Репутация: 1073 ±
а у вас автопересчет формул включен?
Дата добавления - 12.08.2017 в 09:12
Strateg_ru Дата: Суббота, 12.08.2017, 09:50 | Сообщение № 11
Нашёл, включил. Спасибо))
Автор - Strateg_ru
Дата добавления - 12.08.2017 в 09:50
Strateg_ru Дата: Суббота, 12.08.2017, 13:49 | Сообщение № 12
Переставил в основной документ.
Всё перепроверил с наполнением разных типов данных - всё отлично! Переносится и работает. Огромное Вам спасибо!
PS. Правда КАК именно работает, так и не понял... даже примерно)
Вопрос решён. Тему можно закрывать.
Автор - Strateg_ru
Дата добавления - 12.08.2017 в 13:49
Udik Дата: Суббота, 12.08.2017, 14:15 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А я опять на PQ сделал :) Сначала только допстолбец для категорий в исходных данных добавил.
К сообщению приложен файл: 6171717.xlsx (21.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеА я опять на PQ сделал :) Сначала только допстолбец для категорий в исходных данных добавил.
Автор - Udik
Дата добавления - 12.08.2017 в 14:15
Strateg_ru Дата: Суббота, 12.08.2017, 22:53 | Сообщение № 14
на PQ сделал
PQ - почти незнакомая мне технология. Но тоже спасибо!
на PQ сделал
Автор - Strateg_ru
Дата добавления - 12.08.2017 в 22:53
