Данные из одной таблицы в другую
concore
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 09:24 |
Приветствую МУДРЕЦОВ! Просмотрел все подобные темы, но у меня ничего не получается. Наверное руки не оттуда растут. Создал таблице на листе 1, лист переименовал Таблица 1. На листе Проба создал шаблон, который нужно потом использовать для подсчетов. Не получается связать ячейки с листом таблица 1. Выбор по критерию, и желательно чтобы ячейка окрашивалась в цвет выбранных данных. Уф, по моему сумел объяснить что мне нужно. Возможно тема повторяется, просто при создании темы выбросило с сайта, сильно не ругайте. excel 2010 файл-пример, прилагаю.
Приветствую МУДРЕЦОВ! Просмотрел все подобные темы, но у меня ничего не получается. Наверное руки не оттуда растут. Создал таблице на листе 1, лист переименовал Таблица 1. На листе Проба создал шаблон, который нужно потом использовать для подсчетов. Не получается связать ячейки с листом таблица 1. Выбор по критерию, и желательно чтобы ячейка окрашивалась в цвет выбранных данных. Уф, по моему сумел объяснить что мне нужно. Возможно тема повторяется, просто при создании темы выбросило с сайта, сильно не ругайте. excel 2010 файл-пример, прилагаю. concore
Сообщение Приветствую МУДРЕЦОВ! Просмотрел все подобные темы, но у меня ничего не получается. Наверное руки не оттуда растут. Создал таблице на листе 1, лист переименовал Таблица 1. На листе Проба создал шаблон, который нужно потом использовать для подсчетов. Не получается связать ячейки с листом таблица 1. Выбор по критерию, и желательно чтобы ячейка окрашивалась в цвет выбранных данных. Уф, по моему сумел объяснить что мне нужно. Возможно тема повторяется, просто при создании темы выбросило с сайта, сильно не ругайте. excel 2010 файл-пример, прилагаю. Автор - concore Дата добавления - 13.08.2017 в 09:24
InExSu
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 11:44 |
Excel 2010, 365
[vba]Код
=ИНДЕКС('Таблица 1'!C3:D55;ПОИСКПОЗ(L12;'Таблица 1'!$C$3:$C$55;0);2;1)
[vba]Код
[/vba] InExSu
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - InExSu Дата добавления - 13.08.2017 в 11:44
concore
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 13:26 |
Уважаемый InExSu, СПАСИБО Вставил Вашу формулуКод
в ячейку AJ13, это в шаблоне, заработала. Но сама ячейка не окрасилась цветом соответствующей ячейке D9 лист Таблица 1. Установил в ячейку AJ15, это в шаблоне, не хочет работать. excel 2010 файл-пример, прилагаю. Для чего нужен цвет ячейки? Просто потом попробую на основе окрашенной ячейки просчитать количество позиций.
в ячейку AJ13, это в шаблоне, заработала. Но сама ячейка не окрасилась цветом соответствующей ячейке D9 лист Таблица 1. Установил в ячейку AJ15, это в шаблоне, не хочет работать. excel 2010 файл-пример, прилагаю. Для чего нужен цвет ячейки? Просто потом попробую на основе окрашенной ячейки просчитать количество позиций. concore
Сообщение отредактировал concore - Воскресенье, 13.08.2017, 14:32
Сообщение Уважаемый InExSu, СПАСИБО Вставил Вашу формулуКод
в ячейку AJ13, это в шаблоне, заработала. Но сама ячейка не окрасилась цветом соответствующей ячейке D9 лист Таблица 1. Установил в ячейку AJ15, это в шаблоне, не хочет работать. excel 2010 файл-пример, прилагаю. Для чего нужен цвет ячейки? Просто потом попробую на основе окрашенной ячейки просчитать количество позиций. Автор - concore Дата добавления - 13.08.2017 в 13:26
Udik
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 13:44 |
Excel 2016 х 64
А чего бы она окрасилась-то? У Вас ни одного правила УФ нет.Установил в ячейку AJ15, это в шаблоне, не хочет работать.
А зачем Вы ищете по столбцу Е?
А зачем Вы ищете по столбцу Е?Udik
Сообщение Но сама ячейка не окрасилась цветом соответствующей ячейке D9
А зачем Вы ищете по столбцу Е?Автор - Udik Дата добавления - 13.08.2017 в 13:44
Udik
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 13:47 |
Excel 2016 х 64
Это как? Формулы цвет не воспринимают.
Это как? Формулы цвет не воспринимают.Udik
Сообщение Просто потом попробую на основе окрашенной ячейки просчитать количество позиций.
Это как? Формулы цвет не воспринимают.Автор - Udik Дата добавления - 13.08.2017 в 13:47
concore
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 14:05 |
Уважаемый Udik Так все таки, как устанавливать с цветом ячейки, может с помощью макроса?
Уважаемый Udik Так все таки, как устанавливать с цветом ячейки, может с помощью макроса? concore
Сообщение Уважаемый Udik Так все таки, как устанавливать с цветом ячейки, может с помощью макроса? Автор - concore Дата добавления - 13.08.2017 в 14:05
Udik
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 14:24 |
Excel 2016 х 64
Так Вы сами их должны сделать. Логика такая - выбираем диапазон/ячейку и для нее создаем правило. Если в какой-то сигнальной ячейке выполняется условие, то с выбранной ячейкой творится всякое - меняется заливка, цвет текста, размер шрифта и т.д.Так все таки, как устанавливать с цветом ячейки, может с помощью макроса?
Да как хотите, но это уже отдельный вопрос.
Да как хотите, но это уже отдельный вопрос.Udik
Сообщение Так Вы сами их должны сделать. Логика такая - выбираем диапазон/ячейку и для нее создаем правило. Если в какой-то сигнальной ячейке выполняется условие, то с выбранной ячейкой творится всякое - меняется заливка, цвет текста, размер шрифта и т.д.Так все таки, как устанавливать с цветом ячейки, может с помощью макроса?
Да как хотите, но это уже отдельный вопрос.Автор - Udik Дата добавления - 13.08.2017 в 14:24
concore
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 14:34 |
Для цитат есть кнопка "Цитата" - нужно выделить цитируемое и нажать эту кнопку. Но без фанатизма - Правила, пункт 5j
Вроде получилось. СПС ))) Ну а что с остальными вопросами? )))
Вроде получилось. СПС ))) Ну а что с остальными вопросами? )))concore
Сообщение отредактировал concore - Воскресенье, 13.08.2017, 14:35
Сообщение Для цитат есть кнопка "Цитата" - нужно выделить цитируемое и нажать эту кнопку. Но без фанатизма - Правила, пункт 5j
Вроде получилось. СПС ))) Ну а что с остальными вопросами? )))Автор - concore Дата добавления - 13.08.2017 в 14:34
Udik
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 14:44 |
Excel 2016 х 64
С какими? Видать шушпанчики порылись и посты покоцали.
С какими? Видать шушпанчики порылись и посты покоцали.Udik
Сообщение Ну а что с остальными вопросами?
С какими? Видать шушпанчики порылись и посты покоцали.Автор - Udik Дата добавления - 13.08.2017 в 14:44
concore
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 14:48 |
Упс, нашел ))) Просто почему то это сообщение было закрыто.А зачем Вы ищете по столбцу Е?
И тут я не понял что сделал не правильно? Ведь в столбце Е просчитана площадь
И тут я не понял что сделал не правильно? Ведь в столбце Е просчитана площадь concore
Сообщение отредактировал concore - Воскресенье, 13.08.2017, 14:49
Сообщение Упс, нашел ))) Просто почему то это сообщение было закрыто.А зачем Вы ищете по столбцу Е?
И тут я не понял что сделал не правильно? Ведь в столбце Е просчитана площадь Автор - concore Дата добавления - 13.08.2017 в 14:48
Udik
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:00 |
Excel 2016 х 64
Это в пропавшей части поста 7 было. Если коротко, то вы пытаетесь найти значение 5 в столбце Е. А его там нет.
Это в пропавшей части поста 7 было. Если коротко, то вы пытаетесь найти значение 5 в столбце Е. А его там нет. Udik
Сообщение Это в пропавшей части поста 7 было. Если коротко, то вы пытаетесь найти значение 5 в столбце Е. А его там нет. Автор - Udik Дата добавления - 13.08.2017 в 15:00
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:05 |
Блин, это я блокировал пост до исправления замечаний модератора, а потом, поскольку в посте несколько цитат, то верхушка обрезалась, а я и не заметил Про этот косяк форума известно http://www.excelworld.ru/forum/12-31848-1 , но как-то все время забывается. Udik , повторите пожалуйста то, что там было, в новом посте
Блин, это я блокировал пост до исправления замечаний модератора, а потом, поскольку в посте несколько цитат, то верхушка обрезалась, а я и не заметил Про этот косяк форума известно http://www.excelworld.ru/forum/12-31848-1 , но как-то все время забывается. Udik , повторите пожалуйста то, что там было, в новом посте _Boroda_
Сообщение Блин, это я блокировал пост до исправления замечаний модератора, а потом, поскольку в посте несколько цитат, то верхушка обрезалась, а я и не заметил Про этот косяк форума известно http://www.excelworld.ru/forum/12-31848-1 , но как-то все время забывается. Udik , повторите пожалуйста то, что там было, в новом посте Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.08.2017 в 15:05
concore
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:23 |
Так как его искать? Просто завтра поеду на работу, а инет там такой шустренький что мой ноут со стола сносит. ))) Страницу грузит 15 мин, это серьезно, проверял.
Так как его искать? Просто завтра поеду на работу, а инет там такой шустренький что мой ноут со стола сносит. ))) Страницу грузит 15 мин, это серьезно, проверял.concore
Так как его искать? Просто завтра поеду на работу, а инет там такой шустренький что мой ноут со стола сносит. ))) Страницу грузит 15 мин, это серьезно, проверял.Автор - concore Дата добавления - 13.08.2017 в 15:23
Udik
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:39 |
Excel 2016 х 64
Дык кого его-то? Если нужно площадь из первой таблицы, то такКод
ИНДЕКС('Таблица 1'!$C$3:$E$55;ПОИСКПОЗ($AJ$12;'Таблица 1'!$C$3:$C$55;0);3;1)
Udik
Сообщение Дык кого его-то? Если нужно площадь из первой таблицы, то такКод
Автор - Udik Дата добавления - 13.08.2017 в 15:39
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:46 |
Аналогичные формулыКод
=ИНДЕКС('Таблица 1'!D$3:D$55;ПОИСКПОЗ(L12;'Таблица 1'!C$3:C$55;))
=ВПР(L12;'Таблица 1'!C$3:D$55;2;)
Для числаКод
=ВПР(L12;'Таблица 1'!C$3:E$55;3;)
А по поводу раскраски - это уже совершенно другой вопрос и нужно новую тему создать
Для числаКод
А по поводу раскраски - это уже совершенно другой вопрос и нужно новую тему создать _Boroda_
Сообщение Аналогичные формулыКод
Для числаКод
А по поводу раскраски - это уже совершенно другой вопрос и нужно новую тему создать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.08.2017 в 15:46
concore
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:51 |
Сообщение № 16
Даааааааааааааааааа! На сколько я деградировал, долго не занимаясь чем то, забываешь даже элементарные вещи. Хорошо про еду не забываю, не то бы забыл как ложку держать и что с ней делать )))))))
Даааааааааааааааааа! На сколько я деградировал, долго не занимаясь чем то, забываешь даже элементарные вещи. Хорошо про еду не забываю, не то бы забыл как ложку держать и что с ней делать ))))))) concore
Сообщение Даааааааааааааааааа! На сколько я деградировал, долго не занимаясь чем то, забываешь даже элементарные вещи. Хорошо про еду не забываю, не то бы забыл как ложку держать и что с ней делать ))))))) Автор - concore Дата добавления - 13.08.2017 в 15:51
